163 点
149 ¥
发表于 2025-12-5 21:17 | 显示全部楼层
自己做单端牛如果用新片误差能控制1H之内左右(单端牛电感量20H左右),前些天绕的96X50推挽牛线包用的二手0.35灰片,装片后有时误差较大例如一只55H另一只63H就得拆掉把两牛的片子混一下重新装上,虽如此把牛静置几天用桥测电感量误差还在2H左右(自已用新片装的96X50推挽牛两只50H左右误差很小基本在1H之内),看X宝的几个“名牛”厂制牛有的自称推挽牛电感量配对为1%左右,另一个“名牛”厂家称推挽牛配对误差≤5%,不知老烧朋友们推挽牛电感量控制的误差在多少,先谢了。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-5 22:02 | 显示全部楼层
5%差不多,1%很难,就算你当场做到了,过不了多长时间这个H就会有变化的。做牛的应该心知肚明不说而已。
163 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-5 22:35 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-12-5 22:02
5%差不多,1%很难,就算你当场做到了,过不了多长时间这个H就会有变化的。做牛的应该心知肚明不说而已。:lo ...
非常感谢老烧朋友关注,我也感觉5%靠谱些,的确随时间牛的电感量H数是有变化的。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-6 06:46 | 显示全部楼层
这一电感量H的特点咱达到共识了。一楼96X50的推挽牛是做什么功放管的推挽机绕的?
163 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-6 12:39 | 显示全部楼层
准备做套K丅66的推挽机器,以前做过两套推挽机不太满意这次找资深老师要个线路明年给明年做,
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-11 09:45 | 显示全部楼层
小发烧菜鸟 发表于 2025-12-6 12:39
准备做套K丅66的推挽机器,以前做过两套推挽机不太满意这次找资深老师要个线路明年给明年做,:handshak ...
KT66推挽机,96X50铁芯牛用的好大早日成功。
189 点
147 ¥
发表于 2025-12-19 11:49 | 显示全部楼层
这些变压器实际上不一定就是那么精确,我测试过很多进口机器的变压器,实际上误差也不少,尤其是那些年代长的,当时都是手工制作的,误差确实大,但是实际聆听时候并没有感觉到,一个是人的耳朵没有那么灵,只要制作的变压器绕制的圈数相差不大的情况下,都可以正常使用,现代的胆机很多厂家都是采用机器CNC绕制整体的一致性很高了,但是由于电子管本身的寿命问题不可能长时间的保证管子的性能一致所以这些误差都会影响实际的使用效果,综合起来在实际聆听的时候差不多
759 点
685 ¥
发表于 2025-12-19 12:02 来自手机端 | 显示全部楼层
把电感量大的放R声道,小的放L声道。
189 点
147 ¥
发表于 2025-12-19 12:11 | 显示全部楼层
还有擦拭时候的位置不一样的缘故,地磁影响的问题都能造成每次测量的结果不一样的
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-19 22:36 | 显示全部楼层
闻峰 发表于 2025-12-19 11:49
这些变压器实际上不一定就是那么精确,我测试过很多进口机器的变压器,实际上误差也不少,尤其是那些年代长 ...
分析正确到位,经验之谈,赞一个,
163 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-20 00:00 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-19 12:02
把电感量大的放R声道,小的放L声道。
没有必有吧,电感量如果96X50牛做到一个50一个58H,按计算公式是低频下限能到30Hz~40HZ左右,实际电子管功放低频下限50~60也就可以了,所以中小功率机器推挽牛50H和58H都能重放出这种低频,就无所谓了,但是如果一个30H一个26H那低频左右声道就会在低频下限时音乐不会同步而产生左右声道低频下限重放不一致,而分布电容及推挽牛半臂漏感小且平衙才是保证高音重放质量的关键指标,所以做牛电感低些漏感及分布电容小些是绕牛的奋斗目标!如果是大功率机器推大箱子对低频要求苛刻那就尽量把推挽牛低频下限做到尽量一致较好!
759 点
685 ¥
发表于 2025-12-20 00:09 来自手机端 | 显示全部楼层
所谓下限通常是指-3db 范围内,而音箱能够做到30Hz-3db 也相当不容易了,3db+3db =多少db ?
759 点
685 ¥
发表于 2025-12-20 00:11 来自手机端 | 显示全部楼层
通常乐队会把低音乐器放在观众的右边。
163 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-20 00:17 | 显示全部楼层
759 点
685 ¥
发表于 2025-12-20 00:35 来自手机端 | 显示全部楼层
通常在没有说明的情况下理解为-3db,你这个有说明,那就是-1db
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-20 09:44 | 显示全部楼层
建议试试用片厚 0·23进口有取向Z9片绕的牛测量,波动要小很多的,就是片贵。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-25 06:29 | 显示全部楼层
我觉的kT66推挽用32X50的铁芯大了点,自己用32片我现在基本上用到38厚(以前也是50到60厚)。或者可以用28片的,如果是商用除外。个人建议,仅供参考。
163 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 09:59 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-12-25 06:29
我觉的kT66推挽用32X50的铁芯大了点,自己用32片我现在基本上用到38厚(以前也是50到60厚)。或者可以用2 ...
谢谢关注指导,我新做的是32X45初级线0.23过流保守100mA吧,如果用86片就得用0.21线z9片才能保证大感量,即然自用过流量留有余量稳妥也方便以后调整更换功率管。
GMT+8, 2026-5-27 13:26 , Processed in 1.412250 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
