255
1249 点
801 ¥
发表于 2025-8-4 17:38 | 显示全部楼层
全塑的卡侬插座,孔里面好像没有螺纹,自攻的就行还是必须用常规螺丝+螺母那种?
音响杀手
3485 点
3385 ¥
发表于 2025-8-4 18:00 来自手机端 | 显示全部楼层
用钻尾螺丝即可
侠之大者 当前在线
1776 点
1779 ¥
发表于 2025-8-4 18:16 来自手机端 | 显示全部楼层
当然螺丝加螺母了,实在没有自攻也行,夏天应该不会裂开
255
1249 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-4 18:31 | 显示全部楼层
好的,如果孔径是2.4,用多大直径的自攻合适呢?既能固定又不会撑裂
24 点
18 ¥
发表于 2025-8-4 18:54 | 显示全部楼层
用M3平尾或尖尾自攻螺丝直接打就行了,不需要用螺丝+螺母的
52
13744 点
13623 ¥
发表于 2025-8-4 18:56 | 显示全部楼层
塑料的都是配自攻。
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24504 点
22992 ¥
发表于 2025-8-4 19:45 | 显示全部楼层
背板攻丝。
104
6514 点
6223 ¥
发表于 2025-8-4 23:37 | 显示全部楼层
用小一点长一点的自攻螺丝面前固定,再螺丝尖上胶枪伺候
255
1249 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-5 09:05 | 显示全部楼层
打算用2.8的自攻,加厌氧胶,这样拆卸也方便
3595 点
3474 ¥
发表于 2025-8-5 11:12 | 显示全部楼层
漂亮的卡农都是焊到PCB上。固定到外壳焊线的通常拆卸都不方便
165 点
144 ¥
发表于 2025-8-5 11:47 | 显示全部楼层
把自攻螺丝挂上去,用电烙铁头加热螺丝7、8秒再攻进去。
95
3748 点
2754 ¥
发表于 2025-8-5 12:37 | 显示全部楼层
自攻直接拧上去,只要是正品,多次拆卸没问题的。
3mm的太大了,我用的2.6的。
165
11329 点
10923 ¥
发表于 2025-8-5 13:10 | 显示全部楼层
用3.0介脚或尖脚,2.6也行,但易滑牙
773 点
713 ¥
发表于 2025-8-5 14:01 | 显示全部楼层
这个只是固定孔啊,应该是用螺丝螺帽固定在面板上吧。
255
1249 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-5 16:14 | 显示全部楼层
我也感觉2.6的有点悬,2.8可以试试
817 点
697 ¥
发表于 2025-8-5 18:11 | 显示全部楼层
ABS 一般螺柱内径2.5mm,外径5.5mm以上,用ST3的螺钉
4 点
2 ¥
发表于 2025-8-6 15:27 | 显示全部楼层
用3mm自攻慢慢拧烂不了
GMT+8, 2025-9-22 07:29 , Processed in 0.185637 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
