[DIY制作] 音箱高音齿音重怎么解决
[复制链接] 查看: 4015|回复: 25
50 点
42 ¥
发表于 2025-10-10 12:33 | 显示全部楼层
音箱把原来的丝膜高音换了气动高音,现在音箱齿音太重,是什么问题怎么解决?请懂的大神指点 谢谢
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11440 点
11246 ¥
发表于 2025-10-10 12:51 | 显示全部楼层
中高音相位超前了, 海量延迟中高音相位可以解决(反接低音、反接高音、增加全通滤波器这三种方法可以单独或者复合使用)然后重新调整中高音频响曲线。
50 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-10 13:06 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-10-10 12:51
中高音相位超前了, 海量延迟中高音相位可以解决(反接低音、反接高音、增加全通滤波器这三种方法可以单独 ...
麻烦的,调整中高音频响曲线不会
11440 点
11246 ¥
发表于 2025-10-10 13:13 | 显示全部楼层
jgm0912 发表于 2025-10-10 13:06
麻烦的,调整中高音频响曲线不会
其他土经验土方法我也不懂
2301 点
2195 ¥
发表于 2025-10-10 13:41 来自手机端 | 显示全部楼层
有可能就是气动高音灵敏度偏高,调调衰减电阻试一下。
107
6731 点
6435 ¥
发表于 2025-10-10 17:10 | 显示全部楼层
最简单的串电阻衰减。
1w或2W的功率电阻就可以用,烧不了的。
50 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-10 20:23 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2025-10-10 17:10
最简单的串电阻衰减。
是把电阻接喇叭的正极输入吗
50 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-10 20:31 | 显示全部楼层
最简单的串电阻衰减。
是不是串在分频器高音输出和喇叭的连接线上
3621 点
3504 ¥
发表于 2025-10-10 23:06 | 显示全部楼层
串在输入高音分频电容之前,比如先串1欧试试
50 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-11 10:42 来自手机端 | 显示全部楼层
直接串在分频器和喇叭之间行不行?
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-10-11 12:32 来自手机端 | 显示全部楼层
刺耳,是失真。不是频率响应多了。可能喇叭本来就失真比较大,或者高音喇叭靠近F0附近失真比较大,或者中音喇叭高频段失真比较大。如果喇叭没问题,而且也工作在低失真频段,那就是功放的问题。我的分频器已经取消了电阻,高音喇叭高一两个分贝,没有任何不良音响,使用电阻还会增加失真。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
yyf901 + 3 + 3 赞一个!
职业侠客 当前在线
865 点
821 ¥
发表于 2025-10-11 14:30 来自手机端 | 显示全部楼层
加个衰减电阻
50 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-11 17:10 来自手机端 | 显示全部楼层
yinke8 发表于 2025-10-11 14:30
加个衰减电阻
不是刺耳,是齿音有点重,用丝膜高音没问题,
50 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-11 17:12 来自手机端 | 显示全部楼层
加个衰减电阻
怎么加?是连接在喇叭前面吗
1092 点
850 ¥
发表于 2025-10-11 18:15 | 显示全部楼层
加电阻没啥用
4395 点
4350 ¥
发表于 2025-10-11 18:22 | 显示全部楼层
如果没有测试仪器,你用耳朵能听出来也行,判断出哪个频段有问题,多了就衰减,通常都是高音灵敏度高造成高音过量惹的祸,L型衰减比较理想,.........换喇叭调分频器还是要点基本功的,看看相关的基础知识吧
50 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-11 20:34 来自手机端 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2025-10-11 18:22
如果没有测试仪器,你用耳朵能听出来也行,判断出哪个频段有问题,多了就衰减,通常都是高音灵敏度高造成高 ...
另外买个高音分频器不知道行不行
3621 点
3504 ¥
发表于 2025-10-11 20:49 | 显示全部楼层
jgm0912 发表于 2025-10-11 10:42
直接串在分频器和喇叭之间行不行?
可以的。电阻不要太大,不然影响交叉频率
50 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-12 00:22 来自手机端 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2025-10-11 20:49
可以的。电阻不要太大,不然影响交叉频率
几欧比较合适
778 点
711 ¥
发表于 2025-10-12 12:01 | 显示全部楼层
高音阻抗曲线不同,换上后分频点就不同,失真可能是分频点过低,试试把分频电容换小一点看看。
GMT+8, 2026-6-4 13:03 , Processed in 0.175417 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
