189
DIY数据党
5082 点
4246 ¥
发表于 2025-8-3 10:43 | 显示全部楼层
     记得还是九几年刚刚入门时制作过一台日立场管的功放,一不小心烧了4对管子,损失惨重,后来重新买管装好,声音也没有留下多好的印象。
    近几年重新开始diy,一直都在制作基于三极管输出的功放,还没有制作过场管输出的功放,去年一时兴起在某商城买了几十对IRFP240/9240对管,早几天刷某宝时发现这对管的价格大跳水,比我买的价格低了差不多一小半,看样子电子元件买了不用就会贬值,所以考虑立项把这些场管派上用场。
    复杂的线路做了很多,所以本次想从最简单的线路开始制作,从简单到复杂慢慢折腾,查看这对场管的输出特性曲线,发现这对管子需要在220mA以上线性才开始变好,电流越大线性越好,所以,本次的设计也是考虑做成从250mA起步的甲乙类功放,一般单管的热耗按20W来设计,太大了管子寿命缩短,如果静态电流为1A,那么供电电压就只能到20V,这时候的输出功率太小,推不动灵敏度低的箱子,一般功率到50W输出需要32V的电压,按这个计算,静态电流最大可以调到20W/32V=0.62A,在8欧负载下,6W以下的功率是甲类,这个功率是听口水歌的黄金功率,6W以上乙类来应付大音量的需求,当然,在甲类与乙类转换时的失真会突然增加,这个就是取和舍的关系了。
    标题是“简单”的场管功放,就是想试试最简单的线路,认真制作可以达到什么水平,本来想搞非差分级的,前年做了好几个这种电路,中点漂移很麻烦,所以本次还是采用差分放大;VAS级用最简单的单管放大,加入自举电路,为了更简单一些,用VAS级直接驱动场管放大,整机放大部分是5个管子,再加上一个温补管是6管。
    闲话少说,直接上电路图,这个尾缀为F的电路是从最初的A电路减配下来的结果,仿真通过,还没有实际制作。
312 点
243 ¥
发表于 2025-8-3 10:52 | 显示全部楼层
IRFP240/9240对管控制静态电流到0.2A是关键,不知上面电路能不能做到
职业侠客 当前在线
647 点
584 ¥
发表于 2025-8-3 11:16 | 显示全部楼层
小白看不懂5.5V,只知道50W下0.036很牛逼,先保存再收藏。
2857 点
2784 ¥
发表于 2025-8-3 11:21 来自手机端 | 显示全部楼层
这对管我几年前去bom单商城店刷样本买过,都是2.2一个,找朋友刷了几对,和音响店十几块一对没看出差别,字体位置正反面都一样的。k1058也是刚买就涨翻倍了,倒是想做一台场管耳放,不吵到别人。
189
DIY数据党
5082 点
4246 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 11:45 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2025-8-3 11:21
这对管我几年前去bom单商城店刷样本买过,都是2.2一个,找朋友刷了几对,和音响店十几块一对没看出差别,字 ...
我二十多一对买的,现在是十多块一对了,太便宜的我不敢去买,怕走弯路。
189
DIY数据党
5082 点
4246 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 11:50 | 显示全部楼层
5.5V是是在电流放大级上加高的电压,电压放大级和电流放大级分开供电,前面有说,为了控制输出场管的功耗,设计了32V供电,如果电压放大级也用32V,因场管的开启电压台高,输出不了50w,只能抬高电压放大级的供电电压了,为了整机的稳定,考虑在电压放大级用稳压供电,主电路很简单,辅助电路很复杂,这也是我在简单上加引号的原因
职业侠客 当前在线
647 点
584 ¥
发表于 2025-8-3 13:59 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-8-3 11:50
5.5V是是在电流放大级上加高的电压,电压放大级和电流放大级分开供电,前面有说,为了控制输出场管的功耗 ...
的确是用复杂的辅助去尽量确保那简单的主电路的完善,谢谢大佬解答!
1711 点
1657 ¥
发表于 2025-8-3 14:02 | 显示全部楼层
由于用上了电压自举电路,所以正电源的5.5V可以去掉。
321
5042 点
4372 ¥
发表于 2025-8-3 14:07 | 显示全部楼层
86 点
76 ¥
发表于 2025-8-3 14:08 来自手机端 | 显示全部楼层
支持,50w哇,来学习一下
80
该用户已被禁言
1906 点
1574 ¥
发表于 2025-8-3 14:08 | 显示全部楼层
IRFP240的Ciss高达3800pF,最好是加一级射(源)极跟随驱动
189
DIY数据党
5082 点
4246 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 15:19 | 显示全部楼层
我以为我记错了,刚刚看了一下数据表,在32V下应该只有1300P左右。
80
该用户已被禁言
1906 点
1574 ¥
发表于 2025-8-3 16:27 | 显示全部楼层
对不起,我的错,刚又看了下,确实是1300P,是我看错了。不过1300P也不小了,根据你的电路参数来看,电压放大级的内阻大约5K,忽略掉其它影响的前提下,末级的转折频率仅24K左右,个人感觉还是偏低了。
2857 点
2784 ¥
发表于 2025-8-3 16:42 | 显示全部楼层
估计看到260了。
189
DIY数据党
5082 点
4246 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 16:45 | 显示全部楼层
mzzfg 发表于 2025-8-3 16:27
对不起,我的错,刚又看了下,确实是1300P,是我看错了。不过1300P也不小了,根据你的电路参数来看,电压 ...
有得有失,看取舍之间了,这个线路的高频失真偏大,要想有更好的指标就需要更复杂的线路,第一版的仿真我是都加全了,后来慢慢减配,主要是看最简单的线路最终的表现会怎么样,到时候设计PCB的时候把该加的预驱动级也画上。
继续优化线路,静态电流0.61A,输出5W,表现还不错。
52
13670 点
13549 ¥
发表于 2025-8-3 18:08 | 显示全部楼层
大管子电流不大,无需顾虑频响。
缺点就是电压级电流增益太低
55
1462 点
1347 ¥
发表于 2025-8-4 09:56 | 显示全部楼层
IRFP240可以做甲类的PASS ACA或AM,ACA简单好声,只有5W,AM有10W。
PASS系专用管  发表于 2025-8-5 11:37
189
DIY数据党
5082 点
4246 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-4 20:22 | 显示全部楼层
5-10W对音箱的灵敏度要求太高,现在很难找到这种音箱了,所以我还是玩功率更大一些的线路,50w在家用中比较合适。
更新一下进度,开始准备设计PCB,电路图更新如下。
80
该用户已被禁言
1906 点
1574 ¥
发表于 2025-8-4 23:08 | 显示全部楼层
个人拙见,差分输入级对整体的影响极大,建议不要省掉恒流源,没几个元件。同时,期待楼主成品。
我曾做过类似的极简电路,小功率听声音尚可,但大功率时一塌糊涂,推动力极弱,稳定性也不好,记得当时功率管用的是三肯的对管,不知道用场管是否会好一些。
103
6488 点
6197 ¥
发表于 2025-8-4 23:22 | 显示全部楼层
这些场管电路,末级带宽是不够的。只注重电压放大级的压摆,末级电流级压摆明显低于电压级。声音并不好听,除非追求电子管音对输入信号做高频切除。
电压级加一级电流跟随也许就解决了。
