[胆机制作] 刚做的输出牛胆耳放两个问题
[复制链接] 查看: 3025|回复: 18
业余侠客 当前在线
260 点
209 ¥
发表于 2025-8-21 20:51 | 显示全部楼层
1.目前摆地摊状况,电位器到中间位置突然大噪音出来,两头就很安静,这是啥原因??(电位器应该没什么问题)
2.听歌时候发觉乐器声比人声突出,也就是人声感觉有些远,这个人声频段被衰减了???
3.负反馈的问题??
4.相位问题???
4.耦合电容0.22UF 是否太小引起??
电路图如下:
105
5024 点
4801 ¥
发表于 2025-8-21 21:44 | 显示全部楼层
最基本的测试数据总要有的,以前我们装音箱没有测试设备全靠耳朵调试,昨天调,今天调,明天还要调,天天调都调不好,后来总结结果是靠耳朵调试最不靠谱,
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-8-22 06:23 | 显示全部楼层
耳放调试,戴上耳机是很难调好的,很可能你的耳朵受不了,配示波器调吧。
粗看电路一个47k反馈电阻通吃8R、32R、300R、600R好像不太现实。
业余侠客 当前在线
260 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-22 09:53 来自手机端 | 显示全部楼层
粗看电路一个47k反馈电阻通吃8 ...
我没有仪器,只有一个万用表。图可能太小了,反馈电阻是4.7K,不是47K,另外,6p3p 阴极电容50uf 是不是小了?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-8-22 14:21 | 显示全部楼层
戴着耳机解决噪音就够你受的了。
阴极电容不小了。
63
1906 点
1776 ¥
发表于 2025-8-22 16:34 | 显示全部楼层
电位器中间位置噪音大,两头没噪音,1,输入端加个0.22U耦合电容试一下;2,电源是否一点接地?一点接地点要接到降压电阻后的那个大电容上;3,电位器外壳要接地。
105
5024 点
4801 ¥
发表于 2025-8-22 18:48 | 显示全部楼层
耳朵有毒A 发表于 2025-8-22 09:53
我没有仪器,只有一个万用表。图可能太小了,反馈电阻是4.7K,不是47K,另外,6p3p 阴极电容50uf 是不是小 ...
既然在玩了什么都可以省最基本的测试设备还是要有的,示波器豪伏表信号发生器我买了十年的都没用过,主要是不会用,这次为了装好300B,逼着自己学会了操作,有了设备测试调试起来真的很靠谱有了改进的方向,以前是盲人摸象好不好也只能听天由命了
业余侠客 当前在线
260 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-23 00:25 来自手机端 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-8-22 16:34
电位器中间位置噪音大,两头没噪音,1,输入端加个0.22U耦合电容试一下;2,电源是否一点接地?一点接地点 ...
输入端加过0.1u电容的,都改了一点接地的都不行,你说的这些之前都整过,没丝毫改变。
业余侠客 当前在线
260 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-23 00:27 来自手机端 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-8-22 18:48
既然在玩了什么都可以省最基本的测试设备还是要有的,示波器豪伏表信号发生器我买了十年的都没用过,主要 ...
我只能照葫芦画瓢,基础差,所有买堆仪器也是白搭,哈哈。
业余侠客 当前在线
260 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-23 00:39 来自手机端 | 显示全部楼层
今晚上整累了,弄的心灰意冷,要收摊的时候突然就想起试试调整负反馈看看,又不想再动烙铁了,干脆就直接把负反馈线剪断了。然后开机,居然安静的像没开机!没一丝噪声了!但是,但是另外一个问题就是声音减少了一倍???加上之前的那个人声比乐器声小,像开了环绕那种,不知道是不是相位问题?还是输出变压器p b 端接反了?或者是阻抗问题??
63
1906 点
1776 ¥
发表于 2025-8-23 10:00 | 显示全部楼层
用胆整流,或者加电感,或者用MOS管代替降压电阻,降低纹波。
业余侠客 当前在线
260 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-23 11:25 来自手机端 | 显示全部楼层
主要是现在加了负反馈的高频干扰噪声出现在音量的中间区域,两头20%区域很安静,也没电流声。
业余侠客 当前在线
260 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-23 11:28 来自手机端 | 显示全部楼层
目前,早上起来把负反馈重新串联一颗4.7k电阻在耳机端开机声音很正常了,解决了人声远的问题
业余侠客 当前在线
260 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-23 11:35 来自手机端 | 显示全部楼层
只剩下电位器中间有噪音的问题和反馈、音色细调了。这个中间噪声类似于音源输入端突然拔掉引入那种干扰放大声。看来问题出在前端
31
1006 点
855 ¥
发表于 2025-8-23 12:58 | 显示全部楼层
上示波器看看是不是自激
176 点
166 ¥
发表于 2025-8-23 14:43 | 显示全部楼层
接成正反馈了,输出牛bp对调一下。
业余侠客 当前在线
260 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-23 16:41 来自手机端 | 显示全部楼层
fdisk0078 发表于 2025-8-23 12:58
上示波器看看是不是自激
没有这些高档货,万用表一只,哈哈。
业余侠客 当前在线
260 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-23 16:42 来自手机端 | 显示全部楼层
dtph 发表于 2025-8-23 14:43
接成正反馈了,输出牛bp对调一下。
接反了可能要牛叫。
业余侠客 当前在线
260 点
209 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-23 16:51 来自手机端 | 显示全部楼层
目前,反馈电阻换用10k ,声音正常,解析力很好,低音稍微弱点。电位器中间噪音大问题,通过手抬高电位器位置,同时电源牛螺丝接地,噪音立即降低到很轻微,移到某个位置基本消失殆尽了,这是地摊干扰问题?装箱会不会就好了?。
GMT+8, 2026-10-17 00:13 , Processed in 0.156297 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
