520 点
443 ¥
发表于 2025-9-15 19:39 | 显示全部楼层
请教有经验的老师,帮忙诊断一下哪里的问题:有一个模拟古董功放,一个声道有持续的滋滋声底噪,响声不大但1米外能听到;另外每间隔几秒就规律地发出一个较大的刺啦声,声音持续几秒,好像划火柴的声音或放电的声音。断掉前级与后级间的信号线,噪声照旧;调整音量旋钮,噪声大小并无变化;断掉一路供电与后膜间的保险,噪音才消失。检测了保险后面的几个电容,容量正常。感谢!
1472 点
1360 ¥
发表于 2025-9-15 20:05 | 显示全部楼层
1,看电容有没有鼓包,漏液,电阻有没有发黑,电路板有没有烧黑;2,保险丝拿下又装上循环几次,所有接插件也是拔出又装上循环几次,3,单独测量继电器接点电阻有没有过大,4,翻开底部,查看有没有虚焊,假焊,脱焊的点。
520 点
443 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-15 20:36 | 显示全部楼层
非常感谢HIFI5200老师,我按您给出的建议排查一下
31
586 点
514 ¥
发表于 2025-9-15 20:49 | 显示全部楼层
不知你描述的前后级是本机内部的还是单独的前级,如果是单独前级,考虑本机那些波段开关老化噪音。/仅供参考
520 点
443 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-15 22:43 | 显示全部楼层
cwm12686 发表于 2025-9-15 20:49
不知你描述的前后级是本机内部的还是单独的前级,如果是单独前级,考虑本机那些波段开关老化噪音。/仅供参 ...
感谢指导,是本机内部的前后级
520 点
443 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-15 22:47 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-9-15 20:05
1,看电容有没有鼓包,漏液,电阻有没有发黑,电路板有没有烧黑;2,保险丝拿下又装上循环几次,所有接插件 ...
按老师的指导,检查了电路板,电容,电阻,没有发现异常;插拔件,保险丝也试过了,没有变化。继电器暂时打不开,没能检查触点是否氧化。
400 点
350 ¥
发表于 2025-9-16 07:56 来自手机端 | 显示全部楼层
第一步是对所有焊点补焊
1518 点
1438 ¥
发表于 2025-9-16 08:39 | 显示全部楼层
把继电器短路看看是不是它的问题
1472 点
1360 ¥
发表于 2025-9-16 08:57 | 显示全部楼层
如果检查外观(包括焊点)没问题,电解电容和瓷片电容是重点怀疑对象。
855 点
786 ¥
发表于 2025-9-16 09:11 | 显示全部楼层
第一步绿色涤纶电容和瓷片电容检查,没问题时检查集成模块附近电解电容器。
520 点
443 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 17:09 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2025-9-16 07:56
第一步是对所有焊点补焊
好的,可以试试
520 点
443 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 17:10 | 显示全部楼层
谢谢指点,我还真没有测这2种电容,回头我试试
520 点
443 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 17:11 | 显示全部楼层
好的,感谢
520 点
443 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-16 17:20 | 显示全部楼层
cq120104 发表于 2025-9-16 08:39
把继电器短路看看是不是它的问题
谢谢老师指导,网上查了一下,好像没找到具体方法,请老师指点
400 点
350 ¥
发表于 2025-9-17 19:44 | 显示全部楼层
老功放把所有电解电容全部换掉,问题解决90%
520 点
443 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-19 22:27 | 显示全部楼层
好的,谢谢回复,可以试试
520 点
443 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-19 22:31 | 显示全部楼层
按几位老师的指点,把比较粗糙的焊点重焊了一遍,后级左右声道的绿色涤纶电容和瓷片电容进行了互换,问题依旧。现在,就是没有弄继电器。求老师指点,问题会不会出在供电部分啊,供电部分是左右声道分别供电吗
3357 点
3337 ¥
发表于 2025-9-20 00:32 来自手机端 | 显示全部楼层
电源滤波电容太差、太小。先更换优质、大容量电容。再继续下去。
3357 点
3337 ¥
发表于 2025-9-20 00:36 来自手机端 | 显示全部楼层
保险丝应该放在交流端,或者短接。
00后的小烧友
751 点
594 ¥
发表于 2025-9-20 09:56 | 显示全部楼层
我认为这个继电器的嫌疑最大,是我的话换掉或者短接试试,再看其它的。
GMT+8, 2025-9-22 05:53 , Processed in 0.699931 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
