103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
发表于 2025-8-17 13:38 | 显示全部楼层
之前试过各种6N7的电路,包括院长的,一直没出好的声音,对自己的手艺产生了N大的质疑!总结下来是牛太垃圾了,哭死。
这次再弄一回!参照老外的线路,略做修改,已画好PCB发去打样了 ,现把老外的图发来大家分析,并期望收获好的声音 !
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-17 13:40 | 显示全部楼层
期待  等PCB中 !少画一只电阻  问题不大
青铜剑侠 当前在线
13812 点
12925 ¥
发表于 2025-8-17 16:16 | 显示全部楼层
手中有一对这东东,期待。
1205 点
1132 ¥
发表于 2025-8-17 16:59 来自手机端 | 显示全部楼层
是高频不行,还是低频不行?
252
3079 点
2191 ¥
发表于 2025-8-17 17:53 来自手机端 | 显示全部楼层
用300b+牛推,肯定能出好声
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-8-17 18:03 | 显示全部楼层
牛太垃圾,重点解决牛
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-17 18:05 | 显示全部楼层
dfhdiy 发表于 2025-8-17 16:59
是高频不行,还是低频不行?
没高没低 ,难过的想哭 !
1205 点
1132 ¥
发表于 2025-8-17 18:32 | 显示全部楼层
lmkopqqaa 发表于 2025-8-17 18:05
没高没低 ,难过的想哭 !
我做了院长的推挽并管6N7P,中低频都不错,略微感觉高频有点欠通透。
2499 点
1989 ¥
发表于 2025-8-17 18:41 | 显示全部楼层
减小或取消C3试试。
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-17 19:00 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-8-17 18:41
减小或取消C3试试。
C3我就没有装上去,分析过原因,一是我电压只有250V没达标,二是手头只有5.5K的乐潘牛  ,结果就非常糟糕了,高音没有,低音轰轰响,主要的还是电压不够 !为了此楼的图,我绕了一个电源牛了 。。。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-8-17 19:25 | 显示全部楼层
重点检查输出变压器的频响
1205 点
1132 ¥
发表于 2025-8-17 20:12 来自手机端 | 显示全部楼层
减小或取消C3试试。
报告院长,我听不出C3加与不加的声音,实际是没加的。
1205 点
1132 ¥
发表于 2025-8-17 20:15 来自手机端 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-8-17 19:25
重点检查输出变压器的频响
只能怀疑是输出变压器的原因了,问题是既不好检查,也不好替换,不会养牛,也只能望牛兴叹了!
1205 点
1132 ¥
发表于 2025-8-17 20:18 来自手机端 | 显示全部楼层
lmkopqqaa 发表于 2025-8-17 19:00
C3我就没有装上去,分析过原因,一是我电压只有250V没达标,二是手头只有5.5K的乐潘牛  ,结果就非常糟糕 ...
兄弟用的乐潘牛还这样啊?那我从闲鱼上捡来的垃圾牛有这样的表现不错喽!
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-17 20:49 来自手机端 | 显示全部楼层
我用4p1带这个牛很好听啊!就是声音小了一点,没啥功率 !
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 12:39 | 显示全部楼层
报告一下进度,搭接后听音效果与群内院长电路录音比较,无出左右 ,达到应有效果,氮化镓MOS用在这里非常可以 !
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 12:40 | 显示全部楼层
具体区别非长期听音 暂时无法区别 。
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-31 11:06 | 显示全部楼层
经过以上实验,取得非常好的效果,果断重新画板,认真做出来 !
1205 点
1132 ¥
发表于 2025-8-31 11:29 来自手机端 | 显示全部楼层
确定是MOS管的功效?
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-31 11:59 | 显示全部楼层
dfhdiy 发表于 2025-8-31 11:29
确定是MOS管的功效?
后面推的6N7,可以确认了 效果来自阳极和栅极的反馈。。
GMT+8, 2026-10-17 00:12 , Processed in 0.170712 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
