37 点
31 ¥
发表于 2025-8-10 10:48 | 显示全部楼层
用喇叭测量套件+REW5.20测得二分频喇叭上书架箱的频响曲线如 二分频频响曲线20250810.png 下图,大家觉得分频点设置在1K附近还是在2K附近更合理?
37 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-10 10:51 | 显示全部楼层
高音喇叭的灵敏度大约高5dB,看来是要设置一个补偿电路
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
10827 点
10662 ¥
发表于 2025-8-10 11:22 | 显示全部楼层
功率分频高音或者低音要其中一个喇叭要满足物理自然分频点
29 点
25 ¥
发表于 2025-8-10 12:05 | 显示全部楼层
看失真区域和更大音量下综合判断。估计2200Hz区域做考虑
820 点
769 ¥
发表于 2025-8-10 17:15 来自手机端 | 显示全部楼层
要看低音的口径
37 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-10 17:37 | 显示全部楼层
6.5寸,西雅士的H1224
147 点
123 ¥
发表于 2025-8-10 18:07 | 显示全部楼层
你最好是再添加几条曲线,  高低音的装箱阻抗曲线要放上来,   低音喇叭0°  30°曲线要放上来,  数据全了以后,其实合适的范围并不宽
37 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-10 22:41 | 显示全部楼层
谢谢,deepseek建议大于2K,甚至到2.5K。
37 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-10 22:42 | 显示全部楼层
yxjqzpr 发表于 2025-8-10 18:07
你最好是再添加几条曲线,  高低音的装箱阻抗曲线要放上来,   低音喇叭0°  30°曲线要放上来,  数据全了 ...
对于频响和阻抗曲线的分析及与分频的关联影响,还在学习中,谢谢坛友的建议。
37 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-10 23:17 | 显示全部楼层
还没学会如何结合频响和阻抗曲线进行分析,请指教,谢谢!
觉得分2.4KHZ比较合理!  发表于 2025-8-12 20:12
188 点
186 ¥
发表于 2025-8-10 23:40 | 显示全部楼层
如果是上箱测,那个这个曲线至少有两个疑点
1、一般来讲,6.5寸这些常见的中低音,在200HZ到500HZ这段,会有一个缓慢的爬升;
2、常见的阻抗谷也不见了,一般来讲是,倒相箱的曲线有个双峰,而6.5寸的阻抗谷低不可能在8HZ以下
另外,
3、6.5寸分不到多高,2.5寸已经是极限,不然指向性是个大问题,除非你近场轴向对着你耳朵听
4、高音灵敏度一般都比中低音要高些,简单串个电阻就解决了
5、高音能分低的话,就不要分高。最好不越过2K,如果高音性能强劲,分1.6也是可以的。
6,以上意见可能是错的
147 点
123 ¥
发表于 2025-8-11 08:59 | 显示全部楼层
就如楼上朋友所说,你这个箱子的装箱阻抗曲线应该有两个峰,你这个只有一个峰,你发的是裸测得阻抗曲线吗?    这喇叭FS/QES=100 因该是要做倒相箱的,官方给的fs是36 你测得是42, 喇叭是不也没有老化一下, 高音分到1400以上都安全,具体多少要和低音综合考虑
37 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-12 21:25 | 显示全部楼层
1、一般来讲,6.5寸这些常见的中低音,在200HZ到500HZ这段,会 ...
老师火眼金睛,今天重新上箱测了下,如老师所说中低音阻抗是有两个峰,而且有倒相管和无倒相管两个峰的响应有显著区别,下面是装了倒相管的合并图。
上二分频箱高低音频响+阻抗图
上二分频箱高低音频响+阻抗图
低音频响最好不要用近场测量数据来做分频。一般话题应该距离音箱1米距离,测高低音频响时保持话筒位置固定。  发表于 2025-8-13 13:36
37 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-12 21:48 | 显示全部楼层
按whyno1982老师的建议,计划在以1.63K为分频点试一下,这时高音阻抗6.2R,中低音阻抗10.5R,灵敏度差10dB, 高音串衰减电阻4.1R,并2.85R电阻。
37 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-12 21:49 | 显示全部楼层
yxjqzpr 发表于 2025-8-11 08:59
就如楼上朋友所说,你这个箱子的装箱阻抗曲线应该有两个峰,你这个只有一个峰,你发的是裸测得阻抗曲线吗? ...
谢谢老师的回复
37 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-12 22:32 | 显示全部楼层
1.63K的二分频+高频衰减电路示意图计划按下图制作,电路是用网上的软件计算设计的,加入按书上设计的频响衰减电路。电感计划先自己绕,效果OK再考虑订制好点的。
二分频电路示意图分频点1.63K
二分频电路示意图分频点1.63K
65
职业侠客 当前在线
892 点
824 ¥
发表于 2025-8-13 13:02 来自手机端 | 显示全部楼层
试过deepseek关于音响的建议并不大准,要求高的还是要实测
98
4084 点
3909 ¥
发表于 2025-8-13 13:15 | 显示全部楼层
2.5K
708 点
670 ¥
发表于 2025-8-13 13:17 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭几欧?高音衰减和喇叭并联的电阻是2欧多?
229 点
207 ¥
发表于 2025-8-13 18:06 | 显示全部楼层
参考一下高音频响下限和附近的失真。
