93 点
83 ¥
发表于 2025-8-2 23:32 来自手机端 | 显示全部楼层
大家好,最近弄了论坛很火的20w小甲,重画了电路板,600w环牛,装好后不接输入端,就接一个二分频音箱,耳朵贴近高音喇叭,有轻微滋滋声,这个属于正常吗?有没有啥办法可以消除掉?pcb的接地是一点接地的。
52
13744 点
13623 ¥
发表于 2025-8-3 01:08 | 显示全部楼层
消除掉的成本会很高,所以意义不大
93 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 08:01 来自手机端 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-8-3 01:08
消除掉的成本会很高,所以意义不大
想请教下。具体的方法,谢谢
2881 点
2808 ¥
发表于 2025-8-3 08:47 来自手机端 | 显示全部楼层
滋滋声注意高频干扰,像下雨那种丝丝声是热噪音,甲类难消。
190
DIY数据党
5189 点
4331 ¥
发表于 2025-8-3 09:05 | 显示全部楼层
那个无缺陷的线路很容易轻微自激,制作正常的情况下是听不到任何噪声的,一点点都没有,我用高灵敏度耳机检查都听不到任何底噪。
52
13744 点
13623 ¥
发表于 2025-8-3 12:22 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2025-8-3 08:01
想请教下。具体的方法,谢谢
测一次50KHZ方波就知道了,
10KHZ相移会比较大,也造成了高频增益偏高
简单是强制加超前反馈,即增大高频反馈量
93 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 14:09 来自手机端 | 显示全部楼层
就是有点分不清,不知道是干扰还是热噪。有点像干扰,之前用300w变压器,不太明显,感觉用600w就大了些
93 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 14:11 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-8-3 09:05
那个无缺陷的线路很容易轻微自激,制作正常的情况下是听不到任何噪声的,一点点都没有,我用高灵敏度耳机检 ...
谢谢指点啊,我的估计是有哪些地方没做好,贴近有轻微噪声。不过不是硬凑上去听,就很微弱,心理追求完美罢了。
93 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 14:12 来自手机端 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-8-3 12:22
测一次50KHZ方波就知道了,
简单是强制加超前反馈,即增大高 ...
可惜一直弄这些,都没有搞一台示波器,不会用。都是测个中点,听听有无低噪,还有声音。
93 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 14:13 来自手机端 | 显示全部楼层
把变压器绕组的地线,都接大地后,感觉声音弱了很多。可能和这个有关
706 点
196 ¥
发表于 2025-8-3 16:01 | 显示全部楼层
贴近高音喇叭有一点丝丝声很正常,没有必要那么担心。
3357 点
3337 ¥
发表于 2025-8-5 17:12 来自手机端 | 显示全部楼层
有可能是电源整流噪音。功放的高频开环放大倍数低,负反馈量不足,放大器对电源纹波抑制能力不足。解决的办法是在整流器输出端并联薄膜电容,至少50μF,开始有效果。我的已经上千了。当然体积是相当大的
125
4883 点
4666 ¥
发表于 2025-8-5 18:02 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-8-5 17:12
有可能是电源整流噪音。功放的高频开环放大倍数低,负反馈量不足,放大器对电源纹波抑制能力不足。解决的 ...
赞同。
400 点
350 ¥
发表于 2025-8-5 20:12 来自手机端 | 显示全部楼层
留意下如果保护电路是单独供电,更换下保护电源试试
777 点
741 ¥
发表于 2025-8-5 20:55 | 显示全部楼层
上千微法薄膜?
296
18719 点
16508 ¥
发表于 2025-8-5 23:19 来自手机端 | 显示全部楼层
输入短路再听
3357 点
3337 ¥
发表于 2025-8-5 23:26 来自手机端 | 显示全部楼层
hegt 发表于 2025-8-5 20:55
上千微法薄膜?
是的,整流器输出端220μF,电源末端(接功放板)1300μF。我采用分体电源,变压器整流滤波,独立一个机箱,功放机箱可以堆放更多的电容。
36 点
34 ¥
发表于 2025-9-4 14:50 | 显示全部楼层
做全平衡功放就没有了噪音
67
univers
3426 点
3286 ¥
发表于 2025-9-4 16:51 | 显示全部楼层
要么轻微自激,要么PCB地线没有画好。。。。。。。。。。。。。。。!
2287 点
2241 ¥
发表于 2025-9-4 17:17 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-8-5 23:26
是的,整流器输出端220μF,电源末端(接功放板)1300μF。我采用分体电源,变压器整流滤波,独立一个机 ...
把频率/阻抗算一算你就知道用上千uF薄膜电容毫无意义
GMT+8, 2025-9-22 07:29 , Processed in 0.148462 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
