183 点
159 ¥
发表于 2025-8-31 19:52 | 显示全部楼层
请问,我的后级功放,接好后,开声,一切正常,有一天把前级信号线拔下来,突然喇叭里出现很大的电流声,插回信号线噪音就消失了。
这是什么原因呢?
227
00后的小烧友
2405 点
1863 ¥
发表于 2025-8-31 20:26 来自手机端 | 显示全部楼层
这个应该是正常现象,甚至可以用来判断功放好坏。
我个人的理解是,因为放大器的输入阻抗比较大。前级拔掉之后,空间中只要有一点点杂波,就会感应到放大器里,产生干扰信号。但是放大器的输出阻抗比较小,前级的输出连接到后级之后,后级的输入端对地之间就处于比较低阻抗的状态,不那么容易受到干扰了。不知道这么解释对不对,我没有专业学过。
举个例子,正常情况下,如果把前级拔掉并且后级出现电流声的时候,如果此时用一个几百Ω到1kΩ的电阻,把后级的输入和GND之间短路起来(手不能摸),然后就应该没有电流声了。
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2025-8-31 20:47 | 显示全部楼层
没有要求的功放,都会有这毛病。
183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-31 20:56 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-8-31 20:47
没有要求的功放,都会有这毛病。
不太明白?
327 点
248 ¥
发表于 2025-8-31 22:40 来自手机端 | 显示全部楼层
我的厚膜功放板也是这样
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2025-8-31 23:10 | 显示全部楼层
因为功放没必要考虑这种干扰问题
我的功放都会考虑,所以输入不接时,噪音是最小的,几乎与音量无关。
68
913 点
841 ¥
发表于 2025-9-1 02:29 来自手机端 | 显示全部楼层
后级放大倍数过大,输入阻抗过高,变压器泄漏可过大,可在输入处加个对地电阻试下
职业侠客 当前在线
781 点
689 ¥
发表于 2025-9-1 04:27 来自手机端 | 显示全部楼层
he222 发表于 2025-8-31 22:40
我的厚膜功放板也是这样
厚膜功放输入阻抗主要是输入电阻R1
3229 点
2978 ¥
发表于 2025-9-1 08:46 | 显示全部楼层
输入阻抗太高了
输入并一个10k的电阻到gnd就好了
183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-1 09:43 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2025-9-1 08:46
输入阻抗太高了
输入并一个10k的电阻到gnd就好了
请问,如果不加这个电阻会烧机器么?
并联的电阻大小有什么要求么?
69
univers
3558 点
3414 ¥
发表于 2025-9-1 10:25 | 显示全部楼层
设计好的功放是不存在这些问题的。拨掉信号线,悬空状态下是不会有噪声输出的。
侠之大者 当前在线
1035 点
923 ¥
发表于 2025-9-1 11:08 | 显示全部楼层
没输入电位器的双极性晶体管功放输入基极一般有22K-47k电阻落地,不接信号源(含前级)悬空不应该有噪音。
227
00后的小烧友
2405 点
1863 ¥
发表于 2025-9-1 11:51 来自手机端 | 显示全部楼层
lianzhouwan 发表于 2025-9-1 09:43
请问,如果不加这个电阻会烧机器么?
并联的电阻大小有什么要求么?
理论上不会烧,并这电阻就是为了降低输入阻抗、防止干扰的,大小看情况可以在10k到47k之间。而且,这个电阻本应该已经集成在机内了,只不过可能就是阻值比较大(跟厂家设计有关系吧应该),但还不至于到影响正常工作的程度
183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-1 14:23 | 显示全部楼层
追寻Hi-Fi的旅程 发表于 2025-9-1 11:51
理论上不会烧,并这电阻就是为了降低输入阻抗、防止干扰的,大小看情况可以在10k到47k之间。而且,这个电 ...
多谢!
2430 点
2380 ¥
发表于 2025-9-1 15:08 | 显示全部楼层
后级输入阻抗太高,估计没有输入对地电阻,一般50K以内不会有这个问题
论坛游民 当前在线
140 点
107 ¥
发表于 2025-9-1 15:50 | 显示全部楼层
前级输入端并个100k电阻试试看;
音响杀手
3910 点
3787 ¥
发表于 2025-9-1 20:36 来自手机端 | 显示全部楼层
可能输入端某个声道地线断了
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2025-9-1 20:50 | 显示全部楼层
不接时,有轻微声音是正常的
894 点
833 ¥
发表于 2025-9-7 16:23 来自手机端 | 显示全部楼层
单端输入就是这样,不要说前级没接,就是插头没插都有交流声,好系统都这样
2149 点
2059 ¥
发表于 2025-9-8 07:56 | 显示全部楼层
建议将两个声道信号输入插座的“负端”先并联、再接机壳看看,
如果没有效果,就按照17楼的建议重点排查“地线”。
接前级正常,不接有噪音大多都是接地有问题。
还有不接前级正常、一接前级就有噪音的情况,大多是PCB和整机走线不合理,排查起来更麻烦
GMT+8, 2026-9-1 15:28 , Processed in 0.169989 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
