35 点
23 ¥
发表于 2025-8-10 19:38 | 显示全部楼层
各位大神你们好!
      在闲鱼上看到了一个马兰士的电源板和前级板,突然有兴趣就买了。老板说很多人反馈可以。就买了。
过程:图片上圈出来的K170/J74是拆机的,左右声道各1对;K389拆机的,左右声道各1只。板上的三极管A970/C2240,A1145/C2705都是淘宝上买的。(因为太多对,没有找到整板拆机的,无奈选择网上精密配对)
电源板和前级板很快就组装完成了,简单试机时没有问题,几乎五底噪,以为成功了。但是当组装到机箱内,初次听了半小时也没有问题。今天休息再次拿出来煲机,听了十几分钟后,右声道突然就有不规则滋滋声。
滋滋几下停会,又开始滋滋的。越往后听越频繁。
然后开始拆机检查:
1、输入信号对调,右声道依然有滋滋声。拍除输入信号线。
2、输入信号全部拔掉。前级连接功放后,右声道依然有滋滋声。拍除输入信号线。
3、输出信号对调,右声道依然有。排除输出信号线问题。
4、排查接地。接地无论怎么动,都对左右声道无任何影响。不是接地问题和屏蔽等问题。排除接地问题。
5、开始怀疑前级的电源供电,看了一下电路图,前级电源同时给左右声道供电,如果电源供电有杂波,肯定对左声道也有影响。因为电源输入为+12/0/-12,同时给左右声道供电。拍除前级电源供电问题。
6、开始排查前级电路板上的电阻、二极管是否有损坏。用万用表测量电阻阻值,和二极管的正反导通以及阻值。均无问题。排除电路板上的电阻和二极管问题。
7、排查电路板上的三极管。970/2240/1145/2705/170/74/389,这些用万用二极管档测量导通及阻值,也发现没有问题。
8、排查输入端耦合电容:输入端音频线拆除,拆除输入信号端330p耦合瓷片电容,带电测试,依然有滋滋声。
9、更换输出端耦合电容,依然有滋滋声。
10、以上操作都没有查出来问题所在。无奈进行更深入的。目前看来检查排查三极管好坏不行了。
11、将右声道拆机的K170/J74和K389跟左声道对调。对调发现,右声道的这几个原件在左声道上依然可以正常运行。没有任何问题。
大爷的。那现在就剩下新买的三极管没有对调测试。然后电源端的470uf的两个退欧电容没有更换了。
这些都是新买的啊。难道也有问题。970/2240对数太多,测试就麻烦了。按理说都是经过精密配对的,应该是好的才对啊。
慢慢开始怀疑方向不低,右声道能出声和放大,是不是代表三极管都没有问题,滋滋声还是有直流干扰的原因的。直流干扰来自哪里?左声道跟右声道是一样的对于啊。
最后想通了,还是让大神指点一下方向,不能蛮干了。
1206 点
1133 ¥
发表于 2025-8-11 11:00 来自手机端 | 显示全部楼层
晶体管的噪声一般是丝丝声,如果有问题一般还有噼里啪啦的不规则响声。滋滋声一般出在电容漏电的时候,一般刚开始比较轻,温度高了就会比较严重。当然还有变压器漏磁的干扰,楼主在装箱之后才出现,也不能排除漏磁干扰。
35 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-11 18:43 | 显示全部楼层
dfhdiy 发表于 2025-8-11 11:00
晶体管的噪声一般是丝丝声,如果有问题一般还有噼里啪啦的不规则响声。滋滋声一般出在电容漏电的时候,一般 ...
关机后过段时间开机听个五分钟,这五分钟内就没有一点杂音。后面就开始不规则有滋滋声。间隔的。感觉越往后越严重。整流板上的一对主电容是利旧的。有没有可能是这个呢?
35 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-11 18:47 | 显示全部楼层
如果是漏磁的干扰,双声道应该都有吧。电容漏点这个倒是没有考虑到。只有整流滤波的两个伊娜主电容是利旧的。我换一下试试。
110
1978 点
1750 ¥
发表于 2025-8-11 18:58 | 显示全部楼层
换管子吧
35 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-11 23:20 | 显示全部楼层
说的没错。搞到现在。右声道三极管全部拆了,一个个拿到左声道试,其中有个一是坏的。其余都是好的。2240坏了一个。然后再次撞上。再弄了个拆机件撞上。上机测试,正常了。
110
1978 点
1750 ¥
发表于 2025-8-12 13:22 | 显示全部楼层
2815375862 发表于 2025-8-11 23:20
说的没错。搞到现在。右声道三极管全部拆了,一个个拿到左声道试,其中有个一是坏的。其余都是好的。2240 ...
终于明白三极管不是这么好玩的了吧,没有一堆电流镜电路支持和深度负反馈的中点调整电路,就凭那几个管子想稳定的长时间使用? 想太多了。帮主都不敢这么搞
35 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-12 16:38 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2025-8-12 13:22
终于明白三极管不是这么好玩的了吧,没有一堆电流镜电路支持和深度负反馈的中点调整电路,就凭那几个管子 ...
啥意思?这个管子我在淘宝上买的。我现在一直怀疑,淘宝上卖给我的质量有问题。但是卖家宣称是进口的,并用示波器配对的。配对时是好的。我回怼:用万用表测量阻值没有问题,也没有短路。是这个管子存在漏电。有杂音,把这个管子换了就好了。所以强烈要求厂家重新配对了一对补发给我。
按照大神你的说法,是不是厂家发给我的时候是好的,二十我在使用的时候弄坏的?比较调试过程中,或者使用过程中电源或者信号哪里不稳定把管子冲击坏了?
此前级是参照马兰士CD机里的分立前级做的。电路肯定是没有问题,那剩下的就是原件的一致性了。毕竟原厂的元器件一致性众所周知的,所以不需要进行什么调节。但是DIY的原件一致性差,有中点调节的肯定能让运行更稳定。如果按照大神所说,后期运行的稳定性确实是个问题。
35 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-12 16:48 | 显示全部楼层
     之前一直玩的运放,就是怎么折腾这玩意都不容易坏,而且电压范围宽,电器元件少。分立的确实难搞,供电要求高,元器件还多,有故障排查起来难度大,主要身边没有这么多的检测设备,万用表就是万能的了。还好自己有一定基础,接地等噪音问题没有出现。目前使用后几乎零底噪。声音确实比运放要暖很多,低音非常足。怎么说呢。声音跟预期有一定差距。我喜欢中高音成分多点,一点不要太足,人生突出且暖就行。将输出端的耦合电容(100uf)的电容跟换为50uf的可以减少低音的输出?
14 点
12 ¥
发表于 2025-8-26 17:59 | 显示全部楼层
明显是有震荡,跟某些频段的信号发生共振,听起来就是不规则的丝丝声。
GMT+8, 2026-11-16 06:47 , Processed in 0.080876 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
