[胆机基础] 6n11srpp电路问题
[复制链接] 查看: 1994|回复: 19
109 点
104 ¥
发表于 2025-11-25 10:44 | 显示全部楼层
QQ浏览器截图20251124234809.jpg 用6n11按如图做了个前级,左管1脚电源7脚输入,右管6脚电源2脚输入,结果发现右管子下管电压比左管低10几v,两管对调结果一样,请问是什么原因???
845 点
761 ¥
发表于 2025-11-25 10:50 来自手机端 | 显示全部楼层
试试把灯丝地垫高
63
侠之大者 当前在线
1840 点
1710 ¥
发表于 2025-11-25 11:17 | 显示全部楼层
6N11电源电压太低,要180-200V
1634 点
1187 ¥
发表于 2025-11-25 15:09 | 显示全部楼层
通常是6N11内部两只三极管工作状态严重不对称,也有可能是老化严重,给个仿真工作电压作参考。
109 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-25 20:08 | 显示全部楼层
两个管子分别插左管123上管678下管,u1就跟图上电压差不多,换到右边678上管,123下管u1电压只有72v和74v。电子管是新买的,用一级共阴电路两半管电压右几乎一样。然道srpp只能123上678下用???
1634 点
1187 ¥
发表于 2025-11-26 14:10 来自手机端 | 显示全部楼层
你查一下右边的输出电容0.1u和阴极150u是否漏电,150欧电阻是否因误差阻值偏小
7677 点
7575 ¥
发表于 2025-11-29 17:59 | 显示全部楼层
我TAA杂志见过24V的6922MC放大器设计.厂机第一部用东欧ECC88的Theta(83Paragon E1的88版,E1高压加到400V!)就只加130V.6DJ8原始设计是高频串叠放大器用!两屏耐压本来就不同!一直到E188CC/7308才一致!
138 点
126 ¥
发表于 2025-11-29 18:49 | 显示全部楼层
回复1楼首先回答是什么原因:左管1脚电源应该是2脚输入怎么是7脚输入呢?右管6脚电源应该是7脚输入怎么是2脚输入呢?这应该是描述的原因。右管与左管的阳极电压只相差10几v,也许左右两管的阴极电阻值相差太多,也许两个阻值都小了或者都大了。以下是我想的,没有试验过:一是两管的阴极电阻值尽量相同,二是试调整这两个电阻值的大小,三是2脚与6脚之间试串一个电容。
1634 点
1187 ¥
发表于 2025-11-29 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
接楼上,一是两管阴极电阻值肯定接近,否则一楼楼主会先检讨自己。二是串联的两只阻值是设计结果,针对左右工作点偏没必调整。三是2脚6脚之间是短接直通还串只电容完全多余,起什么作用?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-30 09:44 | 显示全部楼层
这电路一点问题都没有放心使用,6脚电压是比3脚电压低个几伏。不一定要6N11管,6N1也可以。
109 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-3 01:05 | 显示全部楼层
258 发表于 2025-11-29 18:49
回复1楼首先回答是什么原因:左管1脚电源应该是2脚输入怎么是7脚输入呢?右管6脚电源应该是7脚输入怎么是2 ...
一只管123是上管1脚接电源,678是下管7脚接输入,你理解错误
109 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-3 01:13 | 显示全部楼层
已经拆了,玄学。谢谢大家。
43 点
27 ¥
发表于 2025-12-3 07:50 | 显示全部楼层
谢谢了,练习搭棚。
138 点
126 ¥
发表于 2025-12-4 18:19 | 显示全部楼层
错的是你,你表达(描述)错误:左管1脚电源右管7脚输入,右管6脚电源左管2脚输入。
109 点
104 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-4 21:00 | 显示全部楼层
左管1脚电源7脚输入,右管6脚电源2脚输入。不知道你是怎么看的
449 点
402 ¥
发表于 2025-12-11 14:28 | 显示全部楼层
rufeng 发表于 2025-12-3 01:13
已经拆了,玄学。谢谢大家。
SRPP电路完全可参考G版的置顶贴,有分析, 有计算。。搞清楚会大有收获的!
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-11 16:56 | 显示全部楼层
最不用动脑筋的SRPP电路,元件照焊不用调试都有好的效果,二十几倍的放大,频响20HZ一20K正弦波不变形不走样,而且输出幅度很平直,那两个150欧电阻遂步换高到1K都没有问题,6N11管,6N1管随你换来用,这个不是玄学,建议屏压用到250V比较通用。
735 点
524 ¥
发表于 2025-12-12 00:49 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-12-11 16:56
最不用动脑筋的SRPP电路,元件照焊不用调试都有好的效果,二十几倍的放大,频响20HZ一20K正弦波不变形不走 ...
请教超人兄,两个150欧电阻遂步换高到1。5K呢?可以吗屏压用到250V
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-12 06:26 | 显示全部楼层
我测试过这二电阻提高到1K屏压250V没问题,1·5K电阻没试过估计没问题。
735 点
524 ¥
发表于 2025-12-12 10:54 | 显示全部楼层
收到,感谢!
GMT+8, 2026-7-30 11:39 , Processed in 0.197514 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
