116
3166 点
2140 ¥
发表于 2025-8-16 20:01 | 显示全部楼层
  做为HIFI音响的上游,录音设备自然是更为重要的,如何把自然音源的模拟声波通过转成电信号,经过AD转换成数字信号,再混音处理后成为一个WAV文件,最后到HIFI设备去欣赏。其实录音设备也没什么神秘的,和HIFI设备一样,不管是话筒、话筒放大器、还是ADDA,各种软硬件效果器,都有众多的厂家在生产,众多的选择,各有不同的电路方案,做工和元件也是百花齐放,价格也是千差万别。  但是品质性能稍好的产品,价格都不便宜,除了有自身的研发成本外,更重要的是销量太小,所以终端价格下不来。
   这次拆解评测的就是来自音频设备厂家Avalon(艾威龙)生产的AD2022双通道甲类话筒放大器。这个话放听说很久了,一直心心念念,但由于二手价格还是有点超出预算,最后终于在某鱼找到一台第一通道表头不动、背光不亮的机器,内部没有摩修,价格比正常二手价少了三四千,简单讨价还价后以11000元人民币果断拿下。   至于Avalon这个品牌,我对他了解的并不多,官方的自我介绍也很少,仅有这段英文通过谷歌翻译后的简介。
总体来说,就是很擅长做甲类的晶体管、电子管话放、EQ、压缩器这些录音设备。唯一肯定的就是,这个厂家的设备都是美国生产。Avalon的各种设备也被广泛用于大量的唱片专辑制作之中。
这款型号为AD2022的话放,大致生产于2000年前后,所以,也有一定的年份了。先看正面,左右分别为两个通道的控制和表头,两通道完全相同。每个通道分别是增益旋钮,-20db输入衰减按键,48V幻象电源开关按键,输入阻抗选择旋钮,输出电平控制旋钮,反相按键,低切开关和低切频率选择。当然还有6.35mm高阻乐器输入口。  输入最高增益62db.
背后左侧只有一个外置电源输入插座,中间是一个散热片,右侧是两个通道的话筒输入和输出(每个通道的输出分平衡和非平衡口)
接口看完,开盖。看看内部全貌。固定在机箱背后的是电源板,该机使用独立外置电源,就是一个环牛降压后,将低压交流电输入机内,在机内进行整流滤波稳压。
话放部分是两个大电路板,两个通道分开,电路都是完全一样的。话筒信号输入后进入输入牛,主要放大部分都是分立件,输出没有牛。没有电路图,也没法分析具体电路结构,只能看看。
好了,最后还是放出录音作品,找友女来翻唱周慧敏的经典歌曲《最爱》,伴奏还是原版的,人声部分才是自己录的。这台话放声音很干净,解析度高,稍微缺乏点厚度,当然这和话筒也有关。如果是他家的 737电子管话放,录出来就会温暖一些。
录音资料:
话筒:纽曼U87 AI, 话筒放大器:AVALON AD2022,  ADDA:AVID HD IO, 录音平台:惠普Z800工作站,WIN7 SP1旗舰版,PROTOOLS HD10,TDM效果器。    时钟:APOGEE BIGBEN,母带录音机:TASCAM MX2424,电源:清华 TW-DB500K隔离滤波电源
AD2022录人声作品。 16bit 44.1k ,WAV直接下载
录音现场4K视频也发出来吧:
B站在线观看视频:https://www.bilibili.com/video/B ... 5af5c0605de271c3b3e
AD2022录音,陶丹妮演唱《最爱》现场视频,1080P低码率直接下载
AD2022录音,陶丹妮演唱《最爱》现场视频,4K高码率网盘下载
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2025-8-16 20:48 | 显示全部楼层
两只小灯泡太有怀旧感了
116
3166 点
2140 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-16 21:23 | 显示全部楼层
mzzfg 发表于 2025-8-16 20:48
两只小灯泡太有怀旧感了
灯泡只是表头的背光,不参与音频信号部分。
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-8-17 15:47 | 显示全部楼层
灰常好听,设备专业,录音专业,歌唱专业。
575 点
514 ¥
发表于 2025-8-18 12:21 | 显示全部楼层
声底很干净,并且有种清爽柔美的甜感,算是很不错的话放了,值得收藏。解析力也很好了,这个可能跟话放出品的年代有关系。相对来说,越近期的产品技术走向会更偏解析一些,这个跟时代潮流和风格有关了。
1534 点
1346 ¥
发表于 2025-8-19 11:07 | 显示全部楼层
