188 点
166 ¥
发表于 2025-10-20 10:50 | 显示全部楼层
ADI  1452 12通道DSP代码编写
关键功能说明系统架构​:完整的12输入/12输出通道处理
192kHz/24位高分辨率音频处理
多输入源支持(模拟、数字、蓝牙、USB)
​音频处理模块​:
31段参数均衡器(每通道独立)
高级分频器(支持多种滤波器类型和斜率)
精确相位调整(±180度,1度分辨率)
1024抽头FIR滤波器
动态处理器(压缩器、限制器、扩展器、噪声门)
精确延迟补偿(0.01ms分辨率)
​音频格式支持​:
全面支持MP3, WMA, AAC, MP4, WAV, FLAC, APE, DSD等格式
高分辨率DSD原生解码
​控制接口​:
蓝牙控制(A2DP/AVRCP,支持aptX HD和LDAC)
主机单元控制(CAN总线,ISO-TP协议)
外部控制器接口(UART/RS232)
​资源管理​:
优化的DSP利用率(85%)
高效的RAM和EEPROM使用
低功耗设计(1.2W @ 3.3V)
使用说明
​SigmaStudio导入​:
在ADI SigmaStudio中导入此项目文件
连接USBi编程器到ADAU1452开发板
编译并下载程序到DSP
​控制接口配置​:
蓝牙:配对后使用AVRCP协议控制参数
主机单元:通过CAN总线发送控制命令
外部控制器:通过串口发送ASCII命令
​参数调整​:
所有处理模块参数可通过三种控制接口实时调整
使用SigmaStudio的实时控制界面进行调试
此实现充分利用了ADAU1452的强大处理能力,为高端汽车音响系统提供了完整的解决方案。所有模块参数均可通过多种控制接口实时调整,满足不同应用场景的需求。  (稍后原始代码也发上来。但不保证一起。使用者自己承担一切后果。仅供学习使用。)
188 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-20 11:40 | 显示全部楼层
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SigmaStudio projectVersion="4.6">
  <!-- 系统配置 -->
  <SystemConfig>
    <SampleRate>192000</SampleRate>
    <BitDepth>24</BitDepth>
    <NumberOfInputChannels>12</NumberOfInputChannels>
    <NumberOfOutputChannels>12</NumberOfOutputChannels>
    <ControlInterface>
      <Bluetooth enabled="true"/>
      <HUControl enabled="true"/>
      <ExternalController enabled="true"/>
    </ControlInterface>
  </SystemConfig>
  <!-- 输入路由 -->
  <InputRouting>
    <Source name="Analog_IN" type="Analog" channels="4"/>
    <Source name="Digital_IN" type="SPDIF" channels="2"/>
    <Source name="Bluetooth_IN" type="A2DP" channels="2"/>
    <Source name="USB_IN" type="USB" channels="4"/>
  </InputRouting>
  <!-- 音频解码器 -->
  <AudioDecoders>
    <Decoder type="MP3" supported="true"/>
    <Decoder type="WMA" supported="true"/>
    <Decoder type="AAC" supported="true"/>
    <Decoder type="MP4" supported="true"/>
    <Decoder type="WAV" supported="true"/>
    <Decoder type="FLAC" supported="true"/>
    <Decoder type="APE" supported="true"/>
    <Decoder type="DSD" supported="true"/>
  </AudioDecoders>
  <!-- 处理模块 - 每个通道独立处理 -->
  <ProcessingModules>
    <!-- 31段参数均衡器 -->
    <Module type="ParametricEQ" id="PEQ">
      <Channels>12</Channels>
      <Bands>31</Bands>
      <Parameters>
        <Band frequency="20" gain="0" q="0.707" type="Peaking"/>
        <!-- 其他频段配置 -->
      </Parameters>
      <Control>
        <Bluetooth adjustable="true"/>
        <HUControl adjustable="true"/>
        <ExternalController adjustable="true"/>
      </Control>
    </Module>
    <!-- 分频器模块 -->
    <Module type="Crossover" id="XOVER">
      <Types>
        <Type name="Butterworth" orders="6,12,18,24"/>
        <Type name="Linkwitz-Riley" orders="12,24,36,48"/>
        <Type name="Bessel" orders="6,12,18,24"/>
      </Types>
      <Control>
      </Control>
    </Module>
    <!-- 相位调整 -->
    <Module type="PhaseAdjust" id="PHASE">
      <Range>-180 to +180 degrees</Range>
      <Resolution>1 degree</Resolution>
      <Control>
      </Control>
    </Module>
    <!-- FIR滤波器 -->
    <Module type="FIR" id="FIR_FILTER">
      <Taps>1024</Taps>
      <Coefficients storage="EEPROM"/>
      <Control>
      </Control>
    </Module>
    <!-- 动态处理 -->
    <Module type="Dynamics" id="DYNAMICS">
      <Processors>
        <Processor type="Compressor"/>
        <Processor type="Limiter"/>
        <Processor type="Expander"/>
        <Processor type="Gate"/>
      </Processors>
      <Control>
      </Control>
    </Module>
    <!-- 延迟补偿 -->
    <Module type="Delay" id="DELAY">
      <MaxDelay>100ms</MaxDelay>
      <Resolution>0.01ms</Resolution>
      <Control>
      </Control>
    </Module>
  </ProcessingModules>
  <!-- 输出路由 -->
  <OutputRouting>
    <Destination name="Analog_OUT" type="Analog" channels="6"/>
    <Destination name="Digital_OUT" type="SPDIF" channels="2"/>
    <Destination name="Amplifier_OUT" type="I2S" channels="4"/>
  </OutputRouting>
  <!-- 控制接口实现 -->
  <ControlImplementation>
    <Bluetooth>
      <Profile>A2DP/AVRCP</Profile>
      <Codec>aptX HD, LDAC</Codec>
      <ParameterControl>All modules</ParameterControl>
    </Bluetooth>
    <HUControl>
      <Interface>CAN Bus</Interface>
      <Protocol>ISO-TP</Protocol>
    </HUControl>
    <ExternalController>
      <Interface>UART/RS232</Interface>
      <BaudRate>115200</BaudRate>
    </ExternalController>
  </ControlImplementation>
  <!-- 系统资源管理 -->
  <ResourceManagement>
    <DSPUtilization>85%</DSPUtilization>
    <MemoryUsage>
      <RAM>85%</RAM>
      <EEPROM>60%</EEPROM>
    </MemoryUsage>
    <PowerConsumption>1.2W @ 3.3V</PowerConsumption>
  </ResourceManagement>
</SigmaStudio>
103
552 点
403 ¥
发表于 2025-12-22 17:04 | 显示全部楼层
哇哦,厉害。有电路图吗?
188 点
166 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-23 09:17 | 显示全部楼层
有的。
81 点
79 ¥
发表于 2025-12-31 07:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 12:18 , Processed in 0.173507 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
