323
5048 点
4374 ¥
发表于 2025-8-25 08:39 | 显示全部楼层
MPV配置文件路径
windows下默认的配置文件位置是 %APPDATA%/mpv/mpv.conf
没有就创建一个新文件,改文件名为mpv.conf
如果需要按用户进行区分,那么可以用C:\users\USERNAME\AppData\Roaming\mpv\mpv.conf这个目录
另外还有一种就是:
也可以通过环境变量的方式进行指定,相对来说,还是直接在mpv目录下创建比较方便。
打开mpv.conf,复制粘贴如下 命令行
af=scaletempo=scale=1.0:stride=60:overlap=.20:search=14:speed=tempo
#af=scaletempo2=min-speed=0.25:max-speed=4.0:search-interval=30:window-size=20
#af=scaletempo2=min-speed=0.25:max-speed=8.0:search-interval=40:window-size=12
#为不启用,要测试就去掉#,上面三行只能启用一项,不能同时启用,切记
启用
或者
之后再调节播放速度无卡顿
第三条参数官方手册变更为
