[胆机基础] 推挽牛初级阻抗用电桥测量方法求助
[复制链接] 查看: 3932|回复: 41
164 点
150 ¥
发表于 2025-11-17 17:36 | 显示全部楼层
单端牛及推挽牛初级阻抗用电桥测量要把次级串8欧电阻用电桥1KHZ档测量就是牛牛的初级阻抗值,以前测试过都是偏低些,问下老烧朋友们这种测量准确吗?误差值正负多少是允许的?我绕的推挽牛5.5K:8,2940匝:126,次级并8.03欧电阻测初级阻抗为4.98K左右,还有的烧友说测量次级串8欧电阻桥频率用900HZ较为准确,我的线包初级线用0.23的考虑线经较细效率取0.8,不知这个值是否可取?谢了。
164 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-17 18:21 | 显示全部楼层
845 点
761 ¥
发表于 2025-11-17 18:36 来自手机端 | 显示全部楼层
P1-P2=4.9K?
164 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-17 18:54 来自手机端 | 显示全部楼层
164 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-17 18:56 | 显示全部楼层
对,电桥1KHZ测的。
95
侠之大者 当前在线
1559 点
1353 ¥
发表于 2025-11-17 20:45 | 显示全部楼层
    下午专门学习了您的绕牛参数(不下3-4种),我没电桥也始终觉得差异蛮大,特别是你在胆艺轩卖的那对114牛,你的√3000×0.75/8算法和常规的阻抗比=(匝比)2似乎不太合拍,正想请教呢。
  牛绕得真好!
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-17 21:40 | 显示全部楼层
你的LCR表有Z阻抗挡,测出来的阻抗是多少就是多少还要怀疑自己干什么,除非你的表是坏的?
164 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-17 21:55 | 显示全部楼层
Screenshot_20251117_191701.jpeg 这个是5.5K牛测的参数,发帖的老烧说误差在允许值内,所以云里雾里。
164 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-17 21:59 | 显示全部楼层
谢朋友关注指导,有一广东烧友说次级串8欧电阻用900H测初级得到值为初级阻抗值,所以不明所以。再就是请教效率取值根据什么?线径和铁芯磁导率?
164 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-17 22:07 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-11-17 20:45
下午专门学习了您的绕牛参数(不下3-4种),我没电桥也始终觉得差异蛮大,特别是你在胆艺轩卖的那对1 ...
谢谢朋友关注,那个牛多年前绕的,手里一本高保真音响书根据例式计算的,一般取值0.75,0.8和0.85,这点也请教过N个老烧说法不一,告知工作中牛牛阻抗曲线有变化的不必纠结所一直没有得到规范的说法。
845 点
761 ¥
发表于 2025-11-17 22:20 来自手机端 | 显示全部楼层
模拟技术的东西就不要跟跟计较啦,效率一般都是取经验值,既然都测出来了还纠结什么呢。
164 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-17 22:23 | 显示全部楼层
164 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-17 22:24 | 显示全部楼层
IMG_20251117_221527.jpeg 上传速速度太慢了,按书里公式中效率绕的牛用桥测量都偏低一些,上图是百度搜的5.5K推挽牛用1KHZ测是5.1K左右,如果调整效率取值绕牛得知道根据什么情况调整?所以这几年这个问题一直没有得到清析的答案!
164 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-17 22:37 | 显示全部楼层
谢朋友关注,按书中计算例式绕的牛阻抗值和电桥测的阻抗值误差不知是计算有误还是电桥测试频率取值有误,或是这误差在允许值之内都行。比如按计算绕的5.5K牛上桥是5K以哪个值为准?明白以后做牛心里有谱稳妥。
845 点
761 ¥
发表于 2025-11-17 22:43 来自手机端 | 显示全部楼层
估计这牛是用在6P3P之类,如果是我就会这样想:这牛阻抗应该在5K~5.4K之间,查手册都在推荐范围内,若靠5K则总失真大一点但偶次多一点,若靠5.4K则总失真小一点点但奇次多一点点,都无妨,注意屏压不要太高,标准电压就可以了。
164 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-17 23:07 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-11-17 22:43
估计这牛是用在6P3P之类,如果是我就会这样想:这牛阻抗应该在5K~5.4K之间,查手册都在推荐范围内,若靠5K ...
谢谢老烧朋友指点,这样牛牛阻抗值计算和测试基本说得通了,非常感谢。
164 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-17 23:34 | 显示全部楼层
计算了一下3000/8X0.75开根是16.77,如果初级是2700匝除以16.77次级应该是161匝,我取160匝,2700/160等于16.875.,如果2700匝除161匝那就匝数比是16.77,3000(阻抗比)X效率0.75再除以8欧开根就是16.77。那就匝数比和阻抗比吻合了。
2384 点
1894 ¥
发表于 2025-11-18 11:11 | 显示全部楼层
推挽牛的阻抗在一定范围内可以有冗余,不像单端那么严格。楼主的牛绕的不错,不用纠结。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-18 11:41 | 显示全部楼层
输出变压器的阻抗大小一点的数值,在电路中没有这么严格影响不大。阻抗计算是以感抗容抗和电阻的综合值计算。
164 点
150 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-18 11:51 | 显示全部楼层
谢朱老师关注指导。
GMT+8, 2026-7-30 11:39 , Processed in 0.230835 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
