231 点
203 ¥
发表于 2025-8-24 22:22 | 显示全部楼层
如图所示,底噪是斜的,不平,创新SB1240声卡测的,使用USB隔离器+充电宝供电都一样斜的,不管测什么DAC
另外一个maudio声卡(9V AC供电)底噪就基本是平直的,不过底噪没SB1240那么低
47
3610 点
3478 ¥
发表于 2025-8-25 11:43 | 显示全部楼层
创新的这个娱乐卡,用来做rmaa测试,可能有点不够
上一下美奥多声卡测试曲线看看
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-8-25 12:38 | 显示全部楼层
看起来和运放有关,1/f噪音(闪烁噪声)。
1534 点
1346 ¥
发表于 2025-8-25 17:44 | 显示全部楼层
图为老虎卡2代。pci-e声卡比USB的好看?测试与听感相差有多大?不好说
1534 点
1346 ¥
发表于 2025-8-25 17:54 | 显示全部楼层
螃蟹卡的图形老难看了,听感也没那么不堪。
同一声卡,在不同的电脑上的测试结果应该是不同的。RMAA测试只供参考,以前本坛有些很好的测试指标,结果把PC-HiFi枪毙。“免费的音源,垃圾的音响,廉价的人生?”
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-8-25 18:32 | 显示全部楼层
我也发张图,楼主换高性能的运放试试,比如OPA系列。
231 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 13:44 | 显示全部楼层
昨天刚换的ADC CS5361输入缓冲的两颗运放,MC33078换为OPA1612A,底噪几乎无变化,倒是THD稍微好了点
老兄你这个底噪好哦,是用什么卡测的呢?
231 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 14:07 | 显示全部楼层
做了一系列实验没改进,24.576M负载电容调到差不多常温1ppm以内(频谱仪校对)无作用,输入的一堆模拟开关跳过直通也不行,甚至底噪变差,毕竟飞线不是那么好把控和屏蔽,CS5361关键的几个旁路电源,加薄膜和钽电容毫无改善,感觉像是单端输入的硬伤
4039 点
3892 ¥
发表于 2025-8-26 15:56 | 显示全部楼层
俺用的也有这个问题
1V@0Hz,1V@10Hz和1V@100Hz的交流电有效值各是多少?需不需要除以根号2呢,应该低频真实电要高一点,但是不知道理论是怎样解释的
1077 点
957 ¥
发表于 2025-8-26 16:12 | 显示全部楼层
一张有暗病的声卡模拟接口环路,勉强可以用。
下三图是同轴环路
231 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 17:31 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-8-26 15:56
俺用的也有这个问题
1V@0Hz,1V@10Hz和1V@100Hz的交流电有效值各是多少?需不需要除以根号2呢,应该低频 ...
你这个也是SB1240? 貌似底噪比我那个小很多哦
231 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 17:33 | 显示全部楼层
下三图是同轴环路
高端卡性能上看很完美
231 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 17:44 | 显示全部楼层
俺用的也有这个问题
应该没这说法吧,各频率一视同仁啊
4039 点
3892 ¥
发表于 2025-8-26 18:18 | 显示全部楼层
zhouyu_32359 发表于 2025-8-26 17:44
应该没这说法吧,各频率一视同仁啊
用的是EMU-0404USB过时声卡。
使用体验是:使用滤波好的电源噪声的低频翘得低,滤波差的电源翘得高。
还没有学习过这方面的理论,纯属猜测。但下图可以佐证,电信号会翘,光信号不翘
1077 点
957 ¥
发表于 2025-8-26 18:30 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-8-26 18:18
用的是EMU-0404USB过时声卡。
同样是0404USB与PCI测试图看来差不多。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-8-26 20:16 | 显示全部楼层
那把音频通路上的所有运放换掉,运放同相端要用到VREF电压的话就改个低噪音源。测试图是我DIY的声卡测的。
229
2854 点
2479 ¥
发表于 2025-8-26 22:31 | 显示全部楼层
就是电源工频噪音,做好电源滤波,如果还没改善就是pcb走线不及格,先天残废没救
去哪搞理想的电源呢,谁来个电池测试看翘不翘  发表于 2025-8-26 22:53
231 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-27 09:44 | 显示全部楼层
各种折腾加电容无事于补,是不是真要搞个USB电源滤波器之类试试,但我用USB隔离器配合各种充电宝供电试过一样底噪陡峭,理论这样不会引入什么电源干扰
或许真是低端卡先天问题
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-8-30 21:39 | 显示全部楼层
zhouyu_32359 发表于 2025-8-27 09:44
各种折腾加电容无事于补,是不是真要搞个USB电源滤波器之类试试,但我用USB隔离器配合各种充电宝供电试过一 ...
FILT+和VQ的电容换了试试比如加大容量。运放ADC和DAC的都要换。
231 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-30 23:21 | 显示全部楼层
FILT+上加100uF电解或100uF钽电容情况基本不变,VQ只有一个0.01U和1UF,不过这个是单端输入,没用到VQ,跟这个有关系么
GMT+8, 2026-11-16 06:47 , Processed in 0.088755 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
