- 49
- 4 小时
- 2026-6-9
- 40
- 1089516
- 43
- 49 点
- 37 ¥
- 2024-1-26
1. CPU支持avx2的核机升频到768khz或dsd256甜点,再高就会增加晶振频率不够高,电脑算力,风噪,解码器不够高级导致指标可能下降等压力和成本大幅提高,同时边际收益递减不可避免。升频也不要用显卡加速,会增加功耗成本。 核机基本不需要特别的优化,也不需换电源和晶振
2. 采用树莓派4机神版piCorePlayer或原生无风扇x86小主机安装极简TAB Tiny Core Linux系统做中继机或网桥,网桥用紫米/酷态科低纹波氮化镓充电头供电(x86可能需要诱骗线),不可采用性价比低的独立线电。 桥机必须是无头的(无显示器/独立显卡强射频干扰),linux系统可以用usb TF卡套启动,射频干扰小, 100%全内存运行甚至可以开机后拔掉TF卡套。 当然也可以用15元的16g M10傲腾2代启动,速度快
3. 购买千元级科学机异步usb解码器(用耳机需要内置耳放的)(不要买低性价比R2R解码器),最好有平衡输出卡农口,不需要买独立前级。 不要买独立数字界面,桥机过滤隔离好后对解码器界面的要求就降低了,解码器内置xmos或意大利界面搭配飞秒晶振足够用了。不要买任何外置时钟的产品,频率都只有10m, 太低不适合Hires
4. 购买万元内的有源书架箱子或两千元级耳机,最好有平衡输入口
5. 购买百元简单网管千兆交换机(螃蟹公版),支持勾选流控Flow Control, QoS, EEE高效绿色以太网协议(自动关闭闲置网口,减少热噪声和串扰),用紫米/酷态科低纹波氮化镓充电头供电(需要诱骗线),不可采用性价比低的独立线电,也不需要给路由器用线电供电,因为网口都有隔离变压器。不需要给交换机换晶振,因为播放器和网桥都有缓存可以容忍毫秒级的网络抖动jiiter(和解码器的数模转换需要的飞秒晶振不是一回事), 所以也不需要买hifi交换机。为减少总投资,也不买隔离更彻底的光纤隔离,电隔离已经够用。
6. 购买高品质泛达6类非屏蔽粗网线,双绞线有屏蔽效果,家庭环境够用,超6类网线自带金属屏蔽层会引入地线干扰破坏隔离。 线材可以用机线,比如歌诗德御用的包尔星克usb打印线, 也可以用专业线,不要用贵价hifi线材,这样可以把线材成本控制在整套总成本的2%-5%
达到这些条件后,恭喜你可以绕过各种串流玄学噱头陷阱,实现高效合理的投资比例,不花冤枉无效或低效钱,紧密围绕相对性价比,小投资打造音质相当OK的pc hifi串流体系
具体软件实现下载移步:http://www.erji.net/forum.php?mo ... =2359534&extra= 或采用HQPlayer,Euphony之类 |
