[经验心得] 试谈6G2和6G2P的区别
[复制链接] 查看: 1944|回复: 17
38 点
32 ¥
发表于 2025-11-23 17:54 | 显示全部楼层
本人新手,最近在做下图的6G2推6P12P单端边做边学习
来自矿石收音机论坛:廉价也发烧--6G2&6p12p 四瓦输出HIFI单端
6AV6=6G2,6GB5=6P12P
打算用6G2P代替6G2,因为6G2P个头大视觉效果似乎更好些。一直以为两款管完全一致可以直接代用,学习中发现有点不同,记录一下
根据67年上海科技版《电子管手册》附录里面的rc耦合电路参考数据
题外话:有说法认为6G2等于半个12AX7,从图上看确实共用一组rc耦合参考数据
6AV6(6G2)的,红线标出部分,电阻数据与原电路完全一致
6SQ7(6G2P)的,红线标出电压增益倍数和电压最接近的一行,可见两款管还是有一定区别的
上图所述6G2P元件数据很好,但是用在本电路不太好。因为功放级的6P12P最大栅极电阻0.5M欧(出自:无线电通信用电真空器件手册,此处略去图片)
再查GE的6SQ7手册,这下合适了
GE的手册,输出电压Eo是RMS交流有效值,上海科技版《电子管手册》给的输出电压Eo是峰值,所以电压不一样
至此,6G2P代替6G2要做的调整已经查明了
2199 点
1727 ¥
发表于 2025-11-23 20:23 | 显示全部楼层
6G2P的内阻比6G2要大很多,接入电路以后在相同的屏阻和后一级负载下,放大倍数要小一些。另外,6P12P按照图中参数,输出功率只有3W多,实际考虑到输出牛的效率,实得功率只有2W多。附上我用测胆仪对末级6P12P的实际曲线的设计结果。
2199 点
1727 ¥
发表于 2025-11-23 20:41 | 显示全部楼层
这只管子无论三接还是标接,失真度都是蛮大的,所以推动时用线性好的三极管推是不太合适的,建议用高跨导的五极管去推比较合适。如6J5\6J9\6J4P\6P9P等五极管。
38 点
32 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-23 22:38 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-11-23 20:23
6G2P的内阻比6G2要大很多,接入电路以后在相同的屏阻和后一级负载下,放大倍数要小一些。另外,6P12P按照图 ...
jupeter老师你好。依稀记得原贴有电路设计推算过程,矿坛上不去没法查。可能原作者用了错误的曲线。这个软件我也注册了一个,实测曲线能上传到云端吗,让我等菜鸟也能参考一下
544 点
559 ¥
发表于 2025-11-24 14:44 | 显示全部楼层
同意院长的观点,1楼的电路输出功率较小,失真也偏大。
544 点
559 ¥
发表于 2025-11-24 14:45 | 显示全部楼层
不如参考2A3的工作点试试
38 点
32 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-24 15:29 | 显示全部楼层
初烧小子 发表于 2025-11-24 14:45
不如参考2A3的工作点试试
谢谢指点。这个软件也不错,可惜我来晚了没下载到,请问能分享一下吗
38 点
32 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-24 15:32 | 显示全部楼层
这机器很尴尬的一点是已经用塑料机箱做响了,也许把1k的输出牛另作他用,做个其他电路
38 点
32 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-24 15:35 | 显示全部楼层
遗憾的是矿坛还没恢复,等能访问了一定得看看原贴是怎么设计1k阻抗,计算出来还有5w输出的
青铜剑侠 当前在线
6468 点
6172 ¥
发表于 2025-11-24 16:52 | 显示全部楼层
单端4·5W左右的6P12推动电压30几V左右一级推动不够,最好二级推动。
2199 点
1727 ¥
发表于 2025-11-24 22:27 | 显示全部楼层
128032949qq 发表于 2025-11-23 22:38
jupeter老师你好。依稀记得原贴有电路设计推算过程,矿坛上不去没法查。可能原作者用了错误的曲线。这个 ...
你是找这张图么?这是老驾画的原图。
52 点
45 ¥
发表于 2025-11-24 23:48 | 显示全部楼层
学习知识最重要。
38 点
32 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-25 00:42 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-11-24 22:27
你是找这张图么?这是老驾画的原图。
是的原图就是这张,现在再看的话曲线图跟上面的实测曲线对得上,但这负载线似乎跟电路设计的电压和1k阻抗不配套,将这个线延长的话两端分别落在275v,250ma,应该是1.1k
94 点
82 ¥
发表于 2025-11-25 14:15 | 显示全部楼层
6G2高U,价格便宜,但是这管子不好驾驭
38 点
32 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-25 22:25 | 显示全部楼层
看见几次有人说6G2麦克风效应严重,6G2P按上面的电路做没感觉到麦克风效应
85 点
79 ¥
发表于 2025-11-26 12:26 来自手机端 | 显示全部楼层
老驾老师这个电路出来很早了,大约是13年?仿制过这个电路的同学很多,据说声音很好,和2A3有一拼。我也正在仿制,绕了1K牛,低阻牛匝数相对比较少,86铁芯,就是电源牛还没有。希望最近能出声。
85 点
79 ¥
发表于 2025-11-26 12:33 来自手机端 | 显示全部楼层
最初看到这个电路时,原图已经没有了(服务器崩了?)后面的图都是三好学生同学上传的,十多年了还有人追随,可见这个电路还是有魅力的。 想做的电路太多了,朱院长的6P13,6P3,6N7,6P1,等等,太多了,个个经典,根本忙不过来。
38 点
32 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-26 16:52 | 显示全部楼层
空心萝卜 发表于 2025-11-26 12:26
老驾老师这个电路出来很早了,大约是13年?仿制过这个电路的同学很多,据说声音很好,和2A3有一拼。我也正 ...
是的很多年了,我这也是筹备多年(输出牛19年定制的),最近才动手。在原贴下跟贴仿制和单独发了贴子的加起来,少说也有十个八个。预祝出声!
GMT+8, 2026-3-9 16:54 , Processed in 0.161939 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
