拆个变压器重绕
[复制链接] 查看: 2211|回复: 4
51 点
45 ¥
发表于 2025-11-12 18:55 来自手机端 | 显示全部楼层
原功率40VA的变压器拆了想重绕。拆开量铁芯舌宽2.5cm,窗口高3.8cm,铁片叠厚2.5cm,细线0.3,粗线0.8,现想将原材料绕个功率30VA的初级输入220V,次级输出双18Ⅴ,请问大侠们!初级绕多了匝,次级绕多了匝?先谢了
51 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-12 20:17 来自手机端 | 显示全部楼层
发错版块了,恳请版主移至问答区或删了
8 点
6 ¥
发表于 2026-1-25 17:12 | 显示全部楼层
舌宽2.5cm  叠厚2.5cm 感应强度按1.2计算,电流密度取3A,则允许最大输出功率为38.59W。   初级220V,线径0.29(用0.3),需绕制1362匝,;次级如果按绕制30VA计算,次级电流取0.85A,线径采用0.6,绕制124.6匝,选125匝即可。
6 点
4 ¥
发表于 2026-1-30 14:45 | 显示全部楼层
初级需要计算吗
31
813 点
761 ¥
发表于 2026-1-30 17:40 | 显示全部楼层
你拆太快了,应该利用原来的初级。除非它初级坏了
GMT+8, 2026-11-4 12:18 , Processed in 0.123531 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
