269 点
249 ¥
发表于 2025-10-23 14:02 | 显示全部楼层
TDA1547 马兰士CD17F  摩机DAC 正负电源反相
如图所示
机器摩机换电容
没有看清楚电路板
电容引脚太长了
搭接到别的地方
造成TDA1547解码芯片
25脚由原来的-5电压
变成+5电压
SWITCHED
CAPACITOR
NETWORK
analog
转换
电容器
网络
模拟
Vref L. R
input reference voltage; pins 25 and 8
−6.0
V
输入参考电压
TDA1547芯片手册PDF
官方芯片技术手册里面
有详细的芯片应用电路图
补充内容 (2025-10-24 20:13):
意思就是说TDA1547解码芯片25脚错误接了+5电源电压
TDA1547芯片手册PDF.rar
120.35 KB, 下载次数: 96
269 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-23 14:18 | 显示全部楼层
结果就是电路板上面的两个地方
电路板上面的电阻RD09
561    560欧电阻冒烟烧黑
电路板上的-5V供电路板铜箔 发热冒烟露铜箔出来
补充内容 (2025-10-24 21:26):
TDA1547解码芯片25脚正负电源接反
56
1492 点
1376 ¥
发表于 2025-10-23 14:54 | 显示全部楼层
检查一下8、16、25的-5V是不是同一路电源,测量这几个脚的对地电阻正常的话,可以更换损坏电阻,改为-5V电源短时间通电试一下。
982
3493 点
2573 ¥
发表于 2025-10-23 15:06 | 显示全部楼层
圖中4個鋁殼電容應該換了,很多都老化。
侠之大者 当前在线
1967 点
1931 ¥
不要那么悲观,不一定烧了1547的
108
6740 点
6444 ¥
发表于 2025-10-24 12:21 | 显示全部楼层
描述还是有问题:
是搭锡后-5v变成了正+5V,还是搭锡把+5V搭接到-5V或28脚?搭锡搭在哪一点了?
描述不同后果不同。
最轻的后果的:仅仅电阻两端有10V电压功耗过高有异样。
能流传的电路,都是基于故障安全逻辑才能流传下来,脑洞大开灵光一现不遵循安全逻辑的优秀电路很少。别想着有大面积损坏,先准确描述。
137
海纳百川
4756 点
4371 ¥
发表于 2025-10-24 17:59 | 显示全部楼层
知道请xmlhifi版主来指导的看起来是了解版主的实力!不过估计维修这活没法指导,不是一句两句就完事。
269 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-24 20:13 | 显示全部楼层
269 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-24 21:44 | 显示全部楼层
Vref L
−4 V reference voltage for the left channel switched capacitor DAC
左通道开关电容数模转换器的-4V参考电压
45
1404 点
1329 ¥
发表于 2025-10-25 08:11 | 显示全部楼层
版主也不是万能的。我觉得应该请厂家来解决问题才行。
269 点
249 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-25 22:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 13:33 , Processed in 0.352346 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
