论坛游民 当前在线
153 点
105 ¥
发表于 2025-8-17 16:19 来自手机端 | 显示全部楼层
朋友拿了我一台620达菲播放器,在他家无法连接,我突然想起来我曾经设置了固定IP地址,是不是这个问题?请懂的网友说说。
论坛游民 当前在线
153 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-17 16:24 来自手机端 | 显示全部楼层
我的问题,达菲播放器换个地方使用,是不是不能设置IP地址固定?
90
3259 点
3065 ¥
发表于 2025-8-17 17:01 | 显示全部楼层
如果设置过固定IP,应该是和现在的网络不在同一个网段。解决办法,重新设置大飞的IP,或者设置路由器。
论坛游民 当前在线
153 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-17 17:10 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢答复,我去把达菲IP配置成自动。
论坛游民 当前在线
153 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-17 20:57 来自手机端 | 显示全部楼层
突然想起来了,在朋友家还修改不了达菲自动IP。因为我登录不了修改界面。是不是要拿回家修改?
90
3259 点
3065 ¥
发表于 2025-8-17 23:40 | 显示全部楼层
电脑改成和大飞一样的IP段登录试试,不行就先改路由器,改完大飞后再改回来。
论坛游民 当前在线
153 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-18 18:24 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢解答,已经解决了。
229
2854 点
2479 ¥
发表于 2025-8-18 22:22 | 显示全部楼层
ip地址可能和他家的其他设备冲突了
792 点
757 ¥
发表于 2025-10-16 11:57 来自手机端 | 显示全部楼层
所以固定ip还是路由器固定比较方便
81 点
79 ¥
发表于 2026-1-1 17:58 | 显示全部楼层
ip地址是不是不在同一网段啊
140
4075 点
2705 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-1-1 21:52 | 显示全部楼层
达菲假如设置成从路由器获取地址(DHCP),怎样查看达菲的IP,达菲没接着键盘,不能切换到控制台。远程登陆管理的话,要知道其ip。
GMT+8, 2026-10-11 19:21 , Processed in 0.438752 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
