[其他] 发现一个有趣的网站关于HIFI的
[复制链接] 查看: 1863|回复: 11
88
3098 点
2908 ¥
发表于 2025-10-29 17:47 | 显示全部楼层
如图。要注册。
具体功能就是模拟某设备,比如自有某款耳机,想听听令一款耳机的声音,可以上传比较熟悉的音乐,它会生成一个WAV文件下载后就可以是听了。网站有主流的小尾巴和播放器数十款,耳机也有。使用时耳机是必选项,播放器有对应的可以选上,没有就不选。
我试了2首歌确实有效果,用HE400SE耳机模拟了大奥2,声场有变化听感不错(大奥没听过不能确定就是这种风格的声音)。
它这个前提试要有一个该网站支持的耳机,再结合目标耳机曲线才能校正出新的曲线,支持耳机挺多的上百款。
92
3318 点
3083 ¥
发表于 2025-10-29 17:52 来自手机端 | 显示全部楼层
都这么先进了!!快了!
88
3098 点
2908 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-29 18:04 | 显示全部楼层
wh812942 发表于 2025-10-29 17:52
都这么先进了!!快了!
具体准不准我不清楚,已现科技用AI算法应该有戏。AI加持下连照片不可信了好过P图高手。
52
青铜剑侠 当前在线
14735 点
14615 ¥
发表于 2025-10-29 18:53 | 显示全部楼层
反物质运用了
88
3098 点
2908 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-29 18:58 来自手机端 | 显示全部楼层
同时有2款该网站耳机的坛友可以试试看能模拟几成功力。
88
3098 点
2908 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-29 20:22 | 显示全部楼层
HE400se模拟成大奥声音竟然出奇的好,主要体现在声场。大家可以试试。
1290 点
1194 ¥
发表于 2025-10-29 23:13 | 显示全部楼层
这种音效声纹处理功能很多音乐播放器都已经内置很多年了,但是最终结果是叠加了你自己的播放系统的个性的声音。除非你自己的系统是100%白开水味道的真HI-FI系统,这几乎不可能。
88
3098 点
2908 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-29 23:44 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2025-10-29 23:13
这种音效声纹处理功能很多音乐播放器都已经内置很多年了,但是最终结果是叠加了你自己的播放系统的个性的声 ...
类似的网易云音乐有但不一样,这个是要求有一个特定的耳机(网站里有的),再结合目标耳机曲线生成新的校准曲线,只要播放器耳放性能高点的就能感受到。像网易或播放器内置的它缺少现使用耳机的参数会变得不可控。
侠之大者 当前在线
1395 点
1381 ¥
发表于 2025-10-30 07:32 来自手机端 | 显示全部楼层
只有耳机能这样干。因为它是最小相位系统,而且全频段失真够低。
374
5479 点
4695 ¥
发表于 2025-10-30 08:33 | 显示全部楼层
先20-20000Hz测下自己耳机耳朵的频响吧,耳机低频也是短板
88
3098 点
2908 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 08:59 来自手机端 | 显示全部楼层
头带耳机10K后就滚降了,要听到20K高频需要调大电平不怕耳朵聋掉吗?质疑别人前先自己试试会不会造成耳鸣。
88
3098 点
2908 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 09:00 来自手机端 | 显示全部楼层
是的,网站也说明最好用入耳式耳机模拟。
GMT+8, 2026-7-19 13:34 , Processed in 0.189073 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
