[经验心得] 请教一个电源的问题
[复制链接] 查看: 870|回复: 13
135 点
90 ¥
发表于 2025-8-3 00:54 | 显示全部楼层
现在想做一个小功放,有3种电源:单48V(0V、48V)、双15V(+15V、0V、15V)、单22V (0V、22V)
就是上面电源的0V
画板的时候,直接铺地连接起来,在不考虑噪音的情况下,是不是可以?
如果要考虑噪音的问题,又要做何处理?
望指教......
职业侠客 当前在线
647 点
584 ¥
发表于 2025-8-3 11:21 | 显示全部楼层
你的意思是3个牛都用上,然后0V相连?如果是这样的话要看具体情况。
135 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 18:32 来自手机端 | 显示全部楼层
可以这样说,就是不是同一组电源。  能说一下你说的具体情况吗?学习一下
135 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 18:33 来自手机端 | 显示全部楼层
如果不考虑噪音的情况下,等电位就可以了,是吗?  具体说一下你说的情况,可以吗?
296
18692 点
16481 ¥
发表于 2025-8-3 21:42 来自手机端 | 显示全部楼层
地线0v肯定要接在一起
135 点
90 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 23:20 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2025-8-3 21:42
地线0v肯定要接在一起
明白了,先电气原理上让所有不同源的0V等电位,噪音另说。
那这多个不同源的OV相连,在噪音上有没有什么说法让噪音降到最低?
我目前双面铺铜,阵列打满过孔,意想让以最短最快回0,这样可以吗?
八爪鱼那样的地线我不会画.....画底线太麻烦了,我感觉每张PCB板的灵魂就是在地线上了......
739 点
679 ¥
发表于 2025-8-4 09:13 | 显示全部楼层
那这多个不同源的OV相连,在噪音上有没有什 ...
你自己都说了,PCB板的灵魂就是在地线上,
每张PCB板要根据信号的路径进行分析,然后合理布局地线,
并不是简单的铺铜就能解决地线问题,实际上盲目铺铜反而会带来更多噪音。
比如我朋友在网上购买的TDA1521成品功放板,两面铺铜,但是交流声明显,
我们把上面的元器件拆下来,重新焊在一块洞洞板上,执行一点接地,
事实证明同样的配件,交流声已经降低到几乎不可闻了,说明盲目铺铜并不能解决问题。
55
1462 点
1347 ¥
发表于 2025-8-4 10:07 | 显示全部楼层
并 ...
网上听过PCB设计的课,砖家说高频信号处理PCB铺铜有好处。我们听歌的频率是20-20KHZ,频率不高。
739 点
679 ¥
发表于 2025-8-5 08:25 | 显示全部楼层
高频不一样,高频提倡就近接地
2173 点
2088 ¥
发表于 2025-8-6 00:10 来自手机端 | 显示全部楼层
八爪鱼是单面板时代的产物,现如今多层板的普及八爪鱼已经慢慢退出舞台。
对于多层板时代元件的排布比八爪鱼重要的多,因为决定噪声电流的合理流向。特别是多层板割来割去的哪些,如果没搞明白噪声电流的流向反而是画虎不成反类犬。
相关实测在油管上有实测对比。高、低频都有测试,他们用的测量仪器可能有些人一辈子都赚不到这么多。外面的世界很精彩多去看看。
现在新的机子出来,用多层板的,你看看还有八爪鱼吗?
2173 点
2088 ¥
52
13670 点
13549 ¥
发表于 2025-8-6 00:27 | 显示全部楼层
我二层板也不养八爪鱼
62
2191 点
2063 ¥
发表于 2025-8-6 01:11 | 显示全部楼层
铺铜的要点是保证地平面完整,最好单独一层铺铜不要有其他连线,铺铜被连线切割的七零八落反而更差,还有尽量避免孤岛产生。
2257 点
2211 ¥
发表于 2025-8-6 07:09 | 显示全部楼层
地线本来就是要接在一起的,变换一下思路,三台设备三种电压,地线是不是接在一起
