447 点
435 ¥
发表于 2025-9-9 02:17 | 显示全部楼层
最近网站搬迁完成,虽然丢失了很多好贴,但总算是比较稳定了.这几天看来人气又在逐步回升,大佬们又开始积极发帖了.我也来凑凑热闹.
以前经常用Multisim软件仿真,虽然直观,总感觉和实际误差较大,一直想转投LTspice,正版免费且大厂出品,安装后一直没能用起来.恶补了几天,终于会用了,感觉仿真要比Multisim强.
花了两天时间,把近期几位大佬发的"具有纠错功能的 MOSFET 功率放大器"," 低TIM的全对称放大器-LEACH4.5"等电路做了个仿真,发给大伙看看,希望对你选择电路能有帮助.
先上仿真结果(输入1kHz/1Vpp,功率管静态电流50mA),再逐楼发布电路图及FFT图:
2-20次谐波失真对比
2-20次谐波失真对比
447 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-9 02:30 | 显示全部楼层
HDMA Eout+0DC+Cascode+MOS纠
FFT HDMA Eout+0DC+CAS+MOS纠
447 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-9 02:39 | 显示全部楼层
HDMA Cout+0DC+Cascode
HDMA Cout+0DC+CAS
HDMA Cout+0DC+CAS
FFT HDMA CO+0DC+CAS
FFT HDMA CO+0DC+CAS
447 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-9 02:48 | 显示全部楼层
HDMA Eout
HDMA Eout
HDMA Eout
FFT HDMA Eout
FFT HDMA Eout
447 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-9 02:53 | 显示全部楼层
HDMA Cout原始
HDMA Cout原始
HDMA Cout原始
FFT HDMA Cout原始
FFT HDMA Cout原始
447 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-9 02:57 | 显示全部楼层
LEACH_AMP_4.5
LEACH_AMP_4.5
LEACH_AMP_4.5
FFT LEACH_AMP_4.5
FFT LEACH_AMP_4.5
447 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-9 03:04 | 显示全部楼层
HDMA K213/J76驱动 Cout+0DC
仅从数据上看,该线路的失真最低,但是和"HDMA Eout+0DC+Cascode+MOS纠错电路"相比它的偶次低,奇次高,3次谐波最高.
搞这个电路是想利用K213/J76的负温度特性来稳定功放管的静态电流,大伙看看可行吗?
HDMA K213J76 Cout+0DC
FFT HDMA K213J76 Cout+0DC
104
6514 点
6223 ¥
发表于 2025-9-9 04:45 | 显示全部楼层
大环馈下末级电压电流最线性的失真最低是应该的。
我还觉得一般末级用饱和压降更低的倒置达灵顿比对称互补会好些。
447 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-9 15:02 | 显示全部楼层
再发一个MOSFET功率放大器不纠错的对比
229 点
201 ¥
发表于 2025-9-9 15:10 | 显示全部楼层
MOS不纠错的原理图,好像发错了吧?好像和纠错的没区别
447 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-9 16:12 | 显示全部楼层
有区别的,你仔细看看,R47R48那里断开了一根线
323
5069 点
4395 ¥
发表于 2025-9-10 04:55 | 显示全部楼层
感谢楼主仿真,纠错MosFet后级百搭啊
HDMA K213/J76驱动 Cout+0DC改下仿真玩玩,HDMA加一级射随,K213/J76改加纠错电路
再画个upc 1342+MOSFET 纠错电路,有坛友想玩
447 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-10 06:46 | 显示全部楼层
HDMA K213/J76驱动 Cout+0DC改下仿真玩玩,HDMA加一级射随,K213/J76 ...
大佬上场啦
你说的我仿真过,在“HDMA K213/J76驱动 Cout+0DC”线路中Q11,Q22可以接成图中的样子,也可以C极接地成射随,仿真结果没什么变化,图中的样子小一点点。
“K213/J76改加纠错电路”,我也仿真过,不行,失真会变大一个数量级。
我画的C输出和原始的C输出是不一样的,原始的C输出失真要比普通的E输出大一倍。
“upc 1342+MOSFET 纠错电路”LTspice中没有upc1342的模型(其实K213/J76这种老古董也没有,我自己按数据手册设计的),只能自己画分立的,和1342也就不一样了。
其实对于“MOSFET 纠错电路”来说,有一点很重要,驱动电路的输出内阻一定要小,需要用一个完整的小电流功放(工作于甲类)+MOSFET纠错输出电路,反馈点由你自己选择。
补充内容 (2025-9-12 08:57):
"我画的C输出......普通的E输出大一倍。"
这句话不准确,应该是:
我画的C输出和原始的C输出是不一样的,我画的C输出失真比普通的E输出小一半,原始的C输出失真要比普通的E输出大3倍。
323
5069 点
4395 ¥
发表于 2025-9-10 09:15 | 显示全部楼层
场管加三极管C极输出,再加纠错,失真会变大一数量级,有意思,是纠错两个比较电压差太大造成的?
447 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-10 13:19 | 显示全部楼层
准备开板做一个下面的功放电路,选择OUT,OUT1作反馈点的仿真失真分别为0.00017%和0.00118%.把0dBMOSFET纠错电流放大级PCB板单独出来的话,可以很方便的更换前面的驱动放大器,试试不同的放大线路的声音表现.
FFT OUT反馈
FFT OUT反馈
FFT OUT1反馈
FFT OUT1反馈
229 点
201 ¥
发表于 2025-9-10 17:13 | 显示全部楼层
aaaszx 发表于 2025-9-10 13:19
准备开板做一个下面的功放电路,选择OUT,OUT1作反馈点的仿真失真分别为0.00017%和0.00118%.把0dBMOSFET纠错 ...
VAS级的共基放大,D2稳压管,金嗓子是连接到电源上的,和楼主电路图中的连接点不同,不知道两种接法各有什么优缺点。
447 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-11 06:31 | 显示全部楼层
windguy2005 发表于 2025-9-10 17:13
VAS级的共基放大,D2稳压管,金嗓子是连接到电源上的,和楼主电路图中的连接点不同,不知道两种接法各有 ...
金嗓子也有这样的接法,这样能让VAS级三极管的Vce电压变化更小。仿真失真也会小一点
63 点
61 ¥
发表于 2025-9-11 07:16 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主方便把lt的原始文件放出来吗,能节约大量重复性的建模过程
28 点
22 ¥
发表于 2025-9-11 07:45 | 显示全部楼层
楼主这个是用什么电路软件仿真的啊,看不出来。
另外请问下,集成芯片的功放和高价的功方向(很多都是三极管放大电路),这种在在仿真中的参数,哪个更好看。
我看力仕,或者一些高价的功放,都不用集成芯片功放
447 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-11 11:20 | 显示全部楼层
你们要的在这里
HDMA.zip
48.86 KB, 下载次数: 31
文件
GMT+8, 2025-9-22 05:56 , Processed in 0.158140 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
