88
3107 点
2917 ¥
发表于 2025-9-5 11:29 | 显示全部楼层
OPA1632单端转差分后两输出端波形不对称,仿真和实测都一样,清问做过的坛友这是什么原因引起的?仿真电路如下图。
250910更新。
电路改了下,输出对称了。可能是官方的电路图有误。图在10楼。
2943 点
2792 ¥
发表于 2025-9-5 11:52 | 显示全部楼层
是这样子的,因为正输入端是参考点,负输入端跟随正输入端。你拿示波器接1、8脚看一下波形就知道了,你拿两个单运放做也是一样。
这个差分电路主要做用是消除共模信号,就是把R2的接地端改接到信号发生器与R1输入并接时,输出C3两端电压为0V
88
3107 点
2917 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-5 12:36 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2025-9-5 11:52
是这样子的,因为正输入端是参考点,负输入端跟随正输入端。你拿示波器接1、8脚看一下波形就知道了,你拿两 ...
好的,只能重新改电路了,本想着用1632可以省2颗运放省些PCB空间。
88
3107 点
2917 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-5 12:44 | 显示全部楼层
减小负载电阻R4 R5到1欧姆,差分输出基本平衡了,不知什么原理,如图。
633 点
619 ¥
发表于 2025-9-5 19:54 来自手机端 | 显示全部楼层
供电电压怎么不一样?
633 点
619 ¥
发表于 2025-9-5 19:56 来自手机端 | 显示全部楼层
电源不对称时,2脚要接地,不接地的话,内部会有1/2分压网络的。
88
3107 点
2917 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-5 21:21 来自手机端 | 显示全部楼层
电压对称也一样,2脚接地和接参考电压也一样。可能是软件BUG,我电路实测也一样。
89
蚂蚁
489 点
391 ¥
发表于 2025-9-8 17:15 | 显示全部楼层
我按照官方电路做的,没有示波器,只有万用表,正负对地的输出电压挺一致的呀,而且我的电源电压正负还不完全相等
88
3107 点
2917 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-8 21:31 来自手机端 | 显示全部楼层
shiyang2092 发表于 2025-9-8 17:15
我按照官方电路做的,没有示波器,只有万用表,正负对地的输出电压挺一致的呀,而且我的电源电压正负还不完 ...
要用示波器才准,实测电路正玄波不对称。
88
3107 点
2917 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-10 00:04 | 显示全部楼层
113
3025 点
2843 ¥
发表于 2025-9-11 08:56 | 显示全部楼层
就因为VCOM没接电压2.5v ?看应用这种ADC运放VCOM默认都会接VREF
89
蚂蚁
489 点
391 ¥
发表于 2025-9-11 09:05 | 显示全部楼层
VCOM我是直接对地的
89
蚂蚁
489 点
391 ¥
发表于 2025-9-11 09:20 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-771728-1-1.html  我是看这个帖子对地,我也就对地了,嘿嘿
88
3107 点
2917 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-11 14:07 来自手机端 | 显示全部楼层
按官方电路接参考电压2.5V和接地实测电路都会不对称。
88
3107 点
2917 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-11 14:09 来自手机端 | 显示全部楼层
shiyang2092 发表于 2025-9-11 09:05
VCOM我是直接对地的
驱动ADC一般接参考电压,不然动态会小很多。
89
蚂蚁
489 点
391 ¥
发表于 2025-9-11 14:48 | 显示全部楼层
哦,我就只是用来做个单端转差分的,我听了以后并没有感觉到动态有小很多
89
蚂蚁
489 点
391 ¥
发表于 2025-9-11 15:24 | 显示全部楼层
然后,我问了豆包,VCOM脚接地并不会影响动态,VCOM接地只会影响共模电压,双电源供电情况下,这个脚接地并不会影响动态,单电源供电如果这个脚接地的话,确实会影响动态,负半轴信号不见了
88
3107 点
2917 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-11 21:17 来自手机端 | 显示全部楼层
shiyang2092 发表于 2025-9-11 15:24
然后,我问了豆包,VCOM脚接地并不会影响动态,VCOM接地只会影响共模电压,双电源供电情况下,这个脚接地并不会 ...
用在驱动ADC才会,ADC芯片一般单5V供电的,它的参考电压一般是2.5V。
375 点
373 ¥
发表于 2025-10-8 16:28 | 显示全部楼层
输入信号源内阻引起的吧。
88
3107 点
2917 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-8 17:26 | 显示全部楼层
heju 发表于 2025-10-8 16:28
输入信号源内阻引起的吧。
1632单转平衡精度是非常依赖信号源低阻抗的,我实际电路前面是有一级运放的。仿真软件用官方电路图也无法平衡,用我10楼的电路图后不管是仿真还是实做都可以平衡。
GMT+8, 2026-7-31 11:42 , Processed in 1.636784 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
