- 145
- 233 小时
- 2026-1-8
- 50
- 52941
- 151
- 145 点
- 134 ¥
- 2008-9-2
电子管功放输出变压器是阻抗匹配、能量转换的必要元件,理想情况下,输出变压器应在音频范围内(20Hz-20kHz)保持平坦的频率响应(即各频率信号的传输效率一致),但实际中受结构和材料限制,其频响曲线会呈现中间平坦、高低频两端衰减的特性。输出变压器的频响曲线通常在中频段(如 100Hz-10kHz) 表现最平坦,信号衰减最小(接近 0dB),这是因为该频段的信号既不受低频段铁芯磁化特性的限制,也不受高频段分布参数(漏感、分布电容)的显著影响,能量耦合效率最高。而在低频段(<100Hz)和高频段(>10kHz),信号会出现不同程度的衰减,衰减速率和起始频率取决于影响变压器的因素(如铁芯尺寸及材料、铜线材料及线圈绕制工艺等)。低频段的频率响应主要受初级电感量和铁芯磁特性影响,高频段的频率响应主要受漏感和分布电容影响。输出变压器的低频段响应特性与高频段响应特性在设计与制造中存在相互制约的矛盾关系,这种矛盾源于两者的核心影响因素存在天然冲突 —— 改善低频响应的手段往往会恶化高频性能,反之亦然,这种矛盾本质上是 “电感与分布参数”“磁耦合效率与空间限制” 的物理特性冲突,不可调和。性能优秀的输出变压器并非“消除矛盾”,而是通过材料创新(如低损耗铁芯)、工艺改进(如精密绕制)和参数平衡,将高低频的衰减控制在音频范围内(20Hz-20kHz)的可接受程度(如 ±3dB 以内),从而实现兼顾。因此,输出变压器的设计制造是一门 “妥协的艺术”,其性能上限也往往取决于对这种矛盾的协调能力,这也是高性能输出变压器成本高昂的原因。
一种降低对输出变压器性能要求的方式就是信号端数字分频,分频后就可以分别使用带低频段输出变压器功放和带高频段输出变压器功放。例如:使用2台相同架构(相同相位输出)的功放,在2400Hz处分频,分别使用低频段输出变压器功放(输出<2400Hz)和高频段输出变压器功放(输出>2400Hz)直通低音和高音扬声器。这样,输出变压器设计制造就不用互相妥协,降低对输出变压器性能要求。当然,代价是增加一套功放(含输出变压器),直通的好处是消除了功率分频器的损耗和失真(幅频、相频)。
另外再提一句,用一个振膜是不能理想的重放人耳听觉频率范围的声音,系统分频是必须的,传统的音箱里功率分频使用电容、电感、电阻必然带来相频特性和幅频特性的改变,均衡和补偿不能兼顾相频特性和幅频特性,在模拟信号域的模拟滤波器这个问题是无解的。再好的电容、电感也比不上一段1米的无氧铜导线的通透,数字分频可以使功放直通连接喇叭而且线性相位。
信号流程为:
播放器-->虚拟声卡(数字环回)-->信号端分频(FIR卷积器插件滤波、分频)-->USB声卡(7.1声道)-->功放(同相位架构)高频段输出变压器-->直通高音喇叭。
-->USB声卡(7.1声道)-->功放(同相位架构)低频段输出变压器-->直通低音喇叭。 |
