330 点
255 ¥
发表于 2025-8-5 23:26 | 显示全部楼层
求教:镜像电流源在OLC功放里的功能,作用?具体是啥作用?
试验了一下,负载电阻差距非常大的时候,镜像电流源也能把两边电流压制到同一水平,
但还是不太明白,差分放大电路中,镜像电流源强制把差分对统一电流的作用与好处?
330 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-5 23:41 | 显示全部楼层
又仿真试验了一下,把射极加入电阻,可改为比例电流源,RE1比RE2大多少倍,T2的电流就比T1大多少倍,真神奇。 wechat_2025-08-05_232339_348.png
然后RE1比RE2小多少倍,T2的电流就小多少倍,形成微电流源。
52
13744 点
13623 ¥
发表于 2025-8-5 23:43 | 显示全部楼层
复制出一个Q2后,还可以继续复制出Q3、Q4、Q5.....个恒流源。这种方式成本很低。
330 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-6 00:01 | 显示全部楼层
哟,快看,加入了射极输入器后,镜像电流源的电流镜像能力更强了,精确到0.001mA了,这是不是意味着,差分对就算Hfe放大倍数有一定差距,也能适用了?
399 点
370 ¥
发表于 2025-8-6 01:52 | 显示全部楼层
恒流电流由左臂电阻R1决定,不接发射级电阻时,电流两管平分,是所以两边电流会有微小差距是因为R1R2差距太大,导致两边管子的CE电压不同,右边CE电压大较多所以IC电流也就略大(三极管IC--Vce曲线)。但接了不同的发射级电阻后电流就不是平分了,从两管共同的B级看两边的输入电阻差距巨大,相差两臂发射极电阻的β倍,两边的IC电流当然就差距巨大。最后一个图加了射隋器后,两臂电流跟图一情况很相近(微小差别是图一Q1的CE电压0.65V变成末图的1.3V),增加了10K电阻的电流由左臂承担,增加了约0.065mA,为何能平衡呢,两臂总电流拉平,IC1与IC2不平衡。
3921 点
2559 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-8-6 09:08 | 显示全部楼层
1.用恒流源做负载,增益高
2.差分电路的负载用“恒流源+镜像”,可以将对端的电流变化(delta)I镜像过来,那么后面的电压放大级将获得比单纯恒流负载多一倍驱动电流,也就是说增益比单独恒流源负载增加1倍(6db)。
52
13744 点
13623 ¥
发表于 2025-8-6 13:04 | 显示全部楼层
这种仿真精度低,远不如实测精准
706 点
196 ¥
发表于 2025-8-6 16:24 | 显示全部楼层
无线电娃 发表于 2025-8-6 00:01
哟,快看,加入了射极输入器后,镜像电流源的电流镜像能力更强了,精确到0.001mA了,这是不是意味着,差 ...
是的,对于功放来说,镜像电流源的三极管基本上不用配对(有强迫症的除外)。
1911 点
1875 ¥
发表于 2025-8-6 16:45 | 显示全部楼层
折叠共基共射功放里需要这个镜像。
其中马克功放里使用了你后面的三管镜像。
330 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-6 21:39 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-8-6 16:45
折叠共基共射功放里需要这个镜像。
其中马克功放里使用了你后面的三管镜像。
有图纸吗,好想学习学习
330 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-6 22:19 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2025-8-6 09:08
1.用恒流源做负载,增益高
2.差分电路的负载用“恒流源+镜像”,可以将对端的电流变化(delta)I镜像过来, ...
你第二条可以解释的更详细吗?很感兴趣,想把原理学透
95 点
83 ¥
发表于 2025-8-6 22:31 来自手机端 | 显示全部楼层
《音频功率放大器设计手册》能解你的忧愁
2218 点
2129 ¥
发表于 2025-8-6 22:51 来自手机端 | 显示全部楼层
近几年少有的好贴。
792 点
788 ¥
发表于 2025-8-7 08:11 来自手机端 | 显示全部楼层
沒抓到重点,重点是取出差動的差額,予以放大以利後续电路。
330 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-7 08:37 | 显示全部楼层
求教这部分原理,大哥你可以讲详细一点吗?
330 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-7 08:57 | 显示全部楼层
cqjhll 发表于 2025-8-6 22:31
《音频功率放大器设计手册》能解你的忧愁
这本书看着头大,他只讲架构的优点与缺点,不讲具体阻值怎么计算,
很难明白他说所的每一个结构是怎么演化出来的,
更难理解每一级在某个电压下取值怎么来的,
所以我不得不简化掉一些元件来靠仿真学习试图理解原理。
就好比LOCKY_Z说的恒流+镜像能多一倍驱动电流,在那本书里很难找到那部分内容。
95 点
83 ¥
发表于 2025-8-7 14:22 来自手机端 | 显示全部楼层
很难明白他说所的每一个结构是怎么演 ...
这本书要看第四版的,这版的翻译得比较好,比较容易理解。你提到的问题在这一版中有详细的讲解
792 点
788 ¥
发表于 2025-8-10 21:09 来自手机端 | 显示全部楼层
找个完整的电路比较好理解,就是取出差动回路电流的差額,相当于差动转換成单端,其它的我不多说,你算是也看的懂电路的。
52
13744 点
13623 ¥
发表于 2025-8-10 21:28 | 显示全部楼层
镜像电流作用也仅仅是强制差分等流而已。
差分等流不是功放的重点,可要可不要。
在OTL就没有意义
在IC则可以省钱
音响杀手
3485 点
3385 ¥
发表于 2025-8-12 11:36 来自手机端 | 显示全部楼层
推理即可计算,当年我设计2022M时,全靠推理和猜猜,然后是仿真精确验证,最后是装上三极管插座,各种管子插拔组合对比音质。这才发现真正好听的管子没多种。
GMT+8, 2025-9-22 07:29 , Processed in 0.174850 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
