[DIY制作] 桌面小音箱
[复制链接] 查看: 3188|回复: 13
8 点
4 ¥
发表于 2025-9-29 08:19 | 显示全部楼层
用净水器水泵外壳做了个音箱,电机是网上谁便找的,底座不一样,用的2.25的全频喇叭,各位坛友这个也没有必要加个导向孔
4042 点
3895 ¥
发表于 2025-9-29 12:58 | 显示全部楼层
单声道,差评
7692 点
7590 ¥
发表于 2025-9-29 13:21 | 显示全部楼层
一对不会好到哪.
1532 点
1518 ¥
发表于 2025-9-29 15:40 | 显示全部楼层
估计声音不会比百元的蓝牙音箱好。
8 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-30 08:57 | 显示全部楼层
死翘翘 发表于 2025-9-29 15:40
估计声音不会比百元的蓝牙音箱好。
废物利用,听个响
1118 点
1087 ¥
发表于 2025-9-30 15:45 | 显示全部楼层
只设计过障板沒有设计过有箱体音箱,不乱说音箱设计问题,只讨论一下有关声学内容。
如图所示,水泵外壳是一个圆柱体,内腔估计是一个光滑管状圆柱体。
光滑的管状圆柱体内腔是产生驻波的理想共振腔。由于水泵外壳底部的小圆孔似乎封闭,喇叭振膜也封闭了开口,因此近似地等效为声学上的—条封闭管。
喇叭振膜的掁动会激发这条封闭管产生谐振,同时封闭管谐振频率也会反过来对喇叭振膜产生调制从而产生新的频率,这是一个耦合过程。
由于封闭管内谐振频率波腹停留在封闭管的两端,因此有一边的波腹停留在喇叭振膜上(声压级最大值),会与喇叭振膜产生严重耦合。
由于封闭管内空气柱是圆柱体,引起谐振只有封闭管的两端,计算起来就比矩形音箱简单,只需计算空气柱两端的谐振就行了。
由于封闭管内空气柱的长度是谐振基频(一阶)的1/2波长,因此公式为:
Fn=nC/2L
F=谐振频率
n=整数≥1
C=声速=344m/s
L=管内长度,单位m
简便方法,计算出谐振基频再乘以倍数就得到二阶以上谐振频率。
假设封闭管内空气柱的长度是10cm,谐振基频为1720Hz,正好落在人耳的谐振频率内,听觉对这个频率会非常敏感。
改善方法,如果真实的谐振基频频率比较高(近似以上计算的频率),用高密度吸音棉塞满管内;如果基频频率比较低(1kHz以下),用聚脂纤维板+高密度吸音棉相间交错地塞满管内(声阻抗突变,声波衍射和散射衰减)。填充吸音棉注意尽量不留任何隙缝(最好类于筒状饼干那样进行片状填塞),以免声波泄漏降低吸音效果。
89
1432 点
1349 ¥
发表于 2025-10-1 22:26 | 显示全部楼层
个人觉得一般4寸以上开孔才有明显的效果,3寸以下一般加个被动无源振膜效果更好些。
8 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-9 08:24 | 显示全部楼层
如图所示,水泵外壳是一 ...
感谢回复,我这初学,听个响
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
发表于 2025-10-9 13:17 | 显示全部楼层
浪费个水泵。卖了水泵买pvc水管可以有多出来的钱
914 点
869 ¥
发表于 2025-10-30 19:09 来自手机端 | 显示全部楼层
讨论起小音箱了
373
1877 点
1632 ¥
发表于 2025-10-30 20:43 | 显示全部楼层
铁网那么巧正好吗?
530 点
496 ¥
发表于 2025-10-30 22:55 | 显示全部楼层
很扎实的设计,做工很好,不要听他们的,单声道有单声道的乐趣。
大家都是喜欢音箱的,学会文明,才能欣赏文化。
8 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 08:12 | 显示全部楼层
大家都是喜欢音箱的,学会文明,才能欣赏 ...
感谢感谢!!理解万岁!
8 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-31 08:18 | 显示全部楼层
哈哈,买来时候有个边,减掉那个边就刚刚好
GMT+8, 2026-11-20 06:17 , Processed in 0.083216 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
