52
347 点
274 ¥
发表于 2025-10-27 11:07 | 显示全部楼层
许久没来,向大师们请教个问题。一个西门子EL84单端输出变压器,不知道次级的阻抗?
我在次级输入了一个15.4V的50Hz交流电压。初级测量得到一个285V的电压,能否通过这个条件计算出次级的阻抗?
麻烦哪位大师会的帮忙计算一下,或者给出计算公式。
845 点
761 ¥
发表于 2025-10-27 12:40 来自手机端 | 显示全部楼层
次阻抗=初阻抗x效率÷(初次匝数比的平方)
注册会员 当前在线
8 点
6 ¥
发表于 2025-10-27 13:26 | 显示全部楼层
EL84在典型应用电路中,负载阻抗为5K欧姆左右,变压器初次匝数比=电压比,由楼主数据推测,考虑变压器效率,此变压器初级5K欧姆,次级为16欧姆左右。
52
347 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-27 13:32 | 显示全部楼层
草籽 发表于 2025-10-27 13:26
EL84在典型应用电路中,负载阻抗为5K欧姆左右,变压器初次匝数比=电压比,由楼主数据推测,考虑变压器效率 ...
明白了,谢谢两位兄台的赐教
845 点
761 ¥
发表于 2025-10-27 13:56 来自手机端 | 显示全部楼层
变压比约等于匝数比(空载),即285/15.4=18.5,如果代入上公式,即使效率100%,次级16欧,则初级接近5.5K,这个时候你还要测一测初级的电感量,代入:低频下限(-3db)=0.159x初级阻抗÷电感,以确定是否满足你的使用要求。我个人认为这牛次级阻抗为16欧不太可能。
3936 点
3753 ¥
发表于 2025-10-27 20:41 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-10-27 13:56
变压比约等于匝数比(空载),即285/15.4=18.5,如果代入上公式,即使效率100%,次级16欧,则初级接近5.5K ...
15欧姆输出
845 点
761 ¥
发表于 2025-10-27 21:10 来自手机端 | 显示全部楼层
5000~5400欧/11欧,猜的,效率按70~75%。
52
347 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-27 21:38 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-10-27 21:10
其实输出牛的次级阻抗与初级阻抗是联动的,理论上如国对初级阻抗无要求,次级接任何阻抗喇叭都可以。从图片 ...
兄台对输出牛挺有研究的。我刚才对输出牛测量了一下。用电感表测量初级是12H左右。硅钢片铁芯比较小,尺寸是60×50×厚2.2。按兄台的计算看。这个输出牛应该是el84的,输出15欧,谢 谢兄台的赐教。
845 点
761 ¥
发表于 2025-10-27 21:55 来自手机端 | 显示全部楼层
此牛配11欧3/5A较为合适,12H低频正好延伸到66~72Hz(-3db)。
阻抗匹配,这牛做的胆机功率够吗?82·5db的音箱  发表于 2025-10-30 08:54
52
347 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-27 22:19 | 显示全部楼层
感谢兄台的赐教。3/5A我没有,甚至没有11欧的扬声器。
1677 点
1621 ¥
发表于 2025-10-29 19:06 | 显示全部楼层
看照片,这输出牛是Klangfilm的放大器用,功率管是EL41推挽。如果属实,这牛的初级,可能是7K屏对屏,次级是15 Ohm,用电压比测量有差,怕是铜损和效率问题,试想一下,单一组初级的直流电阻已是600 Ohm,屏对屏便有1.2K了,而次级也有2 Ohm多,即便是接16 Ohm音箱,对阻尼影响也不小,如果打算用来装音响,还是慎思
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-10-30 07:57 | 显示全部楼层
1·2K的线圈内阻太大了,可想而知用的线多么细,绕的匝数又多,铁芯又小,推挽的牛只有12H,用在EL84管上,屈才了现在不便宜的功率管。以上看法仅供参考。
52
347 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 12:58 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2025-10-29 19:06
看照片,这输出牛是Klangfilm的放大器用,功率管是EL41推挽。如果属实,这牛的初级,可能是7K屏对屏,次级 ...
pb2400c您好。我的输出牛跟你找到的西门子是同型号的。但是你所提供的资料说的是推挽输出牛,我的肯定不是推挽输出牛,
从我提供的这个图上各绕组电阻值来看,就是一个单端牛,但是初级的电阻值635欧也实在有些大,我有两个同样的牛,电阻值相差不大。
看来有可能是EL41的单端牛
190 点
148 ¥
发表于 2026-7-11 17:29 | 显示全部楼层
  你在输入端的就是初级的线圈接上220交流电压,然后测量一下输出端电压,这个输出端一点接上一个负载比如8欧姆,测量的结果用220V除以这个电压,它的平方再乘以电阻就是你的输出牛的阻抗
GMT+8, 2026-8-19 14:43 , Processed in 0.147580 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
