170 点
148 ¥
发表于 2025-9-17 16:07 | 显示全部楼层
看到板子上的六个孔位,一般都是六个一样的电容,我想请问,如果这六个电容换成两个1000uf,两个4700uf、两个1万uf 的,和用六个4700uf的对比,效果会如何?我用的是300w的电源。
分体后级。
59
723 点
634 ¥
发表于 2025-9-17 16:21 来自手机端 | 显示全部楼层
见到很多英国厂机滤波用只两只4700uf的电容或6800uf,如果加大到10000或20000uf是不是更好听,还是适得其反而不耐听呢
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 16:29 | 显示全部楼层
ziyu307 发表于 2025-9-17 16:21
见到很多英国厂机滤波用只两只4700uf的电容或6800uf,如果加大到10000或20000uf是不是更好听,还是适得其反 ...
英国的箱子,要的就是箱体谐振,它的箱子喇叭非常简单,但是箱子不好做,听人声绝佳。
电容用两颗4700uf的,我的理解,它也是要的那种失真,当然排除国内收购英国品牌后国产那些。如果换成2万的,我觉得失真小了未必好听了。
00后的小烧友
751 点
594 ¥
发表于 2025-9-17 16:47 | 显示全部楼层
总的来说,这是可行的,但这样接电容不是最优解,特别是在追求高性能的功放中。
先说说这样接的优点:
大电容10000μF: 用于过滤低频纹波(如100/120Hz的工频整流纹波),提供大电流放电,保证功放动态响应。
中小电容4700μF、1000μF: 它们的ESL更小,对中高频的响应更好,可以弥补大电容在高频时因电感效应而性能下降的不足,更好地抑制高频噪声。
这种做法的最主要结果:理论上可以拓宽滤波频段。因为不同容量的电容ESL和ESR特性不同。电容器并联后,ESR会降低。更低的ESR意味着电容充放电更快,能更迅速地响应功放输出大动态音乐时瞬间的电流需求,使电源更“硬”,低音更有力。
可能存在的缺点:与某些电路配合可能引发谐振问题。 这是最大的隐患,电容并不是并联的数量越多越好。
每个电容的ESL和ESR,可以将它看作一个复杂的RLC电路,当不同容值的电容并联时,它们的电感(L)和电容(C)可能会在某个特定频率形成并联LC谐振电路。一旦发生谐振,阻抗会变得非常低,如果电源中存在这个频率的噪声,它不会被滤除,反而会被放大,导致电源线上出现高频振荡或振铃现象。这可能会导致功放工作不稳定,产生高频失真,说严重一点甚至可能激发高频自激振荡,损坏喇叭或功放管(虽然少见,但理论上是可能的)。谐振点的阻抗曲线可能变得非常复杂并且难以预测。阶梯型的电容滤波,效果可能达不到你的预期,高频性能依然有限。哪怕你用了较小的电解电容比如1000μF,它的高频性能依然远远不如专门的高频薄膜或陶瓷退耦电容。特别是开关电源,对于超高频的开关噪声或射频干扰,0.1μF - 1μF的薄膜电容或瓷片电容比大电容更有用。
用1个或2个大电解,然后并联0.1μF - 1μF的薄膜电容或瓷片电容,我认为这才是最优解。
大电容还要注意放电的问题,我就吃过大亏。烧了几片板。
还有就是不同品牌、不同系列的电容,最好不要并联在一路,ESR和ESL特性差异很大,随意混用可能导致无法预期的结果。
再一个就是占用空间和增加成本: 用多个电容并联达到总容量,通常比直接使用一个同等容量的大电容更占用PCB面积,接线也更复杂。
3357 点
3337 ¥
发表于 2025-9-17 18:58 来自手机端 | 显示全部楼层
先说说这样接的优点:
说得非常有道理,很有深度。我以前也以为多并联好过大容量电容,后来发现不是这样。在滤波电路中使用电感,发生自由震荡,加载功放,就相当于短路,折腾了两快板,才偶然发现。
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 20:12 | 显示全部楼层
先说说这样接的优点:
多谢详细的解答。
同时,电网不太容易出现高频噪声,所以这样做的必要性并不大。
因为看到高文的大功率功放也好,pass的大功率功放也罢,都是用了电容阵列,而且容值都不大。所以才有此一问。
59
723 点
634 ¥
发表于 2025-9-17 21:00 来自手机端 | 显示全部楼层
可以用,而且有效果,我之前只用过一对基美10000uf的,高頻不够,后來并联加一对松下4700uf,高頻立杆见影出來了
3795 点
3707 ¥
发表于 2025-9-17 21:27 | 显示全部楼层
10000+1000+100+10+1+0.1  有这么玩的
277 点
197 ¥
发表于 2025-9-17 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
我现在就这样的,6种不同容量和品牌的。
1911 点
1875 ¥
发表于 2025-9-18 00:28 | 显示全部楼层
我手里有松下FC电容阵、10000UF江海可乐瓶电容,4700UFROE金壳电解电容。
把他们充满电后,短路。
1,松下FC1000UF*20电容阵放电威力小.
