[胆机基础] 自养牛这情况怎么解释?
[复制链接] 查看: 4990|回复: 73
89
侠之大者 当前在线
1430 点
1238 ¥
发表于 2025-10-18 22:00 | 显示全部楼层
     为了伺候手上的4P1S单端,特意买了特氟龙纸将输出牛重新绕了,原牛只有8Ω输出一组,今改为8Ω16Ω二档输出,在绕的过程中见窗口允许,初次间垫了0.13特氟龙和0.14电缆纸各一层,组间Z字乱绕不垫纸。完工后用300Hz的LCR表测量,电感,初次电容0-8Ω和0-16Ω的完全一致,但漏感却是翻倍,实在想不通!为什么?以前没留意过有这情况。烦请路过的老师帮忙释疑为感,谢谢!
8Ω漏感
8Ω漏感
16Ω漏感
16Ω漏感
初次电容
初次电容
565 点
511 ¥
发表于 2025-10-18 22:19 | 显示全部楼层
什么叫“ 组间Z字乱绕”?
96
4385 点
4182 ¥
发表于 2025-10-18 22:29 | 显示全部楼层
乐潘的输出牛层之间也没垫纸的,只是初次间垫纸了
还是装机试试,万一声音不错就不用再重做了
1970 点
1477 ¥
发表于 2025-10-18 22:47 | 显示全部楼层
漏感小的估计有匝间短路。
青铜剑侠 当前在线
6468 点
6172 ¥
发表于 2025-10-19 04:31 | 显示全部楼层
绕法的原因,8欧匝数抽头位置在骨架的什么位置有关系,
89
侠之大者 当前在线
1430 点
1238 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-19 08:25 | 显示全部楼层
回复超师和7师:
  刚才拿以前的牛也是8Ω16Ω二档的测了一下,也是这种情况,仅是差别小点。不管它了,今天再一只绕出来后比较了看吧。
0-8Ω漏感
0-8Ω漏感
0-16Ω漏感
0-16Ω漏感
652 点
632 ¥
发表于 2025-10-24 02:51 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-10-19 08:25
回复超师和7师:
  刚才拿以前的牛也是8Ω16Ω二档的测了一下,也是这种情况,仅是差别小点。不管它了,今 ...
漏感差别大,就要找原因了,一般,采用全耦合的绕法,差别最小。
89
侠之大者 当前在线
1430 点
1238 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-24 08:56 | 显示全部楼层
前辈好!
    在我的认知中,测8Ω这档漏感时,8Ω-16Ω这组的次级是不参与进去的,也就是说应该16Ω的漏感大于8Ω的才合乎常理,而这个现象却相反的,这就是我的迷茫之处。
   另外能否介绍一下全耦合的绕法,我不会。谢谢了!
565 点
511 ¥
发表于 2025-10-24 09:08 来自手机端 | 显示全部楼层
你的表述有点含糊,应该说,有闲置线圈就会增大漏感,闲置越多漏感越大,不要抱幻想了,要解决这个问题,唯一的办法就是做一个8欧和一个16欧的专属牛!
89
侠之大者 当前在线
1430 点
1238 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-24 11:02 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-10-24 09:08
你的表述有点含糊,应该说,有闲置线圈就会增大漏感,闲置越多漏感越大,不要抱幻想了,要解决这个问题,唯 ...
谢谢7师口下留情!
  看来我确实是错了,以前不了解其中原因,现在明白了。不去弄了,已装好了,反正我用16Ω的,漏感3.9mH大点就大点吧。
565 点
511 ¥
发表于 2025-10-24 11:51 来自手机端 | 显示全部楼层
指标数据只能作为参考,更需要看懂这些数据背后的含义,造成漏感大的原因除了线包紧密度的原因,更加与线包的总匝数有关,比如5K/8欧的匝数比约为24:1,那么实际的初次匝数可以选择初24匝/次1匝,也可以是2400匝/100匝或4800匝/200匝,由此得到的漏感、初/次电容大相径庭;不同阻抗比的牛,如2.5K/8欧、3.5K/8、5K/8…漏感、初/次电容肯定也相差甚远,因此撇开其它因数光谈漏感、初次电容无意义。
青铜剑侠 当前在线
6468 点
6172 ¥
发表于 2025-10-24 12:48 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-10-24 11:02
谢谢7师口下留情!
