114 点
88 ¥
发表于 2025-8-20 23:55 | 显示全部楼层
上面这个电路图 整流滤波后 B+和B1+空载电压都是326V呢? 是那颗100K泄放电阻位置的问题吗??
补充内容 (2025-8-21 00:49):
图上1K电阻是3K 标错了
6151 点
5857 ¥
发表于 2025-8-21 01:02 | 显示全部楼层
根本是没有问题。因为是空载,有负载电压马上降下来,加个负载试试吧。
114 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-21 01:19 | 显示全部楼层
空载B+到B1间有个3K电阻 为什么电压会一样啊?
6151 点
5857 ¥
发表于 2025-8-21 03:18 | 显示全部楼层
二楼己回复。因为是空载,没有回路,就没有电流,因为没有电流电阻那来压降。
这样回复应该能明白了吧!
114 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-21 08:25 来自手机端 | 显示全部楼层
这样回复应该能明白了 ...
哦哦,明白了。谢谢超人兄
1891 点
1750 ¥
发表于 2025-8-21 09:15 | 显示全部楼层
deepseek解答
1891 点
1750 ¥
发表于 2025-8-21 09:16 | 显示全部楼层
上传的时候顺序乱了
6151 点
5857 ¥
发表于 2025-8-21 11:34 | 显示全部楼层
完全是两码事。
372 点
334 ¥
发表于 2025-8-21 12:35 来自手机端 | 显示全部楼层
道家说:无用,所以无所不能用。326是无所不能,负载是用,虽有3K,但无负载就是无用,所以实际上是无所不能的326!
372 点
334 ¥
发表于 2025-8-21 12:41 来自手机端 | 显示全部楼层
用欧姆定律来解释:V=IR,当I=0时,V=0,即电阻两端无压降。
114 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-21 14:00 | 显示全部楼层
已经通电出声了,底噪有点大,高频和低频都有,电路图红色是通电后的电压值,感觉电压差不多,但是声音一般般呢、、
GMT+8, 2026-1-6 03:11 , Processed in 0.112821 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
