[基础知识] 请教三极管和场管最大输出电流
[复制链接] 查看: 1624|回复: 23
137 点
83 ¥
发表于 2025-10-18 12:59 | 显示全部楼层
如题,经常遇到TO220封装的场管和摩托罗拉的铁壳金峰三极管,看参数输出电流都是十几安甚至几十安,但是砸开看内部晶体连接线,却是细如发丝,或者看着最多0.2的线径,搞不懂为什么这么细的晶体连接线却可以承受这么大的电流而不熔断。
像我们平时用的铜线,或者电线,十几安或者几十安的电流都的好几平方了,这是怎么做到的啊
1431 点
1249 ¥
发表于 2025-10-18 13:16 | 显示全部楼层
MOS管的安全工作区,每一种不一样。做功放,参考图中的DC线,注意工作电压;做开关管,看ms、μm线,几十A、一百多A的参数是开关电流。
https://pese.oss-cn-shenzhen.ali ... TW40N50_C343840.pdf
105
青铜剑侠 当前在线
6652 点
6358 ¥
发表于 2025-10-18 13:28 | 显示全部楼层
你得看看那是什么材料?
提示以下:纯银,需要多大电流才有熔断那几毫米长的银丝。计算开始。。。。。。。
137
3981 点
2615 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-10-18 15:52 | 显示全部楼层
从本质上看,电流密度是由散热条件决定的,
变压器绕得密,就只能按3A密度设计。家庭管道布线,完全可以按10-16A密度设计。半导体管内这一小段线,在这么大一个空间内,并且两头还接着金属,其电流密度可以设计的更大
同样100%占空比和1%占空比下的电流密度,本质还是发出的热量。
34 点
44 ¥
发表于 2025-10-18 16:05 | 显示全部楼层
导线烧断基本上都是因电流引起的温升,管子一般安装到散热器上,温度都传导到散热器上了,管子的温升得到了限制,所以可以运行比较大的电流
1431 点
1249 ¥
发表于 2025-10-18 16:34 | 显示全部楼层
功放管2SC5200(230V、15A极限参数,150W)的安全工作区,实际50V,只有3A了。https://www.mouser.com/datasheet ... 0160107-1649945.pdf
2963 点
2890 ¥
发表于 2025-10-18 18:10 来自手机端 | 显示全部楼层
炸管的时候。
3537 点
3510 ¥
发表于 2025-10-18 21:33 来自手机端 | 显示全部楼层
关注功率管的最大电流没有多少意义。除了受极限功耗外,还与放大倍数关系。选择功率管,要考虑的是,在最高工作温度时的极限功耗,输出特性曲线,频率与电流特性曲线,电流与放大倍数曲线。输入特性曲线的选择比较深奥。
3537 点
3510 ¥
发表于 2025-10-18 21:36 来自手机端 | 显示全部楼层
上面的2SC5200功率管,使用最大电流不能超过5A。
62
贵宾 当前在线
3616 点
5308 ¥
发表于 2025-10-18 22:33 来自手机端 | 显示全部楼层
線徑不是唯一決定最大電流的因素 :電流若過大,導體會因為溫度升高而熔毀,這和外皮絕緣物質的散熱能力有關。裸線是另一組標準,短距離,兩端焊點也應該會幫助散熱吧!
2905 点
2756 ¥
发表于 2025-10-20 10:42 | 显示全部楼层
有很多就是假货,我用可控硅,器件替换与新供应商送样我都都会砸开看看极片连接与晶元大小、结构。十几年前因为这个事在业内还“小有名气”,就有一个供应商跟我聊天时问我:听说你们这边有个人检验很严格会砸开看,同行叫他注意点,你知道吗?我说谢谢,你今天看到了就是本人。如果是淘宝,MOS管、三极管、可控硅的假货占比估计会超过50%,哪怕立创,我也买过一次40TPS12可控硅,高度怀疑是假货,砸开看到K极连线就是你说的这种可能就0.2的丝钱两根,这可是连续1秒能承受180A电流的器件,单次10mS脉冲承受能力520A,正常的都是铜片连接。但是投诉他们不认,还叫我上机试试,鞭炮放多了真怕,哪敢试,现在都还有几个在手上退不了货
720 点
687 ¥
发表于 2025-10-20 16:09 来自手机端 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2025-10-20 10:42
有很多就是假货,我用可控硅,器件替换与新供应商送样我都都会砸开看看极片连接与晶元大小、结构。十几年前 ...
拍几张外观和内部照片看看,我去vishay官方问问
2905 点
2756 ¥
发表于 2025-10-21 14:50 | 显示全部楼层
18年购买的
原购买的袋子包装与管子:
正面:
反面:
打开:
G极:
K极:
K极放大:
264 点
234 ¥
发表于 2025-10-22 10:55 | 显示全部楼层
哥:请问淘宝哪家卖三极管,运放比较正?分享下。谢谢!
2905 点
2756 ¥
发表于 2025-10-22 12:38 | 显示全部楼层
淘宝还是去找清风、原音这些大家都知道的吧,我买电子元器件都是找立创,立创的海外代购比直接去四大家要便宜
264 点
234 ¥
发表于 2025-10-22 18:01 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2025-10-22 12:38
淘宝还是去找清风、原音这些大家都知道的吧,我买电子元器件都是找立创,立创的海外代购比直接去四大家要 ...
谢谢!
212 点
170 ¥
发表于 2025-11-5 09:40 | 显示全部楼层
新能源车用功率模块800A的标称电流都用铝线,一个小小的三极管用铝线还有顾虑吗
212 点
170 ¥
发表于 2025-11-5 09:47 | 显示全部楼层
电车电机都是上百KW的,功放才多大,跟玩似的,而且,三极管烧毁的,都是芯片烧毁,极少见内部引线烧的,所以,完全不用考虑这个,放心好了
212 点
170 ¥
发表于 2025-11-5 09:55 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2025-10-21 14:50
18年购买的
原购买的袋子包装与管子:
这个级别电流的管子,打铝线和用铜片(业内叫烧结)没有区别,主要是芯片要保真就行,以前做光伏板用的肖特基,用烧结工艺,压降大概能降低20mV,实际上到电路上看不出来啥
2905 点
2756 ¥
发表于 2025-11-5 10:37 | 显示全部楼层
yushengmou 发表于 2025-11-5 09:55
这个级别电流的管子,打铝线和用铜片(业内叫烧结)没有区别,主要是芯片要保真就行,以前做光伏板用的肖 ...
看不出区别?直接炸开算不算区别?用铝线当然没问题,问题是是多少根铝线,总截面积是多少。800A的功率模块你用到600A电流就很了不起来,但是55A的SCR短时间可以干到160A,这是它的特性,也是应用需要考虑的方面。光伏这玩意我也玩过,光伏板输出的最大电流几乎是恒定的,不用考虑过流的情况
GMT+8, 2026-1-31 12:08 , Processed in 0.163358 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
