高转低线路
[复制链接] 查看: 2184|回复: 4
1034 点
1055 ¥
发表于 2025-9-16 10:33 | 显示全部楼层
准备在后备箱加一个低音炮,不想拆车机取音频,准备在随便一个门板线束上取喇叭信号给低音炮。
请教一个好用的电路
这种接法,对门板喇叭的衰减大吗
侠之大者 当前在线
1530 点
1516 ¥
发表于 2025-9-16 19:51 来自手机端 | 显示全部楼层
如果仅仅高转低,对门板喇叭信号没影响。但正规的车机给门板低音的信号里会做高通,一般在40-50Hz左右。这意味着你的低音炮只不过加强了门板低音的量,但很难获得更低的下潜。
1034 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-19 09:56 | 显示全部楼层
死翘翘 发表于 2025-9-16 19:51
如果仅仅高转低,对门板喇叭信号没影响。但正规的车机给门板低音的信号里会做高通,一般在40-50Hz左右。这 ...
又学习了,高转低电路直接用电阻做分压 ?有推荐的电路吗?
侠之大者 当前在线
1530 点
1516 ¥
发表于 2025-9-19 12:13 | 显示全部楼层
建议直接网购高转低模块,就几块钱还带壳子,好过自己搭电路。
如果DIY电阻分压也可以。汽车的功放输出通常是BTL结构,选同相输出端接电容(可以取100μF 16V)正极,电容负极接电阻分压到地。一般10:1到20:1(可以分别取1KΩ和100Ω,1/8W)。缺点是开机瞬间会有很大冲击,因为BTL输出电压默认是电源电压的一半。让低音炮延时启动就可解决。
1034 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-19 21:52 | 显示全部楼层
如果DIY电阻分压也可以。汽车的功放输 ...
谢谢
GMT+8, 2026-11-4 12:18 , Processed in 0.222100 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
