[胆机制作] 用33号电子管制作的单端功率放大器
[复制链接] 查看: 2539|回复: 22
7 点
3 ¥
发表于 2025-12-2 12:42 | 显示全部楼层
           记得是早两年矿石收音机论坛上看到的一个帖子,里面介绍了那些古老的用数字编号的直流电子管,其中有个电路图是用33号电子管制作的小功率音频功放,上网搜索却找不到实际的制作经验,可能是没有人制作过或者有人制作过没有传上网络上吧,那只好花点功夫自己调试了,最后成品如图,由于不太懂电路计算,估计功率大约0.6-0.8W。用来听CD机没有问题,用来听黑胶感觉音量不足,于是又趁热打铁制作了一款6N8P前级,加了前级之后感觉驱动足够了,在10平方客厅听一些流行曲、古典室内乐是没有问题的,平时在家做饭、搞卫生等等,我喜欢开着当时背景音乐,一边听音乐一边干活不觉得累的。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-2 16:13 | 显示全部楼层
不错做的小巧可爱,但这么小的输出变压器,只有中高频了。
7 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-2 16:38 | 显示全部楼层
谢谢你,按照厂家提供测试的数据,这对小牛低频不会差,从实际听感也是比较满意,如果只有中高频那就可以扔掉了。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-2 17:44 | 显示全部楼层
BG7LNH 发表于 2025-12-2 16:38
谢谢你,按照厂家提供测试的数据,这对小牛低频不会差,从实际听感也是比较满意,如果只有中高频那就可以 ...
输出变压器的铁片舌宽,叠厚各是多少?电感量多少(100HZ测)?
7 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-3 10:25 | 显示全部楼层
这个是厂家提供的数据,至于可信否,只能买回来自己测一测。迷你胆机体积能做小巧主要在变压器,这款用33号管机器跟市售成品6P1迷你胆比较过,个人感觉中小音量下听感分别不大的,最感兴趣的是第一次尝试制作这种直热灯丝的机器。
优质无氧铜漆包线绕制,尼龙骨架,5夹4工艺。变压器外尺寸:38mmx43mm高33mm。左右固定中心孔距45mm
单端变压器实测参数:
初级:电感约24H,铜阻约613欧
次级:电感约274毫享,铜阻约2欧
初级过直流:25mA
次级:过电流:250mA
频响:10HZ-22KHZ  -0.5DB,29KHZ  -1DB
845 点
761 ¥
发表于 2025-12-3 11:13 来自手机端 | 显示全部楼层
24H能够10Hz-0.5db ?闭环吗?初级阻抗是多少?
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2025-12-3 14:11 | 显示全部楼层
应该可以吧?我的左氏300B牛电感是21H,频响也是-0.5db以内
252
3044 点
2156 ¥
发表于 2025-12-3 14:48 | 显示全部楼层
多少H多少HZ,和源内阻有关。300B的700欧内阻,输出变压器初级10H就可以。当然也有人追求20H,测试的低频是更好了,但是也有缺点,1是变压器初级电阻增加,2是高频受一些影响。我个人认为10H是综合考量的值。
845 点
761 ¥
发表于 2025-12-3 15:17 来自手机端 | 显示全部楼层
我是按低频(-3db)=0.159x阻抗/电感来计算的,24H要达到10Hz,阻抗要在1.5K左右,而且是-3db,若-0.5db 则阻抗更低,不过如果是闭环测就比较容易些。
845 点
761 ¥
发表于 2025-12-3 15:23 来自手机端 | 显示全部楼层
刚问了一下AI,33号管的内阻比300B低一半,怪不得!
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2025-12-3 15:31 | 显示全部楼层
小铁芯大电感人声会不会发紧发急?低频正弦波波形会不会变形?
252
3044 点
2156 ¥
发表于 2025-12-3 17:05 | 显示全部楼层
L=R/(3*F);3是系数,-1DB。
300B R=700欧||3.5K=583 F=20HZ
L=583/(3*20) 约等于10H
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-3 18:37 | 显示全部楼层
低频正弦波波形变不变形与输出功率大小有关与低频的频率有关,越低越变形。
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2025-12-3 18:56 | 显示全部楼层
L=583/(3*20) 约等于10H
我直接用表量是13H已经超过10H了,高频频响也挺好的
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-4 06:41 | 显示全部楼层
左是牛的300B单端输出变压器初级电感量只有13H ,这么大只牛电感这么低不会吧,最起码要二十H以上吧。
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2025-12-4 11:12 | 显示全部楼层
我用的是普通表量的,厂家量出来是21H
252
3044 点
2156 ¥
发表于 2025-12-4 12:06 来自手机端 | 显示全部楼层
人生在于取舍,是考研还是考公?是国企还是外企?每个时代有不同的答案,音响领域亦是。99.99%的音箱放不出10hz,输出变压器就是在高频和低频做取舍。老左做20H也不一定他之所愿,我说的是不一定不是确定,虽然我离他一小时车程,但是上次见面是十几年前的事了,我也没问他这个问题,但是我估计有时候是因为市场原因,因为你做20H,没有人质疑,你做10H虽然够用,但是要解释。好比请人喝酒,不熟悉的就茅五剑,不用解释,熟人就带某某酒厂出品,熟人不会计较,反而讨论这酒口感成为熟人酒桌的话题
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2025-12-4 13:31 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-12-4 12:06
人生在于取舍,是考研还是考公?是国企还是外企?每个时代有不同的答案,音响领域亦是。99.99%的音箱放不出 ...
这是乐潘300B牛参数,电感是18H
现在论坛里帖子都打不开了,我好像记得进口牛电感是28H
7 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-4 14:08 | 显示全部楼层
感谢楼上各位大佬的对这个帖子的关注,本人喜欢玩无线电,喜欢DIY机器,但是对电路设计和计算是不懂的,个人肤浅地觉得音质好坏跟牛的体积大小关系不大,牛的体积就是跟管子工作电流关系大,其他也不太懂,耳朵听着不错就是啦,要是小牛低音一定不好,那么市面上的那些迷你蛋鸡早就该歇菜了,哪里还有市场呢。
贵宾 当前在线
4710 点
4380 ¥
发表于 2025-12-4 16:54 | 显示全部楼层
这管子做耳放正好合适,做功放功率显得小了点。
GMT+8, 2026-7-30 11:39 , Processed in 0.154141 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
