[其他] 请教
[复制链接] 查看: 3022|回复: 11
130
2685 点
2120 ¥
发表于 2025-8-20 20:11 来自手机端 | 显示全部楼层
这个夹具怎么取下来?功放芯片是TDA7850
2003 点
1966 ¥
发表于 2025-8-20 21:18 | 显示全部楼层
推……
3232 点
2981 ¥
发表于 2025-8-21 13:49 | 显示全部楼层
应该是卡住的
下沿儿,往外掰
110
1978 点
1750 ¥
发表于 2025-8-22 12:49 | 显示全部楼层
你搞他干嘛,搞花后面那个铝片就不好了。
137
海纳百川
4803 点
4418 ¥
发表于 2025-8-22 14:31 | 显示全部楼层
左右推拉的
307
青铜剑侠 当前在线
19056 点
16842 ¥
发表于 2025-8-23 19:07 来自手机端 | 显示全部楼层
管子顶部有空隙么  插一根钢杆进去
130
2685 点
2120 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-24 11:42 来自手机端 | 显示全部楼层
这夹具太紧了,而且是两片夹住一个芯片。楼上说的方法都试了,还没取下来,看来只有暴力了
56
2075 点
2033 ¥
发表于 2025-8-24 11:49 | 显示全部楼层
看一下,如果没有螺丝固定,应该是与铝散热紧密连接的,带铝散热器一块向上拔拉出来就行了,类似一具夹子
307
青铜剑侠 当前在线
19056 点
16842 ¥
发表于 2025-8-24 23:42 来自手机端 | 显示全部楼层
钢夹一般靠自身夹力就可以压紧管子了
2083 点
2072 ¥
发表于 2025-8-25 00:02 来自手机端 | 显示全部楼层
使劲,怕他不服,这东西有螺丝着力点,你发的图片实在看不出来,要不你把它翻过来,说不定它一爽,脚就张开了!
326 点
306 ¥
发表于 2025-8-26 18:48 | 显示全部楼层
同意8楼观点
114
2094 点
1303 ¥
发表于 2025-8-27 14:28 | 显示全部楼层
小心IC弄断裂了
GMT+8, 2026-11-16 06:47 , Processed in 0.092029 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
