485 点
435 ¥
发表于 2025-10-6 18:44 | 显示全部楼层
这两年一直热衷于玩厚膜,一是可以听,二嘛,当然是怀旧情节,想当年看到单位的机器上的STK435,都忍不住偷偷拆下来玩玩又给装上了……
偶然的机会,发现了这只外形和颜色不同于一般厚膜的模块,蓝色,方方正正,一小部分还印有KENWOOD标记(收藏了15块,独立包装的),据说是建伍定制专门出口欧洲的版本,内部线路比较高端一点吧,音质更好,咱是小白也不懂,无聊时候砸开一只,元件确实比一般厚膜多了不少,还有一个高温保护的控制芯片,密密麻麻看着很是养眼,功放管芯片尺寸大概是4.5*4.5mm,说是100W+100W功率……
职业侠客 当前在线
837 点
745 ¥
发表于 2025-10-6 20:09 来自手机端 | 显示全部楼层
有外围电路图嚒
485 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-6 20:47 | 显示全部楼层
90
3259 点
3065 ¥
发表于 2025-10-6 21:09 | 显示全部楼层
就是搞不懂,明明集成很多原件了为什么外围原件还要这么多,就不能像现代集成功放或傻瓜功放模块那样。
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24697 点
23152 ¥
发表于 2025-10-6 22:42 | 显示全部楼层
厚膜功率模块的设计用途未必作为音响专属。很多是工业用途的驱动模块,只是亦可以用在音响上而已。
举例,早期CRT的场输出芯片可以用作音频功放。
职业侠客 当前在线
837 点
745 ¥
发表于 2025-10-6 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是工业用途。。。
109
青铜剑侠 当前在线
6755 点
6459 ¥
发表于 2025-10-6 23:23 | 显示全部楼层
举例, ...
5G37
485 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-7 09:51 | 显示全部楼层
举例, ...
工业用途的话,失真率要求就没那么高了吧
78
13505 点
12919 ¥
发表于 2025-10-7 10:06 来自手机端 | 显示全部楼层
LM3886工业用途 占比很大
这个后模块内部集成了一块运放
7690 点
7588 ¥
发表于 2025-10-7 10:32 | 显示全部楼层
科技!原始时只能用SMD拼凑.进步后一颗小芯片就全部解决了!省不少工序自然省不少银子.要知道"科技始终始于银两"!省了成本还可卖贵美名"摊平开发成本".
441 点
415 ¥
发表于 2025-10-7 17:16 | 显示全部楼层
这个厚膜的密度还是比不上STK412-530; 高低双电源供电版本的厚膜中; 楼主这个模块应该属于是STK412-530的早期版本; STK412-530是后出的, 集成度更高;功率更大, 全新库存的价格普遍在15左右一片;值得入手玩一玩。  楼主这个, 主要是量少, 颜色稀有,价格普遍挺贵,即使是拆机的也贵。。
485 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-7 17:42 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2025-10-7 17:16
这个厚膜的密度还是比不上STK412-530; 高低双电源供电版本的厚膜中; 楼主这个模块应该属于是STK412-530的 ...
您说那个STK412-530有留意过,是后期安森美的产品,灰色外壳,我有接触到后期几个型号,用料无法和早期的相媲美:1、铁脚。2、散热板明显变薄。3、早期厚膜是硬胶封装,厚膜砸烂粘胶的地方未必就会开胶,而是把外壳粘掉一部分,但后期这种地球标灰色外壳的,大都是采用软硅胶粘接,很多都会自动开胶外壳裂缝。
       对了,这个STK426-530,自带AB类和H类工作模式切换,切换到H类模式情况下,两颗3W1.8K大功率电阻供电,还有电感和磁珠参与其中……反正我是木耳朵,也听不出来有什么明显差别
466 点
454 ¥
发表于 2025-10-7 18:23 来自手机端 | 显示全部楼层
正因为厚膜块集成度不够高  所以三洋最后被安森美吞并、产品基本消亡
估计厚膜主要目的是用上高性能垂直PNP管子(hFE和fT几乎追平NPN)。而人家National能用全NPN伪对称输出级做出3886单片集成电路.......虽然公司也没了但产品还能延续
122 点
112 ¥
发表于 2025-10-12 13:34 | 显示全部楼层
dismissive 发表于 2025-10-7 17:42
您说那个STK412-530有留意过,是后期安森美的产品,灰色外壳,我有接触到后期几个型号,用料无法和早期的 ...
与STK4216对比,哪个好听?
485 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-12 17:30 | 显示全部楼层
song7917 发表于 2025-10-12 13:34
与STK4216对比,哪个好听?
我木耳朵一个,听的也都是经典歌曲,所以,手头的高低失真模块,通过瞬间切换功放输出对比,竟然听不出来有什么明显差别
25 点
21 ¥
发表于 2025-10-12 19:49 | 显示全部楼层
想不到那个时候就已经在使用这么小的贴片电阻、电容了!
485 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-12 21:30 | 显示全部楼层
是的,还有个17脚的芯片,那些裸露的小晶体管看起来钻石一样很可爱……
65
1628 点
1571 ¥
发表于 2025-10-12 21:37 | 显示全部楼层
这个就是三洋出品的在6欧负载下的双100W功放厚膜
规格参数:;
内部方框图:
应用线路图:
307
19044 点
16830 ¥
发表于 2025-10-12 21:57 来自手机端 | 显示全部楼层
可以用交流双50,难怪功率上百,不过外围元件一如既往的多
485 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-13 11:16 | 显示全部楼层
规格参数:;
资料很详细,谢谢老师!
GMT+8, 2026-10-12 02:21 , Processed in 0.157669 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
