[DIY制作] 万能板自制LM1876T双声道功放板
[复制链接] 查看: 771|回复: 7
49
781 点
692 ¥
发表于 2025-8-9 19:42 | 显示全部楼层
芜湖!万能板自制的lm1876t小功放完工了,做这个东西好费时间啊。没有做官方的标准电路,做的是“GC”反向放大电路。外加3倍放大前级,使用交流双19.5v的方牛供电。最近连着做了3块万能板,分别是LM4766T官方标准电路、LM4766T反向放大电路,然后就是这个LM1876T反向放大电路,另外两个已成功出声,后面再补照片
2173 点
2088 ¥
发表于 2025-8-9 19:54 来自手机端 | 显示全部楼层
一体化板就以经很厉害了,还是洞洞板哪只能是牛人了。
2257 点
2211 ¥
发表于 2025-8-9 20:25 | 显示全部楼层
巧了,正好也在搞1876,-12db林瑞滤波电子二分频桌面功放
49
781 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-9 20:35 | 显示全部楼层
高级
13 点
11 ¥
发表于 2025-8-11 20:00 | 显示全部楼层
试试用一块lm1876接成双差分输入,单路BTL4倍功率输出,交互负反馈,输入输出浮地,无耦合电容的纯直流放大器?用两块做成双通道超,感受一下用4只1k+4只52k电阻构成真平衡超简洁电路的魅力?
49
781 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-11 23:52 | 显示全部楼层
linlibo 发表于 2025-8-11 20:00
试试用一块lm1876接成双差分输入,单路BTL4倍功率输出,交互负反馈,输入输出浮地,无耦合电容的纯直流放大 ...
好的👌
13 点
11 ¥
发表于 2025-8-12 13:32 | 显示全部楼层
这个用LM1876或二块LM1875做成的双差分输入交互负反馈纯直流平衡功放,其实是有许多门道:        1⃣闭环电压放大倍数是-RF/2Ri。可依据要求的输入阻抗选定Ri,然后按算式和要求的电压增益选定RF。        2⃣闭环失真电压是Vd=[(d1-d2)/2A]x[(RF+Ri)/Ri]。表明                                                           当同一块或二块功放Ic性能对称一致时,d1-d2趋向于0,还要被2倍开环增益A整除,使平衡功放的输出失真会非常小。 3⃣仅优选Ri和RF二种规格的电阻精度就能确保平衡。4⃣输入输出浮地不受地干扰。5⃣平衡和双差分输入对共模干扰的抑制非常强。6⃣廉价易得的中低性能IC、通过创造性超简洁电路和最少元件就可得到较高性能和较大输出功率(例如用Lm1875构成可得40W)。7⃣无输入输出电容构成纯直流高稳定度功放。这些说辞看上去好像挺夸张,但不妨试试,做好后接假负载,零输入条件下反复通断电冲击检测,在负载电阻上没有丝毫冲击电压,足以说明该电路对输出失真的纠错能力超强。而且LM1875/LM1876产品手册的失真/频响曲线显示,在100Hz~10KHz这个人类听声最敏感频段失真系数是0.02%,而其它IC只敢标频点失真度,不敢标频段失真度曲线,选该IC就对啦!
13 点
11 ¥
发表于 2025-8-13 21:38 | 显示全部楼层
这个用LM1876或二块LM1875做成的双差分输入交互负反馈纯直流平衡功放,其实是有许多门道:  1⃣闭环电压放大倍数是-RF/2Ri。可依据要求的输入阻抗选定Ri,然后按算式和要求的电压增益选定RF。2⃣闭环失真电压是Vd=[(d1-d2)/2A]x[(RF+Ri)/Ri],表明 当同一块或二块功放Ic性能对称一致时,d1-d2趋向于0,还要被2倍开环增益A整除,使平衡功放的输出失真会非常小。 3⃣功放IC开环增益很大,仅取决于外围电路Ri和RF二种规格的电阻精度就能确保电路平衡,而不必考虑分立元件的各管配对;4⃣输入输出浮地、能保持参考地干净;5⃣平衡和双差分输入对共模干扰的抑制非常强。6⃣廉价易得的中低性能IC、通过超简洁电路和最少元件就可得到较高性能和较大输出功率(例如用Lm1875构成可得40W)。7⃣无输入输出电容构成纯直流高稳定度功放。这些说辞看上去好像挺夸张,但不妨试试,做好后接假负载,零输入条件下反复通断电冲击检测,在负载电阻上没有丝毫冲击电压,足以说明该电路对输出失真的纠错能力超强。而且LM1875/LM1876产品手册的失真/频响曲线显示,在100Hz~10KHz这个人类听声最敏感频段失真系数是0.02%,而其它IC只敢标频点失真度,不敢标频段失真度曲线,选该IC就对啦!
