20 点
12 ¥
发表于 2025-9-15 17:48 | 显示全部楼层
目前的想法是,使用3A5做放大和倒相,3A4输出,每个声道配置如下:
半边3A5放大----半边3A5倒相----3A4并联推挽,也就是说一边用一只3A5+4个3A4,有个问题没想明白:
3A5是共阴极的管子,如果这样的话:
A.第一个管子双声道放大,第二个管子双声道倒相,然后输出到后级
B.每一个管子半边放大半边倒相,然后输出到后级
这两种方法哪种可行?电路上如何连接?请大家赐教
1910 点
1475 ¥
发表于 2025-9-15 21:02 | 显示全部楼层
3A5的增益较低,单管难以推满3A4并管推挽。建议再加上一级3A5做电压放大,这样就能轻松推满。这样每个声道要用6只管子,两只3A5,4只3A4.供参考。
20 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-15 21:15 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-9-15 21:02
3A5的增益较低,单管难以推满3A4并管推挽。建议再加上一级3A5做电压放大,这样就能轻松推满。这样每个声道 ...
院长好,现在就是你所说的结构,但是似乎3A5是共阴极,如何第一级放大和第二级倒相,还请赐教
1910 点
1475 ¥
发表于 2025-9-15 21:58 | 显示全部楼层
第一级用一只3A5完成自动平衡放大带倒相,第二级再用一只3A5完成共阴放大。因为全直热管子,前面两级估计要独立灯丝供电,两个声道的末级也要独立供电,灯丝部分真复杂。我没咋玩直热管,没啥经验可以提供了。
20 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-15 23:55 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-9-15 21:58
第一级用一只3A5完成自动平衡放大带倒相,第二级再用一只3A5完成共阴放大。因为全直热管子,前面两级估计 ...
如果按输出2W计算,那么似乎只要4Vrms,现在的音源大都有1Vrms,是否其实自动倒相的增益也够呢?也可考虑增加一个输入牛。
1910 点
1475 ¥
发表于 2025-9-16 00:10 | 显示全部楼层
飞翔的鸮 发表于 2025-9-15 23:55
如果按输出2W计算,那么似乎只要4Vrms,现在的音源大都有1Vrms,是否其实自动倒相的增益也够呢?也可考虑 ...
你对功率没要求的话这样也行。
GMT+8, 2025-9-24 05:49 , Processed in 0.098321 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
