- 1910
- 4383 小时
- 2025-9-24
- 70
- 24327
- 1505
- 1910 点
- 1475 ¥
- 2007-7-5
国产FU7管,是仿造RCA的807管,其管芯跟6P3P非常近似,只是把屏极引出从管座移动到管帽上,属于高压版的6P3P,屏耗也提高到25W,非常适合做高压版的推挽机。过去年代,国产的50W-100W扩音机大量采用,社会库存较大。很多烧友手头都有存管,值得一玩。当然没有这颗管子的,也没必要专门去买,玩6P3P也差不多少,还没有瓶帽。这次先设计一款单端,以后有机会再出一款功率稍大的推挽。
FU7虽满足高压应用条件,但做单端时,还是要老老实实做常压版,因甲类单端受屏耗和输出牛阻抗的限制,电压的选择范围很有限,不可能用到很高。利用RCA的曲线进行设计,在帘栅压300V下,屏压300V,最佳阻抗匹配最为流行的3.5K的牛。此时算得的最大不失真功率为8.7W,考虑到牛的效率,希望输出端可以获得7-7.5W的十足功率。要想再提高电压,只能配合更高阻抗的牛,例如5K?或7K,也行,但功率不一定能增加,有兴趣的可以尝试。
根据FU7的胃口,加上需要一定量的负反馈余地,前级可以选择实际在线增益大约50-60倍的管子,例如以前我们用来推动6P3P的6G2P\6N9P\6J8P等,这次选择一个非常冷僻的管子:6K3P,这管子在欧美的型号是6SK7,是一个遥截止管,专用于无线电接收机的中频放大。现在玩收音机的越来越少,这只管子因为具有遥截止特性,好多人认为不能用于音频放大,用上会失真大。其实根据我对遥截止管的认识,这类管子的遥截止特性只是在栅负压比较深、屏流较小、输出信号摆幅较大时才显现出来。那么如果我们控制使其栅负压较浅、屏流不要太小,推动多极管或束射管时所需摆幅不大,那这类管子会很完美地完成其使命的。特别是近来测胆仪逐渐崭露头角,我们可以摆脱其原有的使用场合,用测胆机测出其各种帘栅压下的曲线图,从中找到适合音频放大的、线性适合的区域,发掘出音频用途,让这些逐渐消亡的冷僻管子发挥出最后的余热。随贴附上6K3P用XTRACER测胆仪测得的在50V帘栅压下的曲线图。在43K屏极电阻下,-1.5V栅负压时,二次谐波失真为7.86%。三次谐波为0.24%。看似推动部分二次谐波挺高,但是考虑到FU7的满功率输出时近10%的二次失真,两相抵消后二次失真会大幅降低,再加上大约6db的负反馈,最终的整机的失真度会更低。
最后说明,还是先上图,无实物。有兴趣的先做,我随后。有问题及时反馈。