2,江海可乐瓶电容次之。
3,4700UFROE金壳电解电容可以拿来点焊。
所以理论和实际并不相符,电容的品质是主要的,优质电容瞬间电流达到几十安,而大部分电容阵的覆铜板都太窄,能有几安就不错了。出来的声音就是懒洋洋。
几个杂牌电容组成联合军团也打不过一个优质电容。这些杂牌中的主力就是那一个ESR最小的电容,其他的都在摸鱼,浪费制版费,浪费宝贵的机箱空间。
以此
1,在功放的放大级并6个0.1UF电容,隔离电源干扰是主要的设计目的。
2,电源哪里搞那么多电容,然后通过廉价的接口到大功率管,中间的电阻都不止0.1Ω了,有何益处?不如在大功率管就近设计优质的1000UF电容,可以有效的降低输出阻抗。
所以,不是简单的讨论好与不好的问题,而且整体设计和取材的问题。有些人就喜欢听松弛的低音,有些人他就喜欢听强劲有力的低音,各自按需配比。
3357 点
3337 ¥
发表于 2025-9-18 09:19 来自手机端 | 显示全部楼层
把他们充满电后,短路。
说得好,很有研究。看看那些一千多块钱的专业功放,就是用10000μF的电容阵。我以前也相信这种电容,后来发现高价买假货。还是大个子螺丝电容性能好。
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-18 09:54 | 显示全部楼层
把他们充满电后,短路。
有道理!但是现在的电容,好品质的越来越少了,只能反复试错。当然如果享受其中的乐趣也是挺好的。
这个金壳电容可不好找了。
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-18 10:18 | 显示全部楼层
把他们充满电后,短路。
你提到廉价的接口问题,但是电路板,一般不都是那么薄的么?这是没办法的事情吧?
我也想过,大家玩电源线,那么粗的电源线,甚至机内线,但是到了电路板上那么薄的一层铜片。想过可不可能把电路板的铜箔加厚,但是加厚也没多厚,所以也只是想想。如果能把铜箔加到1毫米厚度,我觉得效果肯定好过换天价的电源线。
1911 点
1875 ¥
发表于 2025-9-18 10:23 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-9-18 09:19
说得好,很有研究。看看那些一千多块钱的专业功放,就是用10000μF的电容阵。我以前也相信这种电容,后来 ...
所言极是,真正的HIFI功放,都是优质电容两个搞定。
1911 点
1875 ¥
发表于 2025-9-18 10:30 | 显示全部楼层
我也想过,大家玩电 ...
铁芯电源在低音处电压会下跌。但开关电源不会。两种电源出两种不同的音色。
家庭HIFI都是大功率管就近设计电容,2200UF+开关电源可以满足,低音都很劲爆,声音密度非常高。
现在电源都不是短板,短板是功率管,功率管对音质影响是一耳朵的事。
2218 点
2129 ¥
发表于 2025-9-18 10:52 来自手机端 | 显示全部楼层
多并联电容主要是降低ESL,ESL是影响滤波效果的重要因素。
3357 点
3337 ¥
发表于 2025-9-18 21:07 来自手机端 | 显示全部楼层
ESL是电容的重要参数。但是,是影响滤波效果的一个因素。还有更重要的参数是浪涌电流。我以前的功放电源电压53V,使用伊娜63V电容,很快就鼓顶。更换80V就不会了。其次是容抗,在低频,容抗是主要的内阻。比如4700μF30Hz时的容抗是1.1Ω。4.7万μF容抗0.11Ω。而ESL很容易就达到几十mΩ。所以不能只盯住ESL。
2218 点
2129 ¥
发表于 2025-9-19 00:46 来自手机端 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-9-18 21:07
ESL是电容的重要参数。但是,是影响滤波效果的一个因素。还有更重要的参数是浪涌电流。我以前的功放电源电 ...
ESL、ESR它们之间是关联的,至于你说的63伏用在53V会很快起鼓如果不是用在开关电源的话应该是质量问题。建议测量一下ESR。
如果用在开关电源哪是选型问题。
还有ESL的单位不是毫欧。
浪涌电流这块只要选型正确就没有什么问题。比如1000UF的电容浪涌承受力可达20安以上。
3357 点
3337 ¥
发表于 2025-9-19 03:19 来自手机端 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-9-19 00:46
ESL、ESR它们之间是关联的,至于你说的63伏用在53V会很快起鼓如果不是用在开关电源的话应该是质量问题。 ...
谢谢你的提示,还真有可能是高价买假货。所以现在对伊娜没有信心。
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-19 09:41 | 显示全部楼层
提到esr,一个47000的0.11欧,10个4700的并联按理论也可以是0.11欧啊?
GMT+8, 2025-9-22 05:53 , Processed in 0.546810 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
