[胆机制作] 奇怪,不接喇叭,胆机自己放音乐
[复制链接] 查看: 2508|回复: 31
310 点
223 ¥
发表于 2025-11-2 23:59 来自手机端 | 显示全部楼层
我在调试300b单端胆机的时候,测量正弦波方波时发现,未接喇叭,只是接负载电阻,机器自己会发出声音来,然后播放音乐的时候也发现,机器会放音乐,类似于耳机大小的音量,离30厘米还能听到,而且似乎是从电子管300b发出来的,更换了管子,依然有声音,左右两个声道都有,拔掉300b管子就没声音了,仔细对着输出变压器听,好像有一点,但是明显不会有这么大声音,我的输出牛是环氧树脂灌封的,应该不会有这么大的震动声。
根据拔掉300b管子声音没有了,推测应该不是前级电压管发出的。和300b相关的元件,就是输出牛,300b管子,阴极电阻(用的铝壳电阻),阴极电容,想不出还有什么和发生有关的元件了。
有遇到过的前辈吗?指点指点。
60 点
50 ¥
发表于 2025-11-3 07:36 | 显示全部楼层
牛叫,很正常
89
侠之大者 当前在线
1430 点
1238 ¥
发表于 2025-11-3 09:17 | 显示全部楼层
您这300b是装的第几台机子了?目前底噪情况如何?
404
职业侠客 当前在线
537 点
170 ¥
发表于 2025-11-3 09:43 | 显示全部楼层
正常,有输出变压器的功放都叫,90年代修学校大喇叭功放发现的。
447 点
402 ¥
发表于 2025-11-3 12:41 | 显示全部楼层
夹紧矽片  灌蜡封装
青铜剑侠 当前在线
6468 点
6172 ¥
发表于 2025-11-3 17:40 | 显示全部楼层
牛叫属正常现象,频率往上打,要想听都听不到了。
310 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-3 18:02 来自手机端 | 显示全部楼层
数字万用表测量是1mV左右,音量电位器到70%时最大,大概1.2mV,另一声道最小0.8mV。(应该是6SN7不同,噪声也有变化)
300B灯丝用CLC滤波,电感17mH,电容2.2万uf×2。(直接5V交流→肖特基桥堆0.4V压降→CLC→5.15直流,纹波1mV)
取消灯丝电位器,阴极电阻直接接灯丝一脚。
前级灯丝抬电压到32V(这个会减小底噪)
310 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-3 18:04 来自手机端 | 显示全部楼层
还有,输出
310 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-3 18:06 来自手机端 | 显示全部楼层
还是,方波有振铃,大概30KHz,应该是输出变压器引起的,这种影响声音吗?不换牛怎么消除
310 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-3 18:08 来自手机端 | 显示全部楼层
1k方波时测出来的
489 点
482 ¥
发表于 2025-11-3 18:23 | 显示全部楼层
正常的,接假负载都会唱歌
96
4385 点
4182 ¥
发表于 2025-11-3 18:28 | 显示全部楼层
bigdogwang 发表于 2025-11-3 18:08
1k方波时测出来的
这是300B图纸,管子前面都加有1K的防震电阻,这个电阻都是直接接在管座脚上的不知道有没有效果?我装过几个300B不同的线路图,1K的方波都很好的
310 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-3 22:51 来自手机端 | 显示全部楼层
1K方波时的振铃
310 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-3 22:55 来自手机端 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-11-3 18:28
这是300B图纸,管子前面都加有1K的防震电阻,这个电阻都是直接接在管座脚上的不知道有没有效果?我装 ...
逐级接地+1K栅级电阻都有。第二级6SN7屏极输出没有振铃的。应该是输出变压器引起的。直接测输出变压器也有振铃。想求教,不换牛怎么消振铃?
青铜剑侠 当前在线
6468 点
6172 ¥
发表于 2025-11-3 23:43 | 显示全部楼层
功率级就这么几个元件,毫无疑问就是输出变压器的原因。从数据指标层面上来说换牛别无他法。
青铜剑侠 当前在线
6468 点
6172 ¥
发表于 2025-11-4 06:55 | 显示全部楼层
1K栅极防振电阻与输出振铃两码事不能混为一谈。
青铜剑侠 当前在线
6468 点
6172 ¥
发表于 2025-11-4 15:03 | 显示全部楼层
无论何种输出变压器1K像你上传的这种方波,可以说高频是很差的。(从测试的数据和波形层面上看,排除听感)
310 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-4 16:07 来自手机端 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-11-4 15:03
无论何种输出变压器1K像你上传的这种方波,可以说高频是很差的。(从测试的数据和波形层面上看,排除听感 ...
我在国外网站上,查到一个Thress 300B单端胆机(据称8000多英磅的商用机)的测试,它的1k方波和我的非常像。
青铜剑侠 当前在线
6468 点
6172 ¥
发表于 2025-11-4 16:18 | 显示全部楼层
bigdogwang 发表于 2025-11-4 16:07
我在国外网站上,查到一个Thress 300B单端胆机(据称8000多英磅的商用机)的测试,它的1k方波和我的非常 ...
给你看到的是1K方波图与你的1K很像,5K、10K、20K的方波图有没有,与你的像不像。
310 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-5 18:14 | 显示全部楼层
据你说的“无论何种输出变压器1K像你上传的这种方波,可以说高频是很差的。”
想请你看看,他的高频是不是也很差?
GMT+8, 2026-3-9 16:54 , Processed in 0.188368 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