楼主的录音非常好。
学习录音中。用楼主的文件播放,我的设备播放+录音,开始有双击鼠标的声音。环境、设备与楼主不同,因为重放的特性会有影响播放,得对比听,效果怎样欢迎评论。
音箱:某勇音箱二次DIY过高音分频器(10+5.5+1.2吋)
功放;某宝FM711线路板,MOS功放管改,DIY。
解码器:拓品DS90se(如用声卡播放,具有监听风格)、foobar2000播
录音声卡:羚羊Zen Quadro 双C口原机线录音
DAC播放USB线:天毒TanDu冷冻单晶铜USB音频线1.5米(如用镀银线,高音强)
话筒:797电容麦CR616,2只。离音箱1米
PC机:联想thinkbook14笔记本摩改主板(好声关键)、Win11
录音软件:Studio One 7,没用效果插件。录音后发现电平有点低了,用了增幅。
环境:单位的工作室,有声学装修
链接:https://pan.baidu.com/s/1hBduGopG139WZ1GdC-jSXw
提取码:sbww
--来自百度网盘超级会员V5的分享
1534 点
1346 ¥
发表于 2025-8-20 15:14 | 显示全部楼层
问题与思考:
1.我的录音中人声,没有楼主的扎实。2.用spek查看频谱,差别还是很大的。3.信号链路长,原始音乐文件——PC机——解码器DAC——功放——音箱——空间环境——电容麦——声卡ADC——PC机——录音文件。
如果用 “解码器DAC——声卡ADC”录音,减少了“功放——音箱——空间环境——电容麦”的环节,这样录音对比源文件是否能说明我的PC机“很HiFi”呢?解码器DAC与声卡ADC的失真是很低的。用不同的电脑录音比较是否有不同的结果,差距如何?有时间试试。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-8-20 20:41 来自手机端 | 显示全部楼层
qqsj1968 发表于 2025-8-20 15:14
问题与思考:
1.我的录音中人声,没有楼主的扎实。2.用spek查看频谱,差别还是很大的。3.信号链路长,原始 ...
层主可以开个新贴试试,大家可以把录音发上来对比下,样本多了就能发现不足之处加以改进。
1534 点
1346 ¥
发表于 2025-8-20 23:03 | 显示全部楼层
声卡有个功能,声卡电脑调音台软件的输出端口,也能成为录音输入端口(可调幅度),在win的声音“播放”、“录制”设置。这样在录音软件中可实现内录,边放边录,这个是数字播放与录音,然后生成数字文件,从spek频谱看2文件是惊人的一致。有此功能可应用,与HiFi几乎无意义。
愚见:PC机HiFi与否,主要是PC机的USB输出波形的偏差(波形通过优化主板元件,得到不同的波形差别),其次才是解码器的高下。所以,用DAC模拟信号差别(听感差别),要想分享别人,就得用声卡录制模拟信号变成数字文件。基本逻辑不知对错。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-8-20 23:47 | 显示全部楼层
qqsj1968 发表于 2025-8-20 23:03
声卡有个功能,声卡电脑调音台软件的输出端口,也能成为录音输入端口(可调幅度),在win的声音“播放” ...
数字音频文件-DAC-ADC-音频文件,这样才有意义。声卡的品质要求高点,DIY的话,ADC驱动电路尽量用OPA1632或LM4562。DAC输出可以用各种运放,录制出来就能听出各运放的特点。数字电路较容易解决,PCB做好阻抗和地大面积铺铜,再用0欧姆电阻连接模拟地。我做的几个版本USB-1794解码信噪比都优于-110dB包括用充电头供电版。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-8-20 23:50 | 显示全部楼层
“声卡有个功能,声卡电脑调音台软件的输出端口,也能成为录音输入端口(可调幅度),在win的声音“播放”、“录制”设置。”
这个是内录走的是数字通道。
116
3166 点
2140 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-24 00:07 | 显示全部楼层
问题与思考:
我这是原始的音频作品文件,你重新回放又用话筒录下来自然音质差很多,这个比较没有意义。
GMT+8, 2026-11-16 06:47 , Processed in 0.079907 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
