108
1947 点
1722 ¥
发表于 2025-8-15 19:56 | 显示全部楼层
USB外壳和信号地之间通常的做法是串联一个100K-1M电阻,并且并联一个0.01uF电容再接到信号地。这样一个阻容网络做法的原因是:
  1、将影响外壳的噪声消除,不影响信号地;
  2、迫使板子上电流是流入内部的信号地,而不是流到外壳。
  3、USB接口外壳在主机端是与主机数字地相连,用作屏蔽,在终端处不能和其任何地直接相连,需通过100k-1M电阻与其数字地相连,并且电阻要并联0.01uF电容。具体原因是防止主机端的静电干扰,同时还能旁路高频干扰,使数据线屏蔽层起到作用。
这是百度到的,但问题如果这个USB外壳串了1M电阻,并且USB外壳与铝机箱已经连通,那么因为220V的地也与铝机箱连接,后面接功放不就是环地了?
这个USB外壳连接的1M电阻和0.01UF的电容可以取消吗?会有什么实际影响,各位大帅分享一下经验。
3995 点
3848 ¥
发表于 2025-8-15 21:45 | 显示全部楼层
没什么影响,就算有也不是有害剂量。影响界面的是抖动,这个级别高频与环地的50、100Hz差得挺多,你说的这个环是否杞人忧天
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
泰山神龙 + 2 + 2 经验交流 热心回复讨论
3107 点
2917 ¥
发表于 2025-8-15 23:29 | 显示全部楼层
USB外壳和界面板都是数字地,和模拟地用0欧姆电阻连接效果最好,怕USB外壳和铝合金外壳相连就用薄胶带缠一圈或刷点三防漆。
2115 点
1960 ¥
发表于 2025-8-16 18:40 | 显示全部楼层
各级电路地到各级机壳,一般都是这样接大地的,无非就是电阻和电容大小而已,电路板不能悬空,感应电和静电必须要有释放通道。功放的地也接入大地了,大地是0电位所有释放电流都流向大地,必须保障各级的三叉插头的地线接触良好。
108
1947 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-16 20:18 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-8-15 21:45
没什么影响,就算有也不是有害剂量。影响界面的是抖动,这个级别高频与环地的50、100Hz差得挺多,你说的这 ...
我是说,如果我的解码器220V交流的大地接了外壳,而这个USB外壳又通过1M与外壳连接,后面如果我接了有源功放和低音炮,相当于两台功放,功放的220V都接大地,这不就环地了么? 这个1M电阻落地会造成这个环地问题产生嗡嗡声的吗?
3995 点
3848 ¥
发表于 2025-8-16 20:39 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2025-8-16 20:18
我是说,如果我的解码器220V交流的大地接了外壳,而这个USB外壳又通过1M与外壳连接,后面如果我接了有源 ...
如4楼所说,这种环多了去了。环地问题通常是地中的干扰信号耦合到了信号链路,你说的环去不到你说的信号链路里。如果去了说明你的零地反了
侠之大者 当前在线
1489 点
1305 ¥
发表于 2025-8-18 22:45 | 显示全部楼层
楼主这是屏蔽地(也有外壳100欧并0.1uF,接直流0伏),也有些外壳接保护地(PE)+电源地(直流0伏),还有的外壳什么也不接。
在情况允许下,音响用专用地线接大地,既是保护地,有对系统中的高次谐波干扰的导出,比市电公共地线效果好。
3995 点
3848 ¥
发表于 2025-9-10 09:16 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-8-16 20:39
如4楼所说,这种环多了去了。环地问题通常是地中的干扰信号耦合到了信号链路,你说的环去不到你说的信号 ...
此楼有个回复被版主屏蔽了,话说这是一言堂么?如图
1866 点
1781 ¥
发表于 2025-9-10 13:11 | 显示全部楼层
315 点
287 ¥
发表于 2025-9-10 17:52 | 显示全部楼层
妥妥的环路: 插线板PE地->电脑机箱外壳->DAC USB地->功放RCA地->功放机壳->插线板地
之前的买的伟良的9028DAC USB地就是和DAC的机箱及RCA的地直接相连的。就是这样的环路让我听了好久的滋滋声。
1866 点
1781 ¥
发表于 2025-9-10 19:04 | 显示全部楼层
1866 点
1781 ¥
发表于 2025-9-11 06:50 | 显示全部楼层
1866 点
1781 ¥
发表于 2025-9-11 06:53 | 显示全部楼层
1866 点
1781 ¥
发表于 2025-9-11 06:55 | 显示全部楼层
1866 点
1781 ¥
发表于 2025-9-11 06:58 | 显示全部楼层
1866 点
1781 ¥
发表于 2025-9-11 07:01 | 显示全部楼层
超级版主 当前在线
11617 点
10610 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2025-9-11 10:14 | 显示全部楼层
骂战骂到别人贴中挑事点火,求锤得锤
108
1947 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-11 11:41 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2025-9-11 10:14
骂战骂到别人贴中挑事点火,求锤得锤
感谢帮主还论坛一片清明
108
1947 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-11 11:47 | 显示全部楼层
qqsj1968 发表于 2025-8-18 22:45
楼主这是屏蔽地(也有外壳100欧并0.1uF,接直流0伏),也有些外壳接保护地(PE)+电源地(直流0伏),还有的 ...
谢谢回复,原来我的UBS金属外壳与机壳接触,因为开孔有点偏差,导致这种接触不紧密,导致我轻敲一下机壳会有干扰声音,这可能是USB外壳与机壳因为振动瞬间连接又断开的原因,然后我用那个PE小胶带绕一圈UBS外壳,完全与外壳绝缘,原来的触碰干扰问题解决了。
78
贵宾 当前在线
13489 点
12903 ¥
发表于 2025-9-11 22:56 来自手机端 | 显示全部楼层
这算是电气工程中比较常见的多用途连接方案, 它有多种作用, 这里说最主要的, 以10nf电容1M欧电阻的方案来说, 10nF对50-60hz交流信号具有非常高的阻抗同时对瞬间高频脉冲和杂波干扰又呈现很低的阻抗 因此它可以让高频干扰和瞬时放电有泄放回路。  1M欧的电阻可以阻断设备与设备之间交流地环路 避免干扰。它还可以起到ESD防护作用。
GMT+8, 2026-7-31 11:42 , Processed in 0.162662 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
