216
00后的小烧友
2355 点
1827 ¥
发表于 2025-8-25 17:46 | 显示全部楼层
【前言】
这几天调试的时候,不小心烧毁了一颗TDA7250。因为芯片拆卸难度大,又不想浪费几十块钱买的东芝对管和散热器,决定做一个难度低的分立功放,把它重新利用起来。在之前保存的资料里面翻了很久之后,决定做P3A电路,刚好手里有合适的材料。由于没有芯片,这套功放方案成本会很低,如果能做成,应该也比较适合推广和长期使用。目前板子刚刚送去厂家生产,预计下个周就可以开工制作。板子的3D动画仿真图如下。
【电路图的修改】
刚看到P3A电路的时候有一种非常熟悉的感觉,它和STK4191厚膜的内部电路有一定的相似性。因此,为了提高性能表现,我这里直接把它和STK4191内部电路进行了一下融合,前半部分直接改成STK4191电路(但是去掉两个100Ω电阻,多加了一个二极管),而后半部分则保留原版P3A的设计,最终完成的电路图如下。小管用2N5551和5401,偏置管可能用MJE253或者2SB649或者2SB772,推动管可能是MJE253、MJE243或者2SB772、2SD882,大管还是之前的2SA1301、2SC3280。
经过仿真,该电路在电源电压为±32V、输出功率为52W时,失真度不高于0.06%(负载为4Ω纯电阻串联33uH理想电感)。当输出功率更小时,失真度可低于0.01%;中点电压约为-2mV,比原版P3A的仿真结果好看很多。
【PCB板布局】
由于这个散热器的安装孔位很奇怪,而之前又已经决定采取倒扣安装方式,所以PCB板的安装孔只能放在板子内部,能用的孔位共有三个,在上一节最后一张图片里装了螺柱的那三个就是。由于左右两边两个大管的螺丝孔深度不对,我现有的螺丝长度都不合适,只能用更长的螺丝垫高,超过了螺柱的高度,同时中间两个大管拧螺丝也需要PCB开孔好让螺丝刀伸进去,这意味着板子的形状又得做出让步,最后就形成了这么个奇奇怪怪的 T 字形外观。而多个螺丝孔的加入又导致本就不充裕的板子空间更加紧张,布局布线比较困难。不过好在P3A电路不复杂,并且也是用了镜像对称的排列,刚好可以把这个异形的空间充满。板子最大部位的尺寸为长10厘米,宽6.1厘米。
【未完待续】
190
DIY数据党
5129 点
4271 ¥
发表于 2025-8-25 17:55 | 显示全部楼层
这个线路的温度补偿管不是放在大管边上,应该是和Q8或Q9热耦合,温补推荐用TO126封装的管子,好安装。
另外,这个线路布局不好的话很容易自激。
这个线路优选高速管,做好了失真也是很低的,贴一个今年4月做的测试;
216
00后的小烧友
2355 点
1827 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-25 18:09 来自手机端 | 显示全部楼层
另 ...
感谢您提供意见,部分PCB布局已修改
133 点
130 ¥
发表于 2025-8-25 20:26 | 显示全部楼层
支持,温补管压接的方式很有趣
原版P3A输入级的电阻负载实属一大败笔
216
00后的小烧友
2355 点
1827 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-25 20:51 来自手机端 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2025-8-25 20:26
支持,温补管压接的方式很有趣
原版P3A输入级的电阻负载实属一大败笔
P3A的差分输入部分我确实感觉不太好,所以我做的时候直接把这块换成了STK4191的差分输入级,失真度能降低很多。另外我不太喜欢用LED来做偏置,因为LED不但容易受到光照影响而变化,而且不同品种和批次的LED压降都不一样,一致性不好,就改成了1N4148二极管。STK厚膜是两个二极管,uPC1298是一个二极管串一个电阻。但这个电路不知道为什么,两个二极管好像不行,得用三个二极管才能保证中点电压最小。
根据上面大佬的提示,温补管应该压在推动管上,这个装法是错的。不过我手里还有几个小铜片,从电脑散热器里面拆下来的,刚好可以贴在推动管的散热片上做导热侨,所以只要简单改一下就行了。其实我本来想做成所有管子公用散热器的,类似于厚膜的形式,所以就试试温补管能不能压上,结果开始做Layout的时候发现散热器尺寸不合适,而且会导致大管引线太长,就放弃了。另外也怪我没提前做好功课,因为论坛故障导致原先关于P3A的帖子都没了,我找不到参考,就本能的以为要把温补管压到大管上面。但是仔细看电路图的话,我感觉其实不管是STK还是P3A的结构实际上都是类似于把推动管和大管结合成一组复合管,大管完全受控于推动管,可能这就是温补管要压到推动管而不是大管的原因吧。这种理论我也不太懂,就是推测一下,不知道对不对
107
594 点
477 ¥
发表于 2025-8-25 21:10 | 显示全部楼层
可以直接把温补管Q4塞进Q8或Q9 的散热器的竖槽中...
133 点
130 ¥
发表于 2025-8-25 21:53 | 显示全部楼层
追寻Hi-Fi的旅程 发表于 2025-8-25 20:51
P3A的差分输入部分我确实感觉不太好,所以我做的时候直接把这块换成了STK4191的差分输入级,失真度能降低 ...
我以前玩P3A就是输入级改电流镜,电流偏置用的JFET恒流(万用表调到1mA)
互补达灵顿输出级温度补偿我用diyaudio上有人发的onkyo双位置测温方案:
https://www.diyaudio.com/communi ... 306377/post-5050126
这个方法可以消去大管电流温度曲线的一次项与二次项,所得电流曲线在0~125°C之间呈现三次函数形状
772 点
736 ¥
发表于 2025-8-25 22:44 | 显示全部楼层
pcb输出那里几圈是做电感?
190
DIY数据党
5129 点
4271 ¥
发表于 2025-8-25 23:03 | 显示全部楼层
LED是一个pn结,正好和恒流三极管的一个pn结的温度系数相近,你用3个4148相当于3个pn结,尾巴电流会随温度上升慢慢下降,后面的工作点也会漂移。
GMT+8, 2025-8-27 11:18 , Processed in 0.281904 second(s), 14 queries , MemCache On.
