122
1337 点
1164 ¥
发表于 2025-9-26 10:35 | 显示全部楼层
如题。
        从PMD100的DS上可得知,它只支持32\44.1\48 KHZ的采样率,但是我看小黄鱼上有人收费改米国的DAC机器(内部用的是PMD100),说是改了以后可以上96KHZ。
        另外,我在小黄鱼上也看到了 中裕奥斯 的 Cyber1900 的DAC用PMD100能跑96KHZ的成品机。         见下图
        现请教各位老师。如何让PMD100跑96KHZ。
113
3025 点
2843 ¥
发表于 2025-9-26 12:01 | 显示全部楼层
我猜提高一点电压,超频跑吧。
典型的像SM5847, 3.3V 只能接收96K,5V供电就能接收192K。
78
贵宾 当前在线
13489 点
12903 ¥
发表于 2025-9-26 12:41 | 显示全部楼层
PMD100最高支持55Khz采样率, 这是内部的锁相环决定的, 除非用ASRC
122
1337 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 13:06 来自手机端 | 显示全部楼层
夜如风 发表于 2025-9-26 12:01
我猜提高一点电压,超频跑吧。
应该不是,我看小黄鱼上那个收费改机的人,好像是加了一个74类的芯片和一些外围元件
122
1337 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 13:08 来自手机端 | 显示全部楼层
有没头可能是32 44.1 48的时候经过PMD100,96的时候,直接跨过pmd100?但是看上面图片里面的整机电路板,好像又不是这样的
122
1337 点
1164 ¥
看上面的机器,没有ASRC电路
88
3107 点
2917 ¥
发表于 2025-9-26 13:46 | 显示全部楼层
完全没必要改,96K指标不会比48K好,成品机的低通滤波电路是按48K设计的没必要。
78
贵宾 当前在线
13489 点
12903 ¥
发表于 2025-9-26 14:16 来自手机端 | 显示全部楼层
可悲的是,现在很多所谓的HIFI爱好者,90%的人都会认为采样率越高,音质越好
88
3107 点
2917 ¥
发表于 2025-9-26 14:39 | 显示全部楼层
采样高可以降低LPF设计吧,我都是按极点36K左右设计的。成品机频响曲线很直的极点都上百K了,采样设低了采样频率会混叠到音频段。
78
贵宾 当前在线
13489 点
12903 ¥
发表于 2025-9-26 16:25 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-9-26 14:39
采样高可以降低LPF设计吧,我都是按极点36K左右设计的。成品机频响曲线很直的极点都上百K了,采样设低了 ...
对于OS DAC来说是的, 对于NoS DAC来说就不是
113
3025 点
2843 ¥
发表于 2025-9-26 16:59 | 显示全部楼层
主时钟最高可以支持到18.432 and 21.1968 MHz, 96K 的4X的采样频率刚好在这范围。4X模式软控才能开启。
122
1337 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-26 17:35 来自手机端 | 显示全部楼层
这里我想知道是如何实现的,先不比较48和96的好与差
88
3107 点
2917 ¥
发表于 2025-9-26 17:50 | 显示全部楼层
没有电路图,实物图又看不清,靠猜测不行。看看坛里有没实机的问问。
88
3107 点
2917 ¥
发表于 2025-9-26 18:22 | 显示全部楼层
看了下PMD100的手册,它是没能力到96K的,估计外围电路加了分频或倍频电路。
78
贵宾 当前在线
13489 点
12903 ¥
发表于 2025-9-26 19:55 | 显示全部楼层
不,
PMD100    主时钟倍率系数由内部时钟树、分频电路架构固定,改变超采样倍率没用。
96K采样率MCLK 最低要求=24.576Mhz
113
3025 点
2843 ¥
发表于 2025-9-26 22:00 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2025-9-26 19:55
不,
96K采样率MCL ...
提醒的对。96K的IIS信号,256FS主时钟确实达到了24.576m.
GMT+8, 2026-7-31 11:43 , Processed in 0.229921 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
