[DIY制作] 如何提高厚膜功放的阻尼系数
[复制链接] 查看: 2034|回复: 37
478 点
418 ¥
发表于 2025-10-31 08:23 来自手机端 | 显示全部楼层
也就是降低功放内阻,以提高控制力。都知道用好线材好端子,那么电路部分该如何优化这一指标
327
5152 点
4470 ¥
发表于 2025-10-31 08:38 | 显示全部楼层
用8欧阻抗的音箱,不要用4欧的,厚膜加强前后级供电,前面供电电压比电流级高5V以上
179 点
82 ¥
发表于 2025-10-31 08:41 | 显示全部楼层
并联是一个办法.
职业侠客 当前在线
00后的小烧友
863 点
694 ¥
发表于 2025-10-31 10:15 | 显示全部楼层
     厚膜内部的构造已经锁死了它的基本性能,开盖去改不是不可能,就是太麻烦,一般人搞不了,只能先从外围想办法。
     首先与电源相关,尽量用大功率、低内阻的电源,使用超快恢复流桥,然后大电容并联,连接线尽可能的粗,再来个一点接地。如果有前级,最好独立使用干净的稳压电源,不受功放影响。
     再要提高就是并联,但是均流、高频自激这些问题,输出端串联多大的电阻、补偿网络的阻容如何选值,得要有技术、有耐心慢慢去调。
     还有一个更复杂的,那就要开盖。适当减小补偿电容,优化一下负反馈,理论上可以降低输出阻抗和失真,一定程度上提高开环增益,希望有示波器的高手看着方波响应去调,能够改成功发个教程。
168
11393 点
10982 ¥
发表于 2025-10-31 10:21 | 显示全部楼层
将反馈取样点移动近音箱处
478 点
418 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 11:10 来自手机端 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2025-10-31 10:15
厚膜内部的构造已经锁死了它的基本性能,开盖去改不是不可能,就是太麻烦,一般人搞不了,只能先从外 ...
是啊,曾经的高手都老了也慢慢退出圈子,我一直想尝试厚膜去推灵敏度高的大喇叭,喇叭好推但不好控制,厚膜的死穴就是这里,阻尼系数不够
999 点
933 ¥
发表于 2025-10-31 11:28 | 显示全部楼层
最有效的方法是去掉功率分频器,让功放直接喇叭。
52
青铜剑侠 当前在线
13874 点
13754 ¥
发表于 2025-10-31 12:35 | 显示全部楼层
选低失真的厚膜
478 点
418 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 14:48 来自手机端 | 显示全部楼层
电子分频?
298
青铜剑侠 当前在线
18823 点
16610 ¥
发表于 2025-10-31 14:56 来自手机端 | 显示全部楼层
机器本身设计和用料决定了声音特性,想小动来个大幅度改观有点不切实际
2116 点
2076 ¥
发表于 2025-10-31 15:10 | 显示全部楼层
降低功放 内阻就是降低输出阻抗。
1,降低电源内阻,比如使用开关电源,效果明显。
2,并管,目前看来不现实。
其他的没什么好办法。
179 点
82 ¥
发表于 2025-10-31 15:11 | 显示全部楼层
SVI3102内部功率管并联,已经试过了,效果不错,低频改变很大。
999 点
933 ¥
发表于 2025-10-31 15:20 | 显示全部楼层
是的,可以是模拟电子分频,也可以是DSP数字分频。
478 点
418 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 18:46 来自手机端 | 显示全部楼层
好的分频器太贵了。一般般的反而麻烦,不过这个日后条件好了可以试一下,现在穷玩中
478 点
418 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 18:48 来自手机端 | 显示全部楼层
松下的膜用在有缘低音炮中特别多,低音确实杠杠的!
侠之大者 当前在线
1071 点
1017 ¥
发表于 2025-10-31 18:59 | 显示全部楼层
我用STK3048推TIP36c和TIP35c效果相当好
52
青铜剑侠 当前在线
13874 点
13754 ¥
发表于 2025-10-31 19:05 | 显示全部楼层
控制力几乎是无法提高的。理论值是可以提高很多,也很容易
侠之大者 当前在线
1288 点
1274 ¥
发表于 2025-11-1 13:01 来自手机端 | 显示全部楼层
把后膜电路纳入更大的全局反馈里,甚至可以弄成负阻抗输出。缺点是因为电路里非阻性器件不可控,声音死,调试不好容易自激,更适合低音炮用。
487 点
453 ¥
发表于 2025-11-1 14:46 | 显示全部楼层
最有效的办法就是把厚膜放进音响做成有源音箱而且采用电子分频,
195
DIY数据党
5392 点
4524 ¥
发表于 2025-11-1 14:56 | 显示全部楼层
干嘛要吊死在厚膜功放上,分立元件做一台功放也很容易,一个声道几十块的成本。
GMT+8, 2025-12-17 11:52 , Processed in 0.176266 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
