[经验心得] 胆机前级为啥不用晶体管
[复制链接] 查看: 6524|回复: 83
617 点
586 ¥
发表于 2025-11-10 13:52 来自手机端 | 显示全部楼层
现在大家做胆机必用胆前级,好管子昂贵复杂,咋不用100v200v晶体管a类放大,电容耦合,或者几十v用功率ic推。何必看6sn7价格蹭蹭涨价,其实一般也就是30,50v输出
2306 点
1822 ¥
发表于 2025-11-10 13:58 | 显示全部楼层
前级并不是必须的,根据需要用。前级也并不是非得用胆,晶体管一样可以,还是看各自的喜好。再纯粹的胆前胆后,不还得乖乖滴听由以晶体管为主流的设备制作出来的音乐。过于矫情,没意义了。
617 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 14:50 来自手机端 | 显示全部楼层
不是你说的前级,推动极,替代6sn7的,一般推6p3p,kt88有个20v就可以,何必上6sn7,ecc88,2sa985,c2275比6sn7可便宜多了。
759 点
685 ¥
发表于 2025-11-10 15:31 来自手机端 | 显示全部楼层
抛开其它不说,这样的前石后胆成本更高,就好像货车前面配几匹马。
617 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 15:40 | 显示全部楼层
咋可能更高,如果无反馈,lm1875就可以推6p3p。2922,5200就可以推300b
617 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 15:43 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-11-10 13:58
前级并不是必须的,根据需要用。前级也并不是非得用胆,晶体管一样可以,还是看各自的喜好。再纯粹的胆前胆 ...
手机音源出来的信号能有胆机直出的吗?咋弄都是前石后胆,真有谁只听唱片,唱头放大也没有纯胆放大
1432 点
1244 ¥
发表于 2025-11-10 16:10 | 显示全部楼层
楼主你这么想的话又何必用胆机呢,晶体管的声音指标频响都很好啊。所以这还是个人口味风格取向的问题,没有绝对的对错,想这样设计也不是不可以,也不违反电器理论,这只是设计者的听音取向问题,胆机一般都是纯胆的多,当你发现胆整流和晶体管整流的声音差异,不同厂家的胆的声音差异,换个电阻电容都可以影响最终声音效果时,你自然会明白个中原由。LM1875直接输出30W有必要再去后面搞个胆搞个输出牛,把功率降到到几W的输出程度吗
1946 点
1910 ¥
发表于 2025-11-10 16:14 | 显示全部楼层
语无伦次 …… 请看 “不还得乖乖滴听由以晶体管为主流的设备制作出来的音乐”
1432 点
1244 ¥
发表于 2025-11-10 16:23 | 显示全部楼层
楼主应该是个只听说胆管好,却从未真正用心去感受过好的高级胆机究竟好在那里的菜鸟,他不知道胆机后级的失真比石机要高出近百倍,但人们为何还要用胆机呢这个问题背后的道理。胆石的各自优缺点他不懂,胆石的声音特点分歧他也一无所知。这些问题一般会出自纸上谈兵的理论派,以为失真指标一样声音就会一样的人,殊不知现实是同一个石机音源出来的信号,经过胆机或者石机播放感受完全不同。阻尼 失真 瞬态  频响 谐波分量等等随便一样的不同,最终效果则以失之毫厘 谬之千里的程度在改变。要做会响的音响很容易,但要真要做好的音响,打动人的音响,那的最起码小半辈子搭进音响界。音响器材从来都是易懂难精的东西。就像我不客气的说朋友DIY的后级机子。你做的不是 音响,你那只是 会响!所以人家设计用全胆推动自有其道理和考量,不用也是有其动机和考量。
论坛游民 当前在线
153 点
137 ¥
发表于 2025-11-10 16:31 | 显示全部楼层
用呀。我的最前面一级就是场效应管,后面才是胆。
61
侠之大者 当前在线
1758 点
1632 ¥
发表于 2025-11-10 16:56 | 显示全部楼层
前级出声,后级出力
2306 点
1822 ¥
发表于 2025-11-10 17:06 | 显示全部楼层
subb 发表于 2025-11-10 14:50
不是你说的前级,推动极,替代6sn7的,一般推6p3p,kt88有个20v就可以,何必上6sn7,ecc88,2sa985,c2275 ...
驱动电压低的胆当然可以用线性比较适当的晶体管或运放去推,没问题。
617 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 17:08 来自手机端 | 显示全部楼层
垃圾胆机多了去了,6j1,fu32,fu7一般的el34,不是挂了胆就是艺术,高雅。不如石机的大把抓
617 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 17:11 来自手机端 | 显示全部楼层
反过来说,假胆机啥诺普声的前胆后石的,也绝非完全垃圾也能满足不少人。很多监听音箱卖到上万,一样是石机,甚至集成电路的,也一样不降价,也没有被人投诉。
94 点
82 ¥
发表于 2025-11-10 17:16 | 显示全部楼层
这个东西就看你怎么玩,没有限制,自己想怎么玩就怎么玩,人家几万的线材你可能说人家是智商税
1432 点
1244 ¥
发表于 2025-11-10 17:31 | 显示全部楼层
为了减低成本的话,建议装个胆,点个灯丝得了,输出就直接用LM1875 TDA2030类,输出功率比一般的单端胆机 845以下的管都大。又何必 唐突西子 刻画无盐。既然做胆机就认真对待,不然做不好的话,胆他除了耗电以外,一无是处。
617 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 18:04 来自手机端 | 显示全部楼层
也不是上胆管就是好的放大器,人家给我过一个emp结构的胆耳放,主管还是捷克的e88cc,结果我听了半天啥区别也没有听出来,挂海鲜市场,来了一个音乐学院的学生接了,后来微信联系,他说也没有觉得有什么区别。就是没什么用。有部分电子管有鲜明特点,有好多胆管放大也没有什么用。当然石机声音也各不相同,也有恶心的
1568 点
1122 ¥
发表于 2025-11-10 18:23 来自手机端 | 显示全部楼层
不喜欢胆,也不要喷它。
61
侠之大者 当前在线
1758 点
1632 ¥
发表于 2025-11-10 18:30 | 显示全部楼层
用了胆前不想再用石前
617 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 18:54 来自手机端 | 显示全部楼层
壳壳 发表于 2025-11-10 18:23
不喜欢胆,也不要喷它。
对于150,甚至200,400一只的6sn7,我觉得还是可以喷一下吧。不太值
GMT+8, 2026-5-27 13:26 , Processed in 4.054798 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
