[胆机制作] 新做的耳放出现新的问题……
[复制链接] 查看: 3202|回复: 16
业余侠客 当前在线
260 点
209 ¥
发表于 2025-9-1 17:23 来自手机端 | 显示全部楼层
接c d和播放器都没噪音,静态电位器到底也是。但是接到家里两台台式电脑就有大的干扰噪声,随音量调大而增大!把地线调整和电位器,输入线更换都没改变,拔掉电脑输出线立马安静了,这是什么原因啊?
75
840 点
763 ¥
发表于 2025-9-1 17:26 | 显示全部楼层
电脑外壳和耳放外壳使用线连起来看看。
47
3586 点
3454 ¥
发表于 2025-9-1 21:36 来自手机端 | 显示全部楼层
给电脑换个好点的外置声卡吧
1404 点
1400 ¥
发表于 2025-9-1 23:02 | 显示全部楼层
看是因为主板声卡本身问题,还是电脑接地问题引起的
70 点
68 ¥
发表于 2025-9-2 09:18 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
701 点
599 ¥
发表于 2025-9-2 09:31 | 显示全部楼层
声卡输出插孔接触不良,揪住插头左右转几下,哪个位置不噪了就停那个位置。
3231 点
2980 ¥
发表于 2025-9-2 11:09 | 显示全部楼层
电脑电源非线性引入的
先把电脑外壳和功放外壳一起接功放GND试试
最好是电脑--声卡光纤输出---DAC---功放
13 点
11 ¥
发表于 2025-9-2 16:31 | 显示全部楼层
一点经验供参考:笔记本电脑做达菲主机,当时用的笔记本自带的开关电源,USB口接数播然后到胆机,有很大的干扰噪声。后将笔记本电脑的开关电源换成线性电源,声音立马干干净净。
职业侠客 当前在线
839 点
747 ¥
发表于 2025-9-2 16:46 来自手机端 | 显示全部楼层
这要么是家里地线压根没接大地,要么就是虚接,如果电脑没接大地的话,你用电笔测一下前级外壳的电压,如果存在几十上百v电压,那就是我说的这个问题了
职业侠客 当前在线
839 点
747 ¥
发表于 2025-9-2 16:53 来自手机端 | 显示全部楼层
电脑的电源的高频感应电是需要从地线泄放出去的,电脑没接地就的话,感应电就窜到了前级或后级
业余侠客 当前在线
260 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-2 20:32 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,胆机机壳接电脑机箱壳没什么反应,还是一样的。
目前折腾下来,高频噪声不管接电脑和CD都没噪音了,但是新问题出现了,电位器90%之前都是安静的很,到了后90%之后就突然出低频噪声,这又是啥新问题??
难道是低频自激了??  我是换过一个电位器的,应该不是电位器吧? 开始一次折腾完后是电位器前面90%有噪声,但是后面10%就安静的要死。。截然相反! 真是各种情况都被我遇到了!
职业侠客 当前在线
839 点
747 ¥
发表于 2025-9-2 21:04 来自手机端 | 显示全部楼层
目前折腾下来,高频噪声不管接电脑和CD都 ...
低频噪音是嗡嗡声还是吱吱声
业余侠客 当前在线
260 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-2 21:09 来自手机端 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2025-9-2 21:04
低频噪音是嗡嗡声还是吱吱声
嗡嗡声,就音量最后10%那段有,前面都安静的很。
业余侠客 当前在线
260 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-2 21:54 来自手机端 | 显示全部楼层
刚又把输入端地线到机壳螺丝那根线拔掉电位器开到最大都安安静静,接上播放器播放正常,但是接电脑耳机口还是最后10%那段有高频噪音,奇怪是由之前的低频电流声,变成了高频噪音。无语了
职业侠客 当前在线
839 点
747 ¥
发表于 2025-9-3 10:50 来自手机端 | 显示全部楼层
说明问题出在电脑上,别折腾耳放了,你给电脑加个解码器吧
228 点
224 ¥
发表于 2025-9-7 13:34 来自手机端 | 显示全部楼层
你用的3.5音频线不合格吧!劣质3.5音频线是无屏蔽的,这时音频线相当于天线
业余侠客 当前在线
260 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-7 21:49 来自手机端 | 显示全部楼层
可能是吧,用的是同铜轴红白通讯硬线。除了电脑,其他音源没一点噪音。
GMT+8, 2026-10-17 00:13 , Processed in 0.148933 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
