[电源] 环牛开机冲击电流烧保险丝
[复制链接] 查看: 3658|回复: 30
3673 点
3516 ¥
发表于 2025-10-18 12:35 | 显示全部楼层
环牛开机(次级开路,没有大电容充电)电流有时很大,烧保慢熔险管。50VA的小环牛开机偶尔能烧1A的慢熔保险管,800VA环牛用4A慢熔保险管几乎次次烧断,10A慢熔保险管也偶尔会烧坏。都是慢熔保险丝,快熔几乎次次烧。只是开机瞬间烧,正常工作不烧,相信原因大家都懂,就不罗嗦了。
哪位大神能给个简单的电路,解决以上浪涌电流问题?电路只要有效,越简单越好,谢谢。
307
19027 点
16813 ¥
发表于 2025-10-18 12:52 来自手机端 | 显示全部楼层
工艺或者材料不得分吧  什么牛通电电流那么大
147 点
145 ¥
发表于 2025-10-18 14:30 | 显示全部楼层
大功率的牛,初级电阻小于1 欧的,应该要加软启动电路。
还是上某宝买一个吧,便宜,省事。
88
3098 点
2908 ¥
发表于 2025-10-18 14:39 | 显示全部楼层
可能是保险丝选小了,50VA的用1.6A的保险试试,也可以用自恢复保险丝试试。超大功率就要用楼上的。
3673 点
3516 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-18 14:40 | 显示全部楼层
还是上某宝买一个吧,便宜,省事。
非常感谢
3673 点
3516 ¥
变压器没毛病
3157 点
3061 ¥
发表于 2025-10-18 16:12 来自手机端 | 显示全部楼层
这种情况e牛不会,只有漏磁很小的环牛,R牛O牛上出现,你可以空载多次反复开关,很容易重现大电流场景。这个和"市电有直流"帖子有关系。
3673 点
3516 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-18 16:58 | 显示全部楼层
谢谢。50VA铁牛只有230多毫安电流满载
3673 点
3516 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-18 17:00 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2025-10-18 16:12
这种情况e牛不会,只有漏磁很小的环牛,R牛O牛上出现,你可以空载多次反复开关,很容易重现大电流场景。 ...
谢谢。和铁芯剩磁以及市电切入角有关。
88
3098 点
2908 ¥
发表于 2025-10-18 17:19 | 显示全部楼层
浪涌电流能达到5至几十倍。
3157 点
3061 ¥
发表于 2025-10-18 18:08 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-10-18 17:19
浪涌电流能达到5至几十倍。
你可以理解为市电把"水"1:1装入(取出)变压器"罐"内,环牛是没有洞的罐,e牛是有个大洞的罐,当你在水没取完出来时关电,罐内有水"剩磁",再次通电又刚好是充水"正波",水不能"压缩"磁饱和,那么就相当于220除变压器内阻,电流当然是巨大的,而e牛因为有洞,就算剩有水也快速漏空,就算没空,充水时也快速泻压,所以不会出现几倍电流情况。
307
19027 点
16813 ¥
发表于 2025-10-18 18:24 来自手机端 | 显示全部楼层
还是上某宝买一个吧,便宜,省事。
常用的牛初级电阻一般都超过3欧(三四百瓦内)
用大功率牛做功放的毕竟是少数
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-10-18 21:24 来自手机端 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2025-10-18 18:08
你可以理解为市电把"水"1:1装入(取出)变压器"罐"内,环牛是没有洞的罐,e牛是有个大洞的罐,当你在水没取 ...
这个解析很赞同,或者说是电磁共振。我最早发现是环形调压器,开关接触不良,就发生跳闸。而有负载的功放变压器却没有发现。
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-18 21:54 | 显示全部楼层
变压器偷工减料 换个变压器供应商
1484 点
1300 ¥
发表于 2025-10-19 16:43 来自手机端 | 显示全部楼层
还是上某宝买一个吧,便宜,省事。
正解。不然,开着的灯,一开功放会变暗闪一下。
图中,100A继电器,带2个温度保护。
3673 点
3516 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-19 17:37 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢各位回帖。小牛串个小电阻解决了,大点的变压器串个合适的空心电感也能应付了。
307
19027 点
16813 ¥
发表于 2025-10-20 08:38 来自手机端 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-10-18 21:54
变压器偷工减料 换个变压器供应商
我觉得也是,几十瓦小牛也烧保险丝,有点不正常
769 点
777 ¥
发表于 2025-10-20 09:31 | 显示全部楼层
环牛、O牛,插座、开关接触不良小功率也烧保险丝。多牛共用的必须上软启动,当然用几毛钱的保险丝是无所谓了。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-20 11:08 | 显示全部楼层
这种帖子正常是自问自答的,目的在给垃圾变压器找个外部原因洗白   我是重在参与按正常人正常产品推断问题
自从你的猪头被驴踢后,你这装B的本事越来越强啦,可喜可贺  发表于 2025-10-20 19:09
1197 点
1124 ¥
发表于 2025-10-21 10:00 来自手机端 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-10-20 11:08
这种帖子正常是自问自答的,目的在给垃圾变压器找个外部原因洗白   我是重在参与按正常人正常产品推 ...
我也认为是铁芯差,导慈率高的铁芯起码一千瓦以上才有这现象。
GMT+8, 2026-7-19 13:34 , Processed in 0.138722 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