  看来我确实是错了,以前不了解其中原因,现在明白了。不去弄了,已装好了,反正我 ...
怎么错了?没有错,差口气,
侠之大者 当前在线
1956 点
1688 ¥
发表于 2025-10-24 14:40 | 显示全部楼层
匝数比越大漏感越小,这是基本知识。楼主实测的结果没毛病啊!
青铜剑侠 当前在线
6468 点
6172 ¥
发表于 2025-10-24 16:51 | 显示全部楼层
楼主实测的结果是没毛病,需要的是解释。
青铜剑侠 当前在线
6468 点
6172 ¥
发表于 2025-10-24 17:13 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-10-24 11:51
指标数据只能作为参考,更需要看懂这些数据背后的含义,造成漏感大的原因除了线包紧密度的原因,更加与线包 ...
对于初次电容是可能大相径庭,对于漏感有影响,但不至于大相径庭。
89
侠之大者 当前在线
1430 点
1238 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-24 17:28 | 显示全部楼层
   刚才拿乐潘S-1001测了一下,也是这个情况,4Ω漏感是5.13mH,8Ω漏感是3.19mH,初次电容1.35nF。看来您说的正确,我这个是正常现象了。
   不过不看不比S-1001倒还罢了,一看一比我的气又上来了,我这个牛是和S-1001相同规格的,都是EI66×33片子,我用的是进口二手Z11,乐潘的看上去是国产新Z11片。我初级电阻333Ω(2500匝),他是420Ω,我初4夹次3用了6层12张垫纸(窗口允许用了0.12mm特氟龙+0.13mm电缆纸为一层),他整个线包却不见一点纸角角,结果初次电容他的只有1.35nF,我的在1.86nF,这就象贾队长说的“皇军不是白来了吗?”第二气是同样8Ω端,他的漏感只有3.19mH而我的要10mH。真真气死人了!
565 点
511 ¥
发表于 2025-10-24 18:49 来自手机端 | 显示全部楼层
你还要对比一下自养牛和乐牛的总电感,如果乐牛铜阻比你的大,可能是其匝数更多或线径更细,加上初次不垫纸,漏感比你的少不奇怪,但电容同时也较少可能就是人家的绝活,也可能是匝数少或层数少或漆包线材料包括浸漆材料的缘故,你还可以试试把两铁芯置换一下,顺便看看气隙厚度,就大概可以估算乐牛的实际匝数了
565 点
511 ¥
发表于 2025-10-24 19:23 来自手机端 | 显示全部楼层
初次垫纸主要是出于安全考虑,但商家公布的数据来看,0.02厚的特富龙,足以抵抗8~12KV的电压冲击,所以没有必要用得太厚,这样对降低漏感益处大大。
96
4385 点
4182 ¥
发表于 2025-10-24 20:28 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-10-24 17:28
刚才拿乐潘S-1001测了一下,也是这个情况,4Ω漏感是5.13mH,8Ω漏感是3.19mH,初次电容1.35nF。看 ...
乐潘的牛高频做的不错的30K还是往上翘起的,就是低频和左氏相比有点紧有点急,可能铁芯有点小
89
侠之大者 当前在线
1430 点
1238 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-24 21:32 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-10-24 19:23
初次垫纸主要是出于安全考虑,但商家公布的数据来看,0.02厚的特富龙,足以抵抗8~12KV的电压冲击,所以没 ...
你的意思是垫厚了反而不好,虽降低了电容,却增加了漏感,还降低了耦合度?
GMT+8, 2026-3-9 16:54 , Processed in 0.168425 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
