[胆机制作] 物美价廉的24W6J4P-6P13P推挽机
[复制链接] 查看: 8599|回复: 44
2380 点
1890 ¥
发表于 2025-9-18 18:03 | 显示全部楼层
自前几年在论坛贴出6J4P-6P13P三接单端图纸之后,论坛内外仿制者众,收获很多好评。其间有多位好友留言希望出一张推挽图。其实在那不久就悄悄画出了推挽图,也征求个别烧友仿制,收获反馈意见,表示如此廉价的组合,声音令人喜出望外,刮目相看。两年间不断抽空打摩线路,耐不住不断有烧友询问,特此郑重奉给有兴趣的烧友参考,欢迎试验讨论。还是要声明一下,图纸纯属纸上谈兵,我是没做的,一切都是我的想象,难免疏漏错误,拍砖请温柔,不喜者略过。图中的关键点电压系计算所得,难免与实际有偏差,请理解并接受。(R7,C4=220P,系预防自激用,对高频端又影响,可酌情减小电容容量或取消。)
功放电路的核心在于末级,所以还是从后往前聊。
6P13P的推挽常见有两种选择,一种是标准接法,一种是三接。标准接法自身增益大,对推动级的增益要求不高。这也许是标准接法唯一的优点。而缺点则有多个,首先是内阻大,对喇叭的控制力差,小功率时带小口径喇叭还算能将就,大功率如推挽电路,如果内阻大难免阻尼差,声音有凌乱的趋势。其次,该管子的帘栅压在标接时远低于屏压,要获得稳定的帘栅压比较困难。所以干脆避繁就简,选择了三极接法。这种接法的唯一缺点是自身增益较低,需要推动电压较大,但我们已经找到满足要求的最佳拍档,这点不算什么。那么其余的几乎都是优点了,例如内阻低,阻尼强,对喇叭的控制力好。失真低且以偶次谐波为主,等等,众多利好,让人心动。
电压放大兼倒相级采用6J4P,组成自平衡倒相方式,当元件参数选择准确时这种倒相方式是免调试的。由于该机增益较大,线路布线不当容易自激,所以图中管子的栅极串接有一众1K电阻,意在消除自激,木有自激则可略去。R18及R19是对末级管子的失真略加修正,以与前级匹配。嫌烦也可以省掉。下方则是偏压调整电路,每个管子单独调节电位器,使末级管子阴极电压达到0.3V即可。
不喜石整流的可以换用两个6Z18,电牛高压绕组要增加20V交流电压,C14要做减小到47U。
24W的功率是管子的输出功率,至于喇叭上能得到多少靠对管子偏压的调整、供电的强悍和输出牛的效率。所以输出牛起码建议用86X45起,6K-7K均可,以漏感较小的要求绕制。电牛则建议114X60.用大点温升低,听起来心里踏实。以前我做机机老是觉得牛牛够用就好,谁知做好经常会温升较高,不得不搞个风扇强制降温,换大的嫌费事,最终烂尾。希望大伙引以为戒。
参与人数 2经验 +2 魅力 +2 收起 理由
tipware + 2 很给力!
juanlin + 2 赞一个!
172 点
162 ¥
发表于 2025-9-18 21:15 | 显示全部楼层
正想找6p13p推挽图就看到了。
550 点
565 ¥
发表于 2025-9-18 21:57 来自手机端 | 显示全部楼层
院长又出好电路图了,价廉物美的管子。
49
2183 点
2015 ¥
发表于 2025-9-18 22:01 | 显示全部楼层
谢谢院子分享
69 点
61 ¥
发表于 2025-9-18 22:16 来自手机端 | 显示全部楼层
好电路。感谢院长的分享,原来的帖子好像有说过改进负压部分。
369 点
366 ¥
发表于 2025-9-19 09:16 | 显示全部楼层
院长兄:论坛有您真好!
62
1827 点
1699 ¥
发表于 2025-9-19 09:18 | 显示全部楼层
菜鸟提问:做成超线性好处是什么?功率会增大吗?
2380 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-19 10:44 | 显示全部楼层
超线性主要针对部分多极管的特性进行改进的。其性能介于标准接与三接之间。像6P13P这样的管子,结成三极管性能就足够用,结成超线性功率也不会明显增加,没必要再考虑接超线性。
1042 点
1048 ¥
发表于 2025-9-19 11:26 | 显示全部楼层
谢谢院长分享!
64 点
58 ¥
发表于 2025-9-19 19:55 | 显示全部楼层
下次院长要发50w的帖子了
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-20 08:07 | 显示全部楼层
91111911 发表于 2025-9-19 19:55
下次院长要发50w的帖子了
发50W的帖子,你准备好了没有?
100
1024 点
975 ¥
发表于 2025-9-20 08:44 | 显示全部楼层
朱院长您好,请问FD422能不能代入此图?手上有好多FD422想用掉一些,谢谢
716 点
607 ¥
发表于 2025-9-20 09:10 | 显示全部楼层
感谢 朱院长的无私奉献! 穷人的劳斯莱斯就这样开起来了!
2380 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-20 12:16 | 显示全部楼层
下次院长要发50w的帖子了
家用50W太大,机器笨重,不实用啊。
2380 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-20 12:17 | 显示全部楼层
FD422木有研究过。两者参数相差较多,不能直代。
2380 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-20 12:19 | 显示全部楼层
张总这机器做的相当完美,有空也发上来欣赏一下。
716 点
607 ¥
发表于 2025-9-20 15:19 | 显示全部楼层
这个机器我之前发过帖子,让论坛各路大师笑话了.不好意思再提,怕给院长掉粉.
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-20 16:02 | 显示全部楼层
脸皮厚一下毛遂自荐,6P13推挽,6N7P推挽。
大多数论坛的网友,还是实际点实惠点做这推挽吧,看的见摸得着的20W一24W左右经的起推敲符合逻辑的推挽胆机就摆在眼前。
下图左6N7P,右6P13。
64 点
54 ¥
发表于 2025-9-20 17:44 | 显示全部楼层
请教院长R8和C5的作用
2380 点
1890 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-20 18:46 | 显示全部楼层
lycuitao123 发表于 2025-9-20 17:44
请教院长R8和C5的作用
在高端处限制对高频的增益,避免出现高频自激。一般那个电容不超100P,据实调整。原图标识的略大了,对高频有一定的影响。不自激时可以取消。
GMT+8, 2026-7-27 08:07 , Processed in 0.452795 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
